Hoi,
Ik heb een aansturingskast met 8 x 12VDC relais die aangestuurd worden door een Arduino.
In geval van storing wil ik als backup met een schakelaar (1 X NO) alle relais in kunnen schakelen. Ik dacht dit simpelweg met 8 diode's te doen in de + maar nu blijkt dat de Arduino de massa gebruikt om de relais te schakelen.
Hoe zou ik dit het beste kunnen aanpakken? Ik zou graag verder werken met de 8 x diodeblok die ik gekocht heb voor op een DIN-rail.
Alvast bedankt!
Douglas
Een wisselschakelaar , met de common aan het relais. een kontakt aan de Arduino, en de andere aan de massa..
Als je dan een wipschakelaar neemt met een middenstand, kan je m zo ook uitzetten.Simpeler kan bijna niet.Ieder relais dus een schakelaar.
Met 8 diodes kan, als het een OC (open collector) aansturing is (wat ik vermoed, push-pull zie je niet vaak).
Diodes met anodes aan relais, en de kathodes aan elkaar. (en vandaar schakelaar naar massa)
