ObieOne
Wat voor kleur krijgt een smurf als hij stikt.
He hallo,
Ik ben sinds een week van de katten af die mijn tuin als mesthoop gebruikten.
Heb dus zo'n elektrische vliegenmepper als schrikdraad aangesloten. Werkt bijzonder goed moet ik zeggen. Vanmiddag nog liepen die lieve poesbeesten mooi in een grote boog om mijn tuin heen.
Maar nu, een week continue arbeid vindt zo'n mepper dus niet leuk. Hij doet het niet meer.
Ik geloof dat het trafootje de geest gegeven heeft.
Als iemand nog zo'n ding heeft wil die dan eens de secudaire kant doormeten voor me??? Ik meet helemaal niets meer.
Thanks.
Misschien hebben die katten tegen die transfo gepist en bij gevolg is er een kortsluitong ontstaan.
zou kunnen he
ObieOne
Stynus
Die katten blijven niet weg omdat ze een schok krijgen van die kabel maar omdat die zoemt. ALs je dus bv een fasegelijder om je tuin heen legt ben je er ook vanaf.
ObieOne
ArjanEmm
AKA fry, Stichting EMM, ElectroMagnetic Magnificence
Sorry, die van mij is inmidels dusdanig opgevoerd dat er geen relevante data voor je uit te halen is. Succes met fixen!
ObieOne
Dat opvoeren heb ik maar achterwegen gelaten. Ben perslot ook weer geen dierenbeul. Evengoed bedankt.
Hoe is zo'n ding makkelijk en snel op te voeren?
Bij die van mij vliegt zelfs een doodgewone mug nog door, zo weinig prik komt eruit. (Ook met nieuwe batterijen)
Op 26 oktober 2004 13:56:06 schreef keeskoos:
http://www.circuitsonline.net/forum/view/12743/1/vliegenmepper
ledfreak
Moderator green laser forum http://www.greenlasers.co.uk/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi
Op 26 oktober 2004 14:00:24 schreef Electroboy:
hihi lol heb je de mijne nog niet gezien
die kan een 100 watt gloeilamp zonder moeite opblazen
dus een poesje is ook geen punt (niet dat ik da ga proberen btw)
De mijne geeft rond de 1000V uitgang. Wisselt een beetje, hij is nog niet opgevoerd. Maar je zou dus wel iets moeten meten, misschien een goed idee: een spanningsdeler van 2 1MOhm weerstanden, dat heb ik ook gebruikt om de goede waarde te meten.
zweetvoetje
Free the whales!
je kan ook zelf wat maken, is ook wel leuk natuurlijk. zo moeilijk is dat niet. gewoon een berg condensatoren en diodes gebruiken. dan kan je wel een geschakelde voeding maken van 120 V of zo. klein Ctje, en ze schrikken flink, maar niet meer dan dat.
Ik heb geprobeert een fliegenfrituur te maken van een fluorecence tube voeding op 17V. Het geeft ongeveer 5000 V. Ik heb 2 gaatjesprinten stevig bevestigd en daartussen draadjes gespannen. Wat ik heb gedaan is dus ong
| o-----------------------o-|
|-o-----------------------o |
|-o-----------------------o |Het probeleem is dat tussen eilanden op het printje waaraan ik het frituur heb gesoldeerd constant vonken overspringen. Hebben jullie ook wel eens voor zo'n probleem gestaan? Hoe zou ik het het beste anders kunnen doen?
zweetvoetje
Free the whales!
probeer eens het printje in wat hars of kaarsgvet te gieten, daar gaan de vonken slechter doorheen. Dit werkte goed bij mijn tv.
Martijn Berntsen
pe4mb
dan kan die vlieg er toch niet meer tegenaan
gewoon grotere afstand nemen tussen de baantjes
1 mm per kv, dus je zou theoretisch 5 mm moeten hebben.
Op 29 oktober 2004 12:28:40 schreef Martijn Berntsen:
dan kan die vlieg er toch niet meer tegenaangewoon grotere afstand nemen tussen de baantjes
Dat is de maximale lengte waarin je vonken kan trekken als deze al bestaat, maar de vonk ontstaat pas bij ca 2mm
High-Voltage
Het probleem bij een maatschappelijke samenleving is dat je geen "normale" uitzondering kan zijn...
wezz
meten is weten. gissen is missen.
Op 26 oktober 2004 14:10:36 schreef ledfreak:
[...]hihi lol heb je de mijne nog niet gezien
Hoe heb je dat dan toch gedaan!? mail me please :$. maar voor iedereen in deze discussie: Wij hebben gewoon bij het tuincentrum een potje kattenschrik gehaald en werkt nog heel goed ook ik zie de hele maand nog geen kat voorbij zien lopen
. gr. wezz
denk niet dat ts er zal een antwoord op geven het is namelijk bijna 3 jaar geleden van zijn laatste post.
Mvg danny.
Na dit topic is het niet handig om dit cadaver op te graven.
