Ik heb weer eens een heel zwaar probleem ik was dus van plan om de SIMPELE (met nadruk op simpele) pic programmer te bouwen want ik wilde nu toch wel eens gaan beginnen met pic's. Nou heb ik bij conrad besteld:
10 472069-X ELKO 100/35AX 3,60 ?
10 419702-X WID.1W 1% 15K 1,50 ?
10 419680-X WID.1W 1% 10K 1,50 ?
10 180092-X ZD 500 MW 5,1 V 1,80 ?
3 189634-X PRECISIE FITT.18P 1,53 ?
1 812870-X ELEKTRONICA SOLDEERDRAAD 0,95 ?
1 503169-X 4.00MHZ-MODULATOR 1,21 ?
1 146773-X PIC16F84-04/P 9,84 ?
De db9 connector had ik al.
Ik denk dus nou dat moet makkelijk zijn. Ik wist dus eerst niet hoe ik die condensator zenerdiode moest aansluiten.
Nu heb ik veel gezocht hier op het forum en op internet maar ik moet nu toch echt het schema goed hebben.
Ik kan de pic wissen en lezen, maar niet schrijven ik krijg dus ook de bekende 0000h melding!!
Ik ben al weer vanaf donderdag de hele dag bezig geweest en het hele weekend maar ik zou dus niet weten wat er fout moet zijn?
Heb ik misschien iets verkeerds besteld? Ik zou niet weten wat maar het kan? De diode is rood en het zwarte streepje heb ik dus op pin 14 gezet zeg maar de condensator stond een pijl met een - deze heb ik weer met de + op pin 14 aangesloten. De transistor heb ik (zeg maar met de platte kant naar je toe) met het linker pootje op pin 13 zitten. Ik heb ook al alles eens om gedraaid maar niets hielp???
Nu heb ik hem in totaal al 3 keer gemaakt maar hij werkt dus nog steeds niet. Weet iemand soms wat ik fout doe? Ik heb trouwens een gewone pc waar ik het op test en geen laptop.
Alvast allemaal bedankt voor jullie hulp!!!
m.v.g.
Chris
Ik draaid dus windows xp, heb de 2000 driver van pic programmer ook al geinstalleerd. Dus dit zou allemaal goed moeten zijn, want hij kan immers wel wissen en uitlezen.
m.v.g.
Chris
Bastiaan
Waarom heb je een weerstand van €1,50 gekocht? Dat zijn dingen voor 1watt, zoveel hoeft er bij lange na niet doorheen. Je had voor hetzelfde geld een zakje met 100 stuks van diegene kunnen kopen die ook gewoon goed waren.
Ja dat waren er 10 voor 1,50. Maar ja was beetje moeilijk zoeken op conrad.
Maar dit geloven jullie echt nooit ik sluit dat ding op mijn vriendin der pc aan. Had ik al aantal keren geprobeerd.
En wat schept mijn verbazing? HIJ DOET HET??????????????????????????????
Ik snap er echt helemaal niets meer van 4 dagen bezig geweest?????????????????????
En nu sluit ik dat &*(#)%&($#%& ding aan en kan schrijven en het later weer uitlezen???
Hoe ken dat nou?? Ik en altijd iemand die precies moet weten hoe het werkt en waar de fouten vandaan komen, maar dit gaat erbij dus gewoon echt niet in he???
Zal dit iets te maken hebben met dat de seriele poort soms een andere spanning of zo geeft?????
m.v.g.
Chris
Fuzzbass
Op 3 oktober 2004 14:44:58 schreef chrissieboy1981:
Inderdaad, ja. Shit happens. Zo'n simpele programmer is afhankelijk van de uitgangsspanning van de pc-poort.
Captnoord
mov eax, 0x666
Heeft het niet te maken met de driver die je voor windows xp heb geinstaleerd normalieter is de driverlogie (nieuw woord verzonnen ik weet het) van windows xp en 2000 het zelfde. dat is als je de server verzie hebt of de profesional als je de home editie hebt geloof ik dit weet ik niet zeker is er nog een mogelijkheid om normaal te poorten. Poorten is het direct aan sturen van poorten (registers) binnen je PC door middel van de AMS instructie OUT
Groetjeus
Capptnoord
