Vandaag werd dit bij me afgeleverd, een cadeautje:
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_front_thumb.jpg
Voor de chirurgen onder jullie foto's van de ingewanden:
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_inside1_thumb.jpg
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_inside2_thumb.jpg
Heeft iemand info / ervaringen / weet van kwetsbaarheden?
EDIT: Deze heb ik net gevonden:
http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_HGL_P3006_DATENBLATT_DEUTSCH.PDF
http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_HGL_P3006_MANUAL_DEUTSCH.PDF
De knop zit direct op de as van de variac
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_variac_thumb.jpg
[Bericht gewijzigd door Sine op (68%)]
Hoe zou het stroom regelings gedeelte opgebouwd zijn voor het wisselspanningsgedeelte ?
Op een of andere manier moet men de wisselspanning dan toch omlaag kunnen regelen.
Faze aansnijding op de grote ringkern trafo en de uitgang van die ringkern trafo dan als voeding gebruiken voor de variac ?
@pamwikkeling,
Ik zal later een paar foto's plaatsen van de bovenkant van de AC stroomregeling. Een schema zal daarvan niet af te leiden zijn. De printbanen zijn niet zichtbaar, en te veel gedoe om uit te bouwen voor een foto.
Ik dacht met een paar kleine gebreken weg te komen. Een paar schroefjes aandraaien, een passend exemplaar zoeken voor een missende schroef en een kapotte potmeter voor de DC stroomregeling. Ik kan bij de potmeter als de variac er uit is. Nu zie ik bij het uitbouwen van de variac dat de koolborstel een plat kantje heeft en niet meer over de wikkelingen rolt.
Waar zou je dit soort koolborstels kunt kopen?
12mm diameter, 4.5mm dik, op een 2.5mm as.
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_koolborstel.jpg
@ hennep zonder dat ik er enige baat bij heb, hierbij een adres waar ik in het verleden mee gewerkt heb.
(moeilijke mensen maar ze leveren wel kwaliteit)
Electro Carbone, Karre-veld-laan 24, 1080 Sint Jans Molenbeek, (België)
tel 02 411 19 80
Ik heb het schijfje op een 2.5 mm boortje in de dremel gezet en even tegen een stukje schuurpapier laten draaien. Dat kost een halve mm in diameter maar de veerkracht van de loper is voldoende om dat te corrigeren.
Hij draait weer als ooit tevoren!
@pamwikkeling,
En nu maar gokken hoe de AC stroomregeling werkt
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_AC-current_thumb.jpg
De witte header links is de aansluiting voor de potmeter
die rechtsboven is van de temperatuursensor op de variac.
De bruin/zwart aansluiting rechtsonder gaat naar de bussen op het front
De zwarte header onder is van de paneelmeters
EDIT: Reactie op LetterHenk hieronder,
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_regelaar.jpghttps://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_reg_neg.jpg
5V regelaars, links pos., rechts neg.
Beter dan dit krijg je het niet. Ik kon mijn telefoon tussen de draden laten zakken om deze plaatjes te maken. Gelukkig heb ik zo'n telefoon met heel scherp zicht, zelf zie ik ik het niet meer, over een maand wordt ik 60.
Een gokje.
Is die TO220 misschien een triac/thyristor? in combinatie met het relais erachter een harde 'uit' wellicht, met een zelf reset timer oid.
Anders iets van fase aan/afsnijding.
Op 29 mei 2018 14:20:59 schreef hennep:
Ik verwacht dan toch dat een van de twee opamps (TL062?) als comparator staat met ergens een meetshunt.
Het TO92 ding een torretje om het relais (primair?) hard af te schakelen. Geen CC mode, gewoon uit. Ik zie geen reset oid dus dat zal automatisch moeten gaan met eoa timer.
Het relais zou hoorbaar moeten zijn bij een overstroom situatie. Ik ben wel benieuwd.
Sine heeft op mijn verzoek hiervan even een apart topic gemaakt. Het gaat namelijk een reparatie topic worden.
Het wisselspanningsdeel leek goed te werken maar er zijn issues.
Als de voeding onbelast aanstaat dan wordt de 7805 spanningsregelaar op de wisselstroomprint zo heet dat je hem niet meer aan kunt raken. Op de foto is dat de linker TO220, met een stukje koelprofiel.
Als de wisselspanning zwaar wordt belast gaat het AC display uit, dus stroom onbekend. Tijdens deze actie hoor ik geen relais klikken en dat zou ik wel verwachten als dat de beveiliging is.
Ik zal eens beginnen met de uitgangsspanning van de 7805 meten en een paar nieuwe opamps bestellen.
Ik zou eerst even een paar goede foto's maken van de situatie. Daarna print eruit en reverse engineeren op papier. Zo groot is het niet, dat zou goed te doen moeten zijn.
Ik heb ook nog steed een geregeld AC voeding op de planning staan. Mijn gedachte was om in serie met de AC spanning een gelijkrichterbrug op te nemen. In de brug loopt de stroom maar 1 kant op. Daar kan je power fets of torren plaatsen om de stroom te regelen.
Normaal staat een gelijkrichter parallel aan je transformator maar nu dus in serie met de belasting. Wellicht dat ze dat hier ook gedaan hebben.
Een gedeelte zal zijn voor de stroommeting, maar ik zie nog steeds niet hoe ze hier stroom mee willen regelen.
Is het wel een regeling? Of is het een soort van instelbare zekering die gewoon met het relais de uitgang er af kiept?
[Bericht gewijzigd door Sine op (37%)]
Hypothese.
Wellicht is het geen ‘regelen’ er zal ergens stroom gemeten worden.
Misschien zo:
Die spanning tegen een comparator zetten en met de potmeter in het paneel de referentiewaarde zetten.
Tor en relais achter de comparator en daarmee primair of secundair onderbreken.
Als er een symmetrische voeding is werkt het misschien zelfs zonder die brugcel, dan zitten de massa's gewoon aan één van de poten van de wissenspanning. Het zal wel niet een stroomregeling zijn zoals we die van gelijkspanningsvoedingen kennen maar eerder een harde shut-down bij een overbelasting.
tussen die 2 printkroonstenen zit een zwart gebakken jumper, dat kan weleens een shunt zijn voor de stroommeting. als die weerstand is opgelopen gaat de dpm uit op teveel ingangspanning. meet eens of die niet over de 200mv gaat..
ik zie ook dat het een 78S05 is, dat is een 2A regelaar. als die voeding een hogere netspanning krijgt als waar deze voor gebouwd is, en dus meer ingang op de regelaar is dat koelblokje wellicht te krap nu..
[Bericht gewijzigd door testman op (32%)]
Op 6 juni 2018 06:20:22 schreef testman:
Scherp, dat ziet er wel shunt achtig en inderdaad erg croquant uit.
Misschien een domme opmerking van me,
maar is de "shunt" niet zo warm geworden dat hij "los" is komen zitten ?
Zuiver maken en terug vast solderen, wie weet is je probleem verholpen.
Ik had de shunt over het hoofd gezien, en ik zit er nota bene het dichts bij.
Testman heeft de eerste ronde gewonnen :-)
Het was lastig om de print er uit te halen. Een paar printkroonstenen waren vastgesmolten door de hete shunt. De schade aan de shunt lijkt erg maar het is slechts verkleuring door de warmte. Omdat er toch een potmeter voor de stroomregeling op zit is de absolute waarde niet interessant.
Hierbij een setje foto's die ik bij het uitbouwen heb gemaakt
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_AC_print_comp_thumb.jpg
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_AC_print_sol_thumb.jpg
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_AC_reparatie_thumb.jpg
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_AC_shunt_thumb.jpg
Ik vraag me af of de eerdere reparatiepoging het probleem niet erger heeft gemaakt.
Ik zal later de component waarden plaatsen
Slechts verkleuring? Wat een slagveld...
Goede foto's btw ;)
[Bericht gewijzigd door LetterHenk op (22%)]
Die print heeft idd erg op zn lazer gehad :)
ik zou proberen of die nog te kuisen is...
De transistor onder het koellichaam(pje) van de 7805 is een bc337-25
De bc327-25 bij de opamp is al leesbaar op de foto.
Naast de 14 polige header zit een c558b
Er zitten 3x 1n4148 op
De zener onder het koellichaam is niet te lezen
Deze diode staat parallel aan de relaisspoel.
Ik vraag me af waarom de 2 diodes op de soldeerzijde zitten. Zij zitten parallel aan de brugdioden, van beide wisselaansluitingen naar de plus.
De banen zijn weer bruikbaar:
https://hennep.home.xs4all.nl/elec/Voeding_PeakTech_AC_tracks_thumb.jpg
Nice! Daadkracht loont hier duidelijk (daar schort het bij mij altijd). Ziet er best netjes uit nu.
Op 6 juni 2018 18:09:07 schreef hennep:
Geen idee, maar weet je zeker dat de + van de brug gelijk is als het gemeenschappelijke punt van deze dioden? Ik zou verwachten dat het een hulpspanning oid voedt. Ok bij nadere beschouwing is het ook te zien. Misschien zijn het schottky's om dissipatie ergens te sparen oid.
[Bericht gewijzigd door Kruimel op (11%)]
