pascalbythree
Delphi WIN10 / www.freepascal.org AVR Pascal / www.freepascal.org RPI /
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/36/hf/fm-antenneversterker…
Beste gabbers op CO.
Ik wou graag het bovenstaande antenneversterker board beginnen zoals URL hierboven.
Nu kan ik op farnell.com geen BFT 65 meer vinden.
Nu is de vraag of iemand een zeker te weten replacement type voor mij Weet?
Groet, W
Electra Breda schijnt 'm te hebben: http://www.electrabreda.nl/bft-serie/6626-bft-65-silicon-npn-transisto…
pascalbythree
electron920
Ha pascalbythree ,
Volgens mij is een bfr96 te gebruiken liever nog een bfr96s.
Als je even geduld heb dan kom ik ze tegen ik moet nog wel een bak van die torren hebben.
Aan de andere kant zit je aan dit ontwerp vast is het een reparatie of zo ? want er zijn veel betere torren je bent wel 30 jaar verder in de techniek.
Groet Henk.
pascalbythree
Dank u zeer. Henk.
Alleen geen zin om de bali te bellen. Vrijdag ga ik naar de winkel.
Als ik iemand nog een kort moment tijd heeft om een paar type nr's toe te voegen dan houd ik mij aanbevolen. Dan meer kans dat het in de bakjes ligt. Deze zaak heeft ook veel verouderde spullen.
Verder heb ik met mijn zotte kop deze aan de balie mee genomen.
Zal deze ook werken?
PS: Weet iemand de naam van dit enclosure type?
electron920
Ha pascalbythree,
In jou frequentie gebied is die ook te gebruiken ruisgetal is zelfs iets lager.
Even snel naar de S parameters gekeken misschien de condensator aan de ingang iets kleiner maken is nu 100pF naar 82pF.
Let wel op de aansluitingen.
Groet Henk.
Is een SOT-103 (BFG) resp. SOT-37 (BFT)
[Bericht gewijzigd door Arco op (47%)]
Zo'n rondlopend aardspoor is schreeuwen om moeilijkheden...
(en de rest is inderdaad ook twijfelachtig)
pascalbythree
Dat is gedaan om het geheel in een blikken doosje te solderen,maar idd veel te weinig massavlak.
Hier een voorbeeld:http://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/electronicabladen/elek…
Ik doelde vooral op lange en naast elkaar liggende printsporen in de schakeling zelf. Parasitaire capaciteiten en kans op overspraak, maar dat soort dingen laat ik liever zeggen (of weerleggen) door mensen die meer ervaring met HF hebben. Ik zou als HF-leek beginnen met de schakeling te layouten zoals je het schema tekent en vanaf daar verder werken.
Op 15 mei 2018 15:07:38 schreef Arco:
Zo'n rondlopend aardspoor is schreeuwen om moeilijkheden...(en de rest is inderdaad ook twijfelachtig)
Dat rondlopende spoor is natuurlijk uitstekend als guard, maar leg dat maar aan één kant hard aan de aarde/massa en gebruik voor je signaal een apart spoor direct vanuit je aardingspunt.
electron920
Ha pascalbythree,
Aardig stukje artwork de opmerking van Maarten @maartenbakker is terecht maar dat komt met schaven best goed
Het eerste ontwerp was niet zo sterk maar het tweede ontwerp is al een stuk beter.
Er zijn een aantal regels die je in acht moet nemen,
De retour verbindingen zo kort als mogelijk naar je aardvlak.
Het aardvlak massief of als mesh uitvoeren.
De verbindingen tussen niet ontkoppelde node <1/14λ
Componenten die kunnen koppelen afschermen of haaks ten opzicht van elkaar plaatsen denk aan spoelen ceramische condensatoren (Piëzo-elektrisch effect)
Dus nog een beetje meer aardvlak er bij als componenten meer aansluitingen hebben zoals de connectoren alle 4 de pinnen gebruiken.
De lengte van je baantjes dat komt voor menig een misschien iets vreemd over maar jou frequentie is nog zo laag dat je ruim beneden de 1/14λ blijf geen probleem dus.
Ik zal kijken of ik morgen mijn ontwerpje kan laten zien met dezelfde buiten maten.
Groet Henk.
Als dat aardspoor rondom in/aan een strak passend blikken doosje wordt gesoldeerd is er geen probleem...
In het algemeen bij HF sporen: de kortste weg nemen en liefts geen haakse bochten/niet te dun.
pascalbythree
Kan dit ook zonder autorouter / als je lang genoeg piert? Volgens mij ga ik het niet redden in ExpressPCB.
Anders koop ik maar een module
https://www.aliexpress.com/item/0-1-2000MHz-RF-Wideband-Amplifier-30dB…
Toch bedankt voor jullie hulp. Waarschijnlijk pakketje te simpel.
[Bericht gewijzigd door pascalbythree op (57%)]
electron920
Ha pascalbythree,
Ik weet niet welk programma je gebruikt maar een autoroute gebruiken in rf techniek dan kan bijna niet.
Laat ik het zo formuleren de PCB ontwerp programma's zijn geoptimaliseerd om een strakke verbinding tussen punt a en B te leggen soms met een omweg van hier naar Tokio
De standaard PCB ontwerp programm's zijn totaal niet geschikt om te gebruiken men zeg van wel maar er gebeuren totaal geen berekening qua EM veld opgewekt door het printspoor.
Programma waar ik mee werkt AWR en Maxwell doen dit wel en laten ook de dichtheid en mutual coupling zien.
Soms hebben ontwerpers het over zoveel lagen daar wordt je duizelig van
ik denk veelal een gebrek aan ontwerp kunst of gemakzucht.
Voor zo'n apparaat als jij wil bouwen heb je niet eens een programma nodig een goed schema moet je eerst tekenen.
Je schema is een soort landkaart alles wat je als eerste tegen kom ruim je op plaats het op je kaasplank (gaatjes board) of op je transparant.
Diverse voorbeelden kan je hier op CO vinden @blackdog bijvoorbeeld die laat dit vaak goed zien de volgorde van je tekening wordt vaak ook je layout.
De bfr96s bak heb ik gevonden maar jou transistor is prima.
Ik zal morgen een tekening PCB maken dan kunnen we dat in de groep gooien
Groet Henk.
en weer een dappere ziel die woutertje probeert een beetje pcb ontwerp bij te brengen.
over 2 dagen doet hij toch weer hetzelfde als nu
dat is niet ontwerpen, dat is het circuit diagram pakken en overkrassen op een plaat koper
goed idee trouwens die ground cirkel, in een versterker lekker dikke trafo erlangs, werkt prima als 1 wikkeling
pascalbythree
Henk zo ver kom ik nu:
Niet veel soeps maar misschien dat ik uw layout kan na-tekenen. De "polygon" knop nog nooit gebruikt zie .
electron920
Ha pascalbythree,
Ik weet niet wat je gedaan heb maar volgens mij ben een toveraar
@fred101 ja zeker als je met een mesje overweg kan werkt dit goed tot zeer goed.
Groet Henk.
[Bericht gewijzigd door electron920 op (28%)]
Martin V
Zo zou ik het ook doen als wat Fred zegt, sterker nog meestal bouw ik zo mijn schakelingen zo waar ik er op los kan experimenteren en veranderen.
Dat noemen ze ook wel de 'manhattan style" waar gewoon de onderdelen elkaar ondersteunen en direct zijn gesoldeerd aan de draadjes.
Een andere optie is om gebruik te maken van de "eilandjes methode", waar de eilandjes gemaakt zijn uit stukjes afval printplaat.
Of waar eilandjes zijn weg gefreesd met een hobby boormachine.
http://lu1maw.blogspot.nl/2015/09/manhattan-electronica-rapida-y-facil…
http://www.sdmakersguild.org/the-art-of-manhattan-style-circuit-constr…
pascalbythree
En zo dan?
Als ik hier een blikken doosje voor koop.
HF genoeg / genoeg massa etc?
