Ik heb een soort campinglamp op batterijen. Er zit een Philips Krypton PR113 gloeilampje in: 4,8V, 0,75A, 3,6W, 52 Lumen en 4 dikke 1,5V D-cellen in serie, die dus 6V leveren.
Nou leek het me wel geinig om die lamp om te bouwen naar led. Er is een kant en klaar led vervangertje te koop voor ruim €10. Het lijkt me leuker het zelf te doen.
Ik heb vanavond €0,69 geïnvesteerd in de aanschaf van 10 stuks 1W powerleds https://www.ebay.com/itm/1W-3W-High-Power-LED-Chip-Light-Beads-Cool-Wa… en heb dus nu zeker drie weken om na te denken over het ontwerp.
Ik heb het plan om een oude PR113 te ontdoen van het glazen bolletje en de fitting te gebruiken om de powerled op te bouwen.
De powerled vraagt 3-3,4V en 350 mA. Als ik de batterijschakeling laat zoals die is, heb ik een voorschakelweerstand van ongeveer 8 Ohm nodig, heb ik in de gauwigheid berekend. Met een standaardweerstand van 8,2 Ohm bied ik dan 3,13V aan de led aan en verstook ik ongeveer 1W in die weerstand, net zoveel als de led.
Ik zou ook de batterijschakeling om kunnen bouwen van 4 stuks in serie naar 2x2 parallel, of eventueel 2 in serie en de andere 2 weglaten en dan rechtstreeks naar de powerled. Ik zit dan met volle batterijen op 3V. Zou dat te krap zijn?
Je hebt een constante stroom nodig van ca 350mA. Batterijen hebben de nare eigenschap dat ze leeg gaan. In eerst instantie zal die stroom misschien wel gehaald worden, maar daarna gaat het snel bergafwaarts. Zoek naar een konstante stroombron van 350mA
Een nieuwe 1,5V batterij zit op 1,6V. Met twee batterijen in serie zou dat in eerste instantie genoeg zijn, maar zodra je ze gaat belasten zakt die spanning rap in en na een poosje zakt de spanning onder de 3V en stopt je led met licht geven.
Je kan dus beter 4 batterijen gebruiken en een stroombronschakeling maken. Eventueel doe je het met 3 batterijen, dan heb je voldoende spanning beschikbaar en verlies je minder warmte.
Op 19 augustus 2018 23:12:51 schreef toeter:
@ Kilian: als je toch op eBay aan het shoppen was: AMC7135 (al dan niet als onderdeel van een complete driver)
Op 19 augustus 2018 23:57:34 schreef RetroTechie:
Super, bedankt! Die had ik zelf nooit gevonden. Het zal qua specs hier wel op lijken https://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2016/04/acm7135-d…
wil je eens leuk gaan?
ik heb mijn werklamp ook omgebouwd. daar zatten 2 Dcellen in met een 3V lampje.
Lampje vervangen door een led te solderen in dat voetje, de Dcellen er ook uit en 2 GSM batterijen in gemonteerd met een DC/DC converter. intern ook een li-ion 1A usb lader gemonteerd. die usb poort is toegankelijk door onderaan dat kapje af te draaien (waar zo 3 kleurenfilter glaasjes in steken: blauw, groen en rood).
als je die lamp aan iemand geeft dan voelt die haast leeg aan (door ontbreken zware D cellen). nogthans kan ze 4uur branden op 1 lading
Even voor de planning: De 1W leds produceren nog steeds ongeveer 0.7W aan warmte. Dat gaat niet vanzelf weg. Je zult het wat moeten koelen. (zou je voor die weerstand van 1W gaan, dan mag die weerstand een paar honderd graden worden voordat ie kapot gaat. Daar hoef je minder aan te doen dan de 0.7W van de led!).
@fcapri: Bedankt voor de leuke tip, maar ik houd het voorlopig even bij het lampje. Gewoon om eens te kjken hoe dat gaat en er wat van op te steken. Het ombouwen naar een oplaadbare lamp zou ik dan altijd later nog kunnen doen.
@rew: Het wordt de combinatie van de 1W powerled en de AMC7135 driver. Ook voor de driver geven ze aan dat je bij belastingen van meer dan 0,7W rekening met de koeling moet houden. Voor ik de spullen in huis heb, heb ik nog ruim tijd daarover na te denken. Het moet wel in en op een P13.5S lampvoet gaan passen en als ik zo naar kant en klare P13.5s lampjes met led kijk lijkt het erop dat er een flink deel van de ruimte voor koeling benut is. Voor de elektronica lijkt me die ruimte niet nodig.
de led iets minder stroom geven? heb je ook minder warmte productie.een 3.6W gloeilampje zal maar een 150-250mW aan licht produceren.
een 1W led die je een 150-200mA stroom geeft, zal met beperkte koelplaat nog wel heel blijven. als je de led fysiek aan de lampvoet kan monteren, zal die langsdaar ook zijn warmte wat kwijtspelen aan de behuizing.
Ik zit er aan te denken een stukje 1,5 of 2,5 mm2 VD draad te strippen en uit de kern een spiraal te wikkelen die ik als deel van het koelblok kan gebruiken, samen met de lampvoet.
De led's en de drivers zijn de afgelopen dagen gearriveerd en vanmiddag heb ik met wat draadjes een proefopstellinkje gesoldeerd om te zien of het schakelingetje werkt. Je moet overigens geen trillende handen hebben om die AMC7135 te solderen.
Ik heb het aangesloten volgens het plaatje voor 1x1W uit de link https://www.sunrom.com/p/amc7135-dc-led-driver-cc dus gewoon de AMC7135, de led en batterijvoeding.
De datasheet https://www.electroschematics.com/wp-content/uploads/2016/04/acm7135-d… toont een typical application circuit met een condensator Cbp. Nou neem ik aan dat Cbp een bypass condensator is, maar ik heb geen idee wat die doet, of ik die nodig heb, en zo ja wat ik daarvoor zou moeten nemen. Na wat rondgoogelen voorlopig maar even zonder Cbp gedaan.
In mijn eerste experiment de led en AMC7135 gevoed uit twee NiMH AA cellen met 2,6V. Dat is net onder de 2,7V ondergrens voor de AMC7135 en minder dan de 3V ondergrens van de led. De led geeft licht, maar niet veel. Ongeveer zoals een normale, niet-power led.
Vervolgens de twee NiMH cellen vervangen door 4 gebruikte alkaline D-cellen in serie, waar nog 5V uit kwam. De Philips Krypton PR113 geeft met 5V niet veel licht meer. De led daarentegen geeft daarmee nog zoveel licht dat je er zowat lasogen van krijgt.
Volgende stap zal zijn een werkende mechanische constructie te verzinnen en in het lampvoetje te bouwen. Voor de experts natuurlijk geen rocketscience, maar ik vind het wel geinig en leerzaam.
