Ik ben aan het kijken voor een xtal stekkers voor aan aantal electisdhe klepjes die ik heb liggen in huis (Standart b ventielen 10mm breed)
Dit om een simpel aan/uit systeempje te maken met een automatische tuinsproeier
Nu kom ik globaal uit op 2 beveiligingstechnieken,
Een zederdiode,
Een varisistor,
Ik heb 2 plaatjes toegevoegd die de info geven hoe het gemonteerd is.
Wat zijn de voor/nadelen van de beveiligingen?..
En waarom zou ik voor A of B moeten kiezen?
Ik hoop hier wat duidelijkheid in te krijgen!
Tja, hoe worden die kleppen aangestuurd?
Een zenerdiode heeft een scherpere spanningsbegrenzing, maar een varistor is weer robuuster.
aansturing gebeurt door een simpel 24vdc solid staterelay.
Geen ultrasnelle besturing, simpel aan/uit, max 1x per 2-3 seconden schakelen
Hangt er vanaf wat je wil beveiligen. Beide componenten zijn bruikbaar.
Zeners worden vooral op lagere spanningen gebruikt. Je ziet ze bijvoorbeeld veel in automotive toepassingen. Voor 230V ga je eerder geschikte MOV's vinden.
MOV's zijn ook te vinden in meer verschillende dissipatiegrootes.
Met MOVS moet je wel opletten voor de brandveiligheid. Ze kunnen zeer heet worden en dan springen er soms gloeiende stukjes af.
Ik zou op 24V gaan voor zeners.
Maar pas op, dat zijn speciale zeners die geconstrueerd zijn om pieken op te slorpen.
Gewone zeners die gebruikt worden voor spanningsstabilisatie zijn niet geschikt voor deze toepassing. Je moet natuurlijk ook zorgen dat de zenerspanning ruim boven de voedingsspanning uitkomt, anders krijg je kortsluiting.
In dit geval kan je ook gewoon vrijloopdiodes toepassen. Daarbij neem ik aan dat 24V de geschakelde spanning is en dat de klepjes op 24Vdc werken.
[Bericht gewijzigd door ohm pi op (45%)]
Je kunt ook een bidirectionele TVS diode nemen, heeft eigenlijk het beste van beiden. (is snel, en vrij robuust...)
Persoonlijk zou ik bij dit soort toepassingen een snubber gebruiken.
Een varistor heeft een beperkte levensduur bij herhaalde overspanningen.
Een zener moet afkoelen tussen de overspanningen, bij eens per 3 seconden word dit lastig.
Dan is een aardige weerstand de meest robuuste optie.
(Om er maar over te zwijgen, het zou je logica kunnen redden van burst gerelateerde problemen.
Dat wordt bijna altijd met en blusdiode gedaan, ik ga met ohm pi mee.
Eigenlijk komen AL deze methoden op hetzelfde neer:
  • Je wilt de spanning niet te hoog laten oplopen;
  • Daardoor kan de stroom niet te snel verminderen;
  • Daardoor wordt het afschakelen trager.
De vraag is nu maar: hoe traag mag het worden, en hoe hoog mag de spanning worden?
Als je eenmaal het antwoord daarop weet, kun je op je gemakje een oplossing uitzoeken.
Is het antwoord bijvoorbeeld: 'snelheid is onbelangrijk', dan is - althans bij gelijkspanning, zoals hier - de gewone diode de gemakkelijkste oplossing: goedkoop, betrouwbaar en het traagst van allemaal - dus zéker ook geen EMC-problemen.
Is de snelheid juist van het grootste belang, dan zul je de hoogste afschakelspanning moeten aanvaarden. Je komt dan in de MOV's terecht, of berekent een snubber; de andere componenten zijn meer voor lagere spanningen.
Een TVS als de 1.5KE is ook vrij robuust; mag pieken van 1500W/200A hebben...
Wat wil je beveiligen, de spoel of de sturing?
