[Bericht gewijzigd door RoyKusters op (100%)]
een relais is een veercontactje wat wordt aangetrokken door een elektromagneetje. Er zijn verschillende soorten relais. Als je naar je elektroboer gaat en vertelt wat voor stuur-spanning/stroom je hebt, en hoeveel V en A je ermee wilt schakelen, krijg je wel de goede mee.
Met de parpoort interface kun je led's of relais schakelen. Met die relais kun je eigelijk alles schalelen wat je maar wilt, zolang je maar zorgt dat je relais het aankan.
[Bericht gewijzigd door wieltje op ]
Kijk eens op mijn site (is niet veel toevoeging van hier maar staan een paar suggesties op van wat je aan zou kunnen sluiten)
Wat ik persoonlijk een nettere oplossing vind (maar dat hangt van het soort voltage en de hoogte van het voltage af) is om een triac te gebruiken, geen slijtage en getik meer (niet dat ik denk dat dat relais zo vaak aan of uit zal schakelen maar goed)
ik voorzie oscillatie problemen met deze regelkring
[Bericht gewijzigd door NV Lambik op ]
dat kan ik wel vertellen hor, stond namelijk in de tekst :P
had er trouwens nog nooit van gehoord, maar goed. het is een pompje dat gebruikt word, om brandstofvliegtuigjes te helpen.
zoiets stond er, heb je niet veel aan denk ik. ff bij de hobbywinkel langsgaan.
Op 3 oktober 2004 16:04:21 schreef RoyKusters:
zou ik ook het pompje van een koffiezet apparaat kunnen gebruiken.
Geen pompje, met ventiel.
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
kan je het pompje niet zel maken. met een simpel motorje uit een oud racewagentje.
sorry ik begrijp je niet helemaal, mijn raketten.
en volgens mij is zo'n luchtpompje prima. het hoeft niet snel te gaan heh, als er genoeg is word die automatisch gestopt. ik denk dat zo'n ding voor een aquarium ook goed is.
Een ruitesproeierpompje van een auto kan ook prima lijkt me.
Hier heb je een klein overzichtje zoals het mischien kan????
http://www.degangstuff.nl.tt/pomp.JPG
de gelle slang is dan zo'n luchtslangetje en de grijze een water slang ongeveer dezelfde grote slang als zo'n luchtslang.
zou dit kunnen met zo'n pompje
[img] url van afbeelding [/img]
sorry foto vergeten van lucht pomp
http://www.thuisexperimenteren.nl/apparatuur/luchtpompje.jpg
Jah, maar ik kom er al achter dat het niet gaat
1 het water loopt de bak al in
2 de pomp is voor 220/230
Zo'n pompje voor de ruitenwisser. Heeft iemand daar een foto of iets dergelijks van. Is die dan gewoon 12 v??
kan het met de schakeling 'Parallelle poort interface'ook niet gemaakt woorden.
Dat er een voeler naar de kweekkast gaat en dan naar de 'Parallelle poort interface van de computer. Daar van gaat er een pompje draaien via software???
Ik weet niet of dit mogenlijk is?
Ik zou graag iets met de computer erbij doen.
mag een microcontroller ook, dan neem je dus die groene vinger schakeling, ipv een relais hang je hem aan ee ningang. zodat die microcontroller weet wat hij moet doen.
maar kan dat luchtpompje niet ook alleen water pompen, probeer het eens zou ik zeggen. dan plaatje je hem dus tussen je waterbak en je planten in.
Van microcontollers weet ik hellemaal niks van af. Bedankt, zou ik zo'n sproeipompje gewoon bij de sloop uit een auto kunnen haalen? ( dan joep ik meteen een mooie autoradio). Niemand weet denk een idee om hem via de computer te laten werken ofwel. Ik doe het denk dan met de potplantmeter dan plaats van het ledje moet ik een relais gebruiken? en daar de sproeipompje van een auto aan zetten die dan naar het kweekastje loopt.
Het klik idd daat raar om een kweekbakje van 50 bij 50 cm te voeden met een computer systeem. Maar het lijkt mij erg mooi. Heeft iemand dat ooit gedaan ( ik denk het zelf niet) en heeft die een schema daar van?
