beste
ik ben van plan een nieuw kookfornuis aan te schaffen ( inductie )
nu heb ik een zanussi van 20 jaar oud en is aangesloten op 3 fasen dacht ik
deze geeft rond de 7800 W (L1 L2 L3 PE )Elektrisch stroomsterkte: 7.845 W max
kan ik daar een nieuwe inductie kookfornuis aansluiten ? deze geeft ongeveer 10900 W
volgens de nieuwe kookfornuis kan ik het ook aansluiten als mijn oude zanussi (L1 L2 L3 PE )
als bijlage heb ik foto's toegevoegd
Als je de typenummers van beide kooktoestellen geeft kan dat helpen bij het beantwoorden van de vraag.
Ik mis de nul, daarom vermoed ik dat je in België zit met een net met 230V tussen de fasen.
toestel momenteel is zanussi zc 602 v
nieuw toestel zou AEG 47036IU-MN zijn
ja ik ben van belgie , 230v
Op 13 augustus 2018 12:26:15 schreef deKees:
7.8 Megawatt lijkt me tamelijk veel voor een kookplaat. Daar kun je een trein op laten lopen.
( aangepast )
Voor het Zanussi toestel is de zaak duidelijk. Van het AEG toestel kan ik geen aansluitschema vinden. Ik kom op meerdere plekken steeds dezelfde handleiding tegen, maar daar staat het niet in.
Op 13 augustus 2018 13:05:23 schreef KlaasZ:
https://www.bol.com/nl/p/aeg-47036iu-mn-inductie-fornuis/9200000019037…
daar staat een schema op zie ik , volgens mij lukt dit maar ik twijfel
mvg
Op 13 augustus 2018 13:18:55 schreef KlaasZ:
Waar zie je dat schema dan? Ik zie wel dat je de vraag daar ook hebt gesteld.
op de achterkant van et kookfornuis
Het is op de foto nauwelijks te lezen, maar het schema rechtsboven lijkt hetzelfde als dat van de Zanussi.
Dekees heeft gelijk. 6.6MW (6600kW) is voldoende voor een TGV locomotief. Genoeg om een trein dus ruim 300km/u te laten rijden. (toegegeven, dan heb je er twee nodig, maar 10.8 MW komt in de buurt van een originele TGV!)
Je zit er dus een factor duizend naast. Je bedoelt 7.8kW of 7800W.
Als je kookplaat gemiddeld per jaar 20 euro aan stroom verbruikt, dan ben je ook niet blij als dat 20000 euro blijkt te zijn bij de eindafrekening na een jaar. De juiste orde-van-duizend is toch echt belangrijk.
[Bericht gewijzigd door rew op (10%)]
Op 13 augustus 2018 14:35:40 schreef rew:
Dekees heeft gelijk. 6.6MW (6600kW) is voldoende voor een TGV locomotief. Genoeg om een trein dus ruim 300km/u te laten rijden. (toegegeven, dan heb je er twee nodig, maar 10.8 MW komt in de buurt van een originele TGV!)Je zit er dus een factor duizend naast. Je bedoelt 7.8kW of 7800W.
aangepast
Je moet inderdaad het schema rechtsboven gebruiken.
Je kan trouwens alle kookfornuizen/platen op 3x230V aansluiten, meeste hebben een L1, L2 en N klem waarbij die N gewoon aan de derde fase gaat. Sommige hebben L1, L2, L3, N , L1 en L2 knoop je samen. Je hebt dan 3 aansluitingen over L12, L3 en N die je aan de 3 fasen ansluit.
Die 25A automaat is voldoende (130x3x25 = 9,8kVA)
In de eerste foto's zaten inderdaad wat aanwijzingen. O.a. de 300mA differentieel. Maar ik wilde het gewoon even zeker stellen.
