He hallo,
Ik ben sinds een week van de katten af die mijn tuin als mesthoop gebruikten.
Heb dus zo'n elektrische vliegenmepper als schrikdraad aangesloten. Werkt bijzonder goed moet ik zeggen. Vanmiddag nog liepen die lieve poesbeesten mooi in een grote boog om mijn tuin heen.
Maar nu, een week continue arbeid vindt zo'n mepper dus niet leuk. Hij doet het niet meer.
Ik geloof dat het trafootje de geest gegeven heeft.
Als iemand nog zo'n ding heeft wil die dan eens de secudaire kant doormeten voor me??? Ik meet helemaal niets meer.
Thanks.
Misschien hebben die katten tegen die transfo gepist en bij gevolg is er een kortsluitong ontstaan. :) zou kunnen he
Zouden ze zo hard geschrokken zijn??
Ik heb eerst mezelf nog gebeamed, maar zo zeer deed het niet.
heeft je vast veel batterijen gekost :p
Voedinkje...........???
Die katten blijven niet weg omdat ze een schok krijgen van die kabel maar omdat die zoemt. ALs je dus bv een fasegelijder om je tuin heen legt ben je er ook vanaf.
Toch heb ik een mie..auw.. gehoord. En dat gezoem hoor ik alleen binnen, als tie ut doet dan.
Sorry, die van mij is inmidels dusdanig opgevoerd dat er geen relevante data voor je uit te halen is. Succes met fixen!
Dat opvoeren heb ik maar achterwegen gelaten. Ben perslot ook weer geen dierenbeul. Evengoed bedankt.
Hoe is zo'n ding makkelijk en snel op te voeren?
Bij die van mij vliegt zelfs een doodgewone mug nog door, zo weinig prik komt eruit. (Ook met nieuwe batterijen)
Op 26 oktober 2004 13:56:06 schreef keeskoos:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12743/1/vliegenmepper
Op 26 oktober 2004 14:00:24 schreef Electroboy:
hihi lol heb je de mijne nog niet gezien ;)
die kan een 100 watt gloeilamp zonder moeite opblazen ;)
dus een poesje is ook geen punt (niet dat ik da ga proberen btw)
Kan je geen foto posten?
Ik denk dat er meerderen nieuwsgierig zijn.....
Eén beeld zegt meer......
ik heb gewoon een supersoaker in de bijkeuken liggen werkt nog het allebeste!
De mijne geeft rond de 1000V uitgang. Wisselt een beetje, hij is nog niet opgevoerd. Maar je zou dus wel iets moeten meten, misschien een goed idee: een spanningsdeler van 2 1MOhm weerstanden, dat heb ik ook gebruikt om de goede waarde te meten.
je kan ook zelf wat maken, is ook wel leuk natuurlijk. zo moeilijk is dat niet. gewoon een berg condensatoren en diodes gebruiken. dan kan je wel een geschakelde voeding maken van 120 V of zo. klein Ctje, en ze schrikken flink, maar niet meer dan dat.
Ik heb geprobeert een fliegenfrituur te maken van een fluorecence tube voeding op 17V. Het geeft ongeveer 5000 V. Ik heb 2 gaatjesprinten stevig bevestigd en daartussen draadjes gespannen. Wat ik heb gedaan is dus ong
| o-----------------------o-|
|-o-----------------------o |
Het probeleem is dat tussen eilanden op het printje waaraan ik het frituur heb gesoldeerd constant vonken overspringen. Hebben jullie ook wel eens voor zo'n probleem gestaan? Hoe zou ik het het beste anders kunnen doen?
probeer eens het printje in wat hars of kaarsgvet te gieten, daar gaan de vonken slechter doorheen. Dit werkte goed bij mijn tv.
dan kan die vlieg er toch niet meer tegenaan :S
gewoon grotere afstand nemen tussen de baantjes
1 mm per kv, dus je zou theoretisch 5 mm moeten hebben.
Op 29 oktober 2004 12:28:40 schreef Martijn Berntsen:
Dat is de maximale lengte waarin je vonken kan trekken als deze al bestaat, maar de vonk ontstaat pas bij ca 2mm
Die poesjes kunnen toch hoog springen, wrm springen die dan niet gewoon over die draad:?
Op 26 oktober 2004 14:10:36 schreef ledfreak:
Hoe heb je dat dan toch gedaan!? mail me please :$. maar voor iedereen in deze discussie: Wij hebben gewoon bij het tuincentrum een potje kattenschrik gehaald en werkt nog heel goed ook ik zie de hele maand nog geen kat voorbij zien lopen :P. gr. wezz
denk niet dat ts er zal een antwoord op geven het is namelijk bijna 3 jaar geleden van zijn laatste post.
Mvg danny.
Na dit topic is het niet handig om dit cadaver op te graven.
