Hoi!
Mijn koptelefoon is stuk; draadbreuk. De kabel kan ik vervangen maar ik kan geen alternatief vinden dat past.
Het gaat om een flexibele 5-aderige kabel van 1,5mm doorsnee. Het is een bluetooth headset en de kabel zit in de brug / band tussen linker en rechter oordop.
Is zoiets te koop (voor particulieren) en waar kan ik het beste op zoeken? Bij Conrad vind ik een mooie kabel van Kabeltronic maar met 2,4 toch bijna 1 mm te dik voor de koptelefoon. Ik kan het misschien zelf samenstellen uit 5 eindjes van dat dunne litz of hoe heet dat, maar dat lijkt mij massieve draad en niet zo goed bestand tegen beweging. Wat je toch al snel doet met een koptelefoon op.
Alle tips welkom!
https://bezemkast.nl/vanalles/mm100.jpeg
Sennheiser verkoopt reserve onderdelen maar het is wel handig als je het type koptelefoon erbij vermeld dan krijg je betere antwoorden Hier staat bijv. een reparatiekabel. https://nl-nl.sennheiser.com/cable-6
Of die geschikt is kan je uitzoeken.
... en als je het zelf wilt bakken is dit misschien een optie: http://www.ak-modul-bus.de/stat/hf_litze_10x0_05mm_40m_spule.html
Op 5 juni 2018 02:09:46 schreef RAAF12:
Of die geschikt is kan zelf uitzoeken.
Sennheiser heeft ALLE onderdelen in voorraad.Niet vragen wat het kost, maar dan heb je het wel gelijk goed..
Dank voor de antwoorden. Het gaat om een Sennheiser MM100 Bluetooth hoofdtelefoon.
Ik heb Sennheiser eerder benaderd voor nieuwe kussentjes over de doppen maar kreeg nul op rekest omdat deze headset niet meer geleverd wordt.
Ik zal ze vragen om een reserve kabel.
Als iemand ondertussen toevallig een andere bron weet voor dergelijke dunne kabels dan hoor ik het heel graag.
Kabel voor pickup toonarm, maar da's meestal niet goedkoop...
“Deze kabel is helaas niet als onderdeel leverbaar.
De MM 100 is ook een niet te repareren product.”
Aldus Sennheiser.
Wat nu? Toch maar zelf samenstellen uit dunne draad? Koptelefoon doet het nu nog prima maar kan door de draadbreuk niet meer opgeladen worden.
Zijn de draadjes in de brug überhaupt te vervangen.
M.a.w zitten ze los in de brugverbinding of is het één ingegoten geheel.
Er bestaat platte zgn. "diodekabel" zoals dat heet. In een "diodekabel" zitten vier dunne draden met een afscherming. Dit is misschien als vervanger te gebruiken.
De kabel is los, dwz zit klemvast in de brug. Vandaar dat de diameter zo belangrijk is.
Na los solderen haal je m er zo uit.
Ik ga zoeken naar diodekabel.
Is de breuk niet te repareren, of zit die te diep?
Wel pikant: Kun je een draadloze hoofdtelefoon niet repareren doordat je geen draad kunt krijgen..... :?
Ik zou dat iets dikkere kabeltje er gewoon aan de buitenzijde tegenaan lijmen. Misschien wat minder mooi, maar wel stevig en simpel...
Ja dat leek mij ook al een redelijke uitkomst. Minste gedoe en waarschijnlijk stevigst.
Op 5 juni 2018 18:41:35 schreef Fritz:
Toevallig gisteren ook net gedaan. Alleen hier met een JBL e50bt
Ook breuk in de rechterschelp. Dat is werkelijk waar een onding om dan te repareren. Gewoon een klein draadje over de schelp heen solderen. In mijn geval rood maar bij jou gewoon zwart. Werkt het beste
Anna
neem een stukje kabel van een set met die oordopjes en afstandbediening in het snoer, zitten er op de 3,5 jack stekker 5 ringen heb je ook 5 draden..
Ik heb 7 aderig met afscherming liggen kwam ik achter. Dit heeft een totaal dia van 5mm.
Als je PM stuurt doe ik een meter op de post. De afzonderlijke draden er uit halen voor de reparatie.
Hey da's aardig! Maar 5mm is wel heel veel voor een kanaal waar 1,5mm in zit. Ik ga toch eerst de 2,4mm van Kabeltronik proberen.
Dank!!
Fixed!
Wel de aders uit de kabel gehaald want 2,4 mm flexibele kabel was nog steeds veel te dik voor de brug. Vandaar ook de krimpkous; zonder mantel moet iets die draadjes in bedwang houden.
Cheers
