Beste mensen,
Mijn vader heeft een geluidsinstallatie met de symptomen dat het geluid uit de boxen gaat kraken en ruisen na ongeveer 20 tot 30 seconden (zowel radio als CD speler, bij gebruik verschillende boxen). Het is zeker dat het mankement in de versterker gevonden moet worden en gezien de tijd die het duurt dat het kraken begint denk ik aan een opwarm effect van een component waardoor het contact gammel wordt. Omdat ik onlangs (in deeltijd) de opleiding Embedded Systems Engineering aan de HAN heb afgerond moet hij waarschijnlijk het idee hebben gehad dat ik nu ook verstand heb van analoge elektronica (dat valt tegen in de praktijk) dus heeft hij de versterker bij mij gebracht voor reparatie. Ik heb de versterker opengemaakt en gezien dat er verschillende printplaten op elkaar gemonteerd zitten, ik hoor relais schakelen wanneer ik de versterker aan en uit zet maar ik durf nog niet goed verder te gaan.
Ik hoop hier hulp te kunnen vinden van iemand die een dergelijk mankement eerder aan de hand heeft gehad met dezelfde of vergelijkbare versterker. In ruil kan ik mijn hulp aanbieden aan mensen die interesse hebben in digitale schakelingen en/of programmeren van micro-controllers. De ene hand wast immers de andere :)
Alvast dank voor hulp die ik mag ontvangen & graag tot horens/lezens.
Groetjes,
Richard
Je moet even heel goed de printen inspecteren.
Dit soort klachten wordt vaak veroorzaakt door slechte solderingen.
Dus bij componenten die flink warm worden goed het soldeerwerk controleren en bij twijfel even met de hete bout en een klein beetje verse tin de zaak even laten vloeien.
Als je zo de printen naloopt heb je grote kans dat het probleem is opgelost.
Ik weet niet hoe het bij deze versterker is maar je kan vaak aan de onderkant een deel van de behuizing losschroeven zodat je bij de onderzijde van de print kan.
Hoe oud is de versterker? Sommige oude transistoren hebben hier last van, o.a. in oudere Akai apparatuur. Ook elcos kunnen ooit wel eens moeilijk doen.
Ook kan er ergens een slecht contact zitten. Duw eerst eens goed alle connectoren aan. Werk NIET met contactreiniger.
En neem ook even contact met mij op over wat je doet op microcontroller-gebied? Ik heb daar e.e.a. nodig.
Beste pa3gws en Hoeben,
Hartelijk dank voor de reacties. Hoe oud de geluidsinstallatie/versterker precies is weet ik niet maar ik schat een jaar of 25 tot 30. Ik kan inderdaad aan de onderzijde schoefjes losmaken en zo bij de printplaten komen; er zitten in ieder geval minstens 2 printplaten boven elkaar gemonteerd dus misschien dat ik nog meer los moet maken om beiden te kunnen inspecteren. Afgezien van duidelijke breuken en/of losse verbindingen, zijn er specifieke dingen op de printen waar ik op kan letten om vast te stellen dat een verbinding los is?
Ik zal in ieder geval de resultaten hier melden zodat anderen er mogelijk ook iets aan kunnen hebben!
Fijne zondag nog & groetjes,
Richard
begin eens met uitzoeken in welk deel van de versterker het fout gaat. voortrap, bronkeuze, toonregeling, eindtrappen. via een tapeout is bronkeuze te tsten, komt daar goed signaal uit als de ruis in de speakers komt, zit het daar niet. toonregeling kun je met een knopje overbruggen, tone defeat oid heet dat. als het dan wegblijft, toonregeling.
ik denk gezien de ruis( wat niet van speaker relais komt ) een opamp is die willen weleens overlijden en dergelijke bijgeluiden geven op alle bronnen. ook de toonregeling komt in aanmerking, potmeters minder als beide kanalen dit tegelijk doen.
service manual https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/denon-audio/denon-pma-150…
Dit komt veel voor bij de pma1500. Het wordt veroorzaakt door losse contacten in de eindversterker print. De eindversteker module is eenvoudig los te maken uit de versterker. 4 schroefjes op de hoeken. Een paar plggen losnemen en de luidsprekerdraden losnemen. Deze zijn ook geschroeft. Over het algemeen zitten de drivers los. Je kunt ook vaak aan de verkleuring van de print zien waar extra warmteontwikkeling is geweest. Daar bevinden zich ook meestal de losse contacten.
Douwe
RK
Ik kan wel de Denon PMA-1500R voor je repareren/maken.
En het Defekt verhelpen.
bandje 66.
In mijn Sony STR-DE405 waren het de driver IC's van de eindtrappen die losgescheurd waren van de printeilandjes.
Dat zorgde voor flinke harde knallen uit de luidsprekers.
De IC's, circa 4cm lang, 1,5cm hoog en 3mm breed, worden flink warm waardoor er bij het opwarmen en weer afkoelen behoorlijke krachten op de 15 soldeerverbindingen worden uitgeoefend.
Beste allemaal,
Hartelijk dank voor jullie antwoorden en hulp zover!
Aan testman wil ik (voor mijn eigen nieuwsgierigheid) nog wel vragen wat een "tapeout" precies is. Het aanbod van bandje66 zou ik graag aan willen nemen :) mits de kosten niet de pan uitreizen uiteraard. Audio (en analoge elektronica) lijkt mij ook bijzonder interessant om mee bezig te zijn maar op de korte termijn ontbreekt me de tijd om me hierin te verdiepen.
Nogmaals dank iedereen, ik neem verder even contact op met bandje66.
Fijne avond nog allemaal en groetjes,
Richard
We zien de vraag van bandje66 wel weer voorbij komen waarom het ding niet werkt....
de tapeout, is de rec output voor de casette. die kun je als terugkoppeling gebruiken om de bronkeuze te testen.
Op 2 juli 2018 00:08:37 schreef nijhuisr:
Dit topic ?
https://www.circuitsonline.net/forum/view/141487 ?
@RK, ik weet natuurlijk niet waar jij of waar je vader woont, maar als het in de buurt van Vledder Drenthe is kan ik je ook wel helpen. Laat het maar even weten via de mail.
Douwe
