Ik wil graag een voeding maken die gevoed wordt via een (cisco) switch m.b.v. POE.
Heeft iemand daar ervaring mee ?
Speciek :
a. heb ik aan de apparaatkant nog een lijntransformator nodig ?
b. Moet ik nog galvanische scheiding toepassen, of gebeurt dat in de switch
c. Wodt bij Cisco de voeding samen met het signaal, of apart over twee draden gestuurd ?
Ik snap je vraag niet helemaal maar kan je wel vertellen dat 10/100 MBit eigelijk gewoon over 4 draden loopt (4 worden er dus niet gebruikt). 1 GBit netwerk is een ander verhaal, die gebruikt er 8.
De 4 overige dragen van 10/100 MBit worden gebruikt voor voeding van bijvoorbeeld een hub die halverwegen staan (maar niemand gebruikt dat). Je kunt daar dus best een gelijkspanning over sturen (wisselspanning zou ik niet doen, dan injecteer je rechtstreeks rotzooi in je netwerk, zal hij niet leuk vinden). Ik heb thuis overal 8 aderige netwerkkabel liggen waar 2 pc's op aan gesloten kunnen worden. Nadeel is dat ik op die manier dus nooit 1 GBit kan draaien.
Bedankt voor de hulp, maar hier is dus een standaard voor IEE803.2af. Deze specificeerd dus o.a. welke pennen, spanningen en stromen om te voorkomen dat een willekeurig netwerkapparaat plof zegt bij inprikken. Maar ik vroeg me af of er al iemand ervaring mee had.
Oja 1 Gbit kan ook, gebruik je de signaaldraden!
Hier is het e.e.a. te lezen over de 802.3aj standaard.
http://www.ieee802.org/3/af/public/documents/index.html
Misschien kan dit ook gebruiken?
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/ptb48540a.html
m.vr.gr. Antonie Vonk
[Bericht gewijzigd door Antonie Vonk op ]
ik heb daar straks nog een voeding vastgenomen, te plaatsen tussen een switch (zonder power) en VOIP telefoon.
Op de voeding staat 48 Volt 450mA, ik weet niet of je daar veel mee kan doen ?
Dus ik denk dat de cisco ( met "in line power" ) wel dezelfde eigenschappen zal hebben.
-Dus je hebt geen transfo nodig.
-De galvanische scheiding met het net gebeurd zeker in de switch.
-Je moet de ethernet-draaggolf er uit filteren.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
