Vervangende ledlampjes werken niet naar behoren in lampen
In de hoop energiezuiniger te zijn en niet zo vaak de lampjes te hoeven vervangen heb ik vorige week de halogeenlampjes van de keukenlamp vervangen door ledlampjes. De lampjes branden en op zich geven ze goed en voldoende licht. Het is alleen zo dat ze af en toe hinderlijk flikkeren.
Ik heb geen idee hoe dat komt behalve dat een led wellicht gevoeliger is voor ruis op het net omdat een led sneller reageert op spanningsverschil dan een gloeidraadje, maar dat is zomaar een gedachte.
http://i63.tinypic.com/dlqn3n.jpg
keukenlamp
http://i67.tinypic.com/en8kj.jpg
detail keukenlamp (lamp uit)
Helaas is de verpakking van deze lampjes al afgevoerd, dit is de site waarop ze besteld zijn: https://nl.aliexpress.com/item/KARWEN-10-stks-partij-Lampada-LED-G4-La…
Voor de verlichting van de badkamer dacht ik hetzelfde. Het vreemde hier is dat wanneer ik 1 van de drie halogeenlampjes vervang door een ledlampje het ledlampje veel licht geeft. Als ik alledrie de spotjes voorzien heb van een ledlampje dan branden ze heel zwak. Op de trafo staat expliciet dat het een trafo voor halogeenlampjes is en dat het vermogen tussen de 20 en 80W ligt. Is de belasting van de drie ledlampjes te laag voor een dergelijke trafo?
http://i66.tinypic.com/4ryzp3.jpg
trafo badkamer
http://i65.tinypic.com/v6rev9.jpg
ledlamp badkamer
De verpakking van deze lampjes was blanco dus daar is qua info niets aan verloren, dit is de site waarop ze besteld zijn: https://nl.aliexpress.com/item/5W-new-G4-led-DC-12V-12leds-lamp-Led-bu…
Heb ik de verkeerde combinatie van trafo's en lampjes gemaakt of wil ik te goedkoop klaar zijn? M.a.w. zijn de lampjes sowieso niet goed?
De lampjes zijn volgens opgave 2W, dus 3 lampjes is 6W en minder als de benodigde 20W. (en dus werkt de zaak niet)
Bedankt voor de snelle reactie.
Voor de badkamer was dat eigenlijk wel duidelijk, hoewel ik de bevestiging fijn vind omdat ik nooit gedacht had aan een minimale belasting voor de zaak om goed te werken.
Verklaart dit ook het flikkeren van het keukenlicht?
(Die trafo is niet zo makkelijk bereikbaar)
Koop op ali dan ook een goede voeding van 12 VDC, en sluit die aan op de ledjes, de voedingen die je nu gebruikt zijn 12 VAC en dus branden de ledjes maar de helft van de tijd.
Ik zie dat direkt bij ledverlichting als die op 50Hz staan te dansen....
Beweeg maar eens snel met je hoofd, dan zul je zien dat de ledjes knipperen...
Het staat er toch echt op: 20...80W.
Bij te lage belasting kunnen er allerlei dingen gebeuren: knipperen, helemaal niet aan gaan,...
Heb zelf een ervaring met LED lampen via Ali-E dat goed de puntlassen van de filamenten niet altijd even zijn. Een 8W T45 buislamp heeft één losse filament, die bij tikken tegen het glas eventjes blijft branden. Zal de brandduur wel niet positief beïnvloeden.....
Btw: Weet iemand hier of die filamentlampen met gas zijn gevuld of dat je ze eventueel ook met defecte ballon kunt gebruiken? Zou voor mij een interessante toepassing kunnen zijn.
ik zou er een 12VDC meanwell led voeding inzetten, dan ben je van minimale last problemen af, en reactie op TF signalen ook kwijt. tenzij je wilt gaan dimmen, dan gaat dat niet..
Gezien de prijs (10 voor 3 euro) neem ik aan dat ze sowieso niet dimbaar zijn... ;)
Op 30 oktober 2018 21:25:35 schreef mechatron:
Ik heb diezelfde lamp en de trafo is vrij makkelijk bereikbaar; hij heeft de vorm van een ringkern en zit in het deel dat direct tegen het plafond zit.
(Ja, je armatuur moet natuurlijk even van het plafond. Misschien bedoelde je dat met 'niet makkelijk bereikbaar'?)
Ik ga eens snuffelen voor een andere voeding voor de badkamer, maar dat wordt morgen.
Volgende maand komt er een andere lamp voor in de keuken en gaat deze naar de zolder, dan ook eens die trafo bekijken en e.v.t. vervangen.
dimmen hoeft in alle gevallen niet te kunnen.
@ Jochem,
dat bedoelde ik idd.
Quick fix: even een paar van de originele lampen terug plaatsen ipv. de LED vervangers. Net zoveel als nodig om totale belasting die minimale 20W te laten aantikken. (of zoveel als nodig om geconstateerde problemen te doen verdwijnen :) )
Die voedingen zijn een beetje vreemd tegenwoordig. Zo een electronische halogeen trafo geeft secondair een 100 Hz modulatie op een 50 kHz basis frequentie. Bestaat uit een brugcel, zonder buffer elco, dan een 50 kHz switcher en een klein trafotje. Niks secundair, geen gelijkrichter, geen filtering. De golfvorm van de primaire sinus komt secundair weer gewoon naar buiten.
Dat is speciaal zo gemaakt voor dimmers. De fase aansnijding geeft afgeknipte sinussen die gewoon door de trafo gaan.
Maar inderdaad, sommige van die trafo's schakelen uit als ze niet of te weining belast worden.
En die lampjes hebben vaak een ingebouwde brugcel, dus die lopen best wel op AC.
heb ik ook helaas.
5x 20W halogeen heb ik vervangen door 5x 3W led. en de boel knippert bij 1 lamp en start niet bij de 2de in de woonkamer.
vervangen ik 1 ledlamp door een originele halogeen, dan werkt het wel.
vermoed dat ik een 30W continue moet hebben dus heb ik een stel 7W leds gekocht.
35W is toch al beter da 100W en de verlichting van keuken/woonkamer brand toch redelijk veel
je hebt wel ledlampjes die daar geen problemen mee hebben, heb er getest die stand alone al werkten op een osram mouse trafo die minimaal 20W nodig hebben. toch waren die dingen ook maar 3 of 4W, meen dat philips of osram die dingen hadden. nadeel is dat die leds iets groter zijn, dus zo'n gu4 halogeenlampje met glazen buisje erover past niet.
Als er dan toch LED-bagger in moet... stook die dan gewoon op DC. Er zijn zat mensen die die op 100Hz knipperende rommel zien knipperen. Roches en testman doen je die suggestie ook al.
Wat is af en toe knipperen?
Ik heb een aantal lampen (via een Zwave dimmer) die ook periodiek storen. Dat is altijd exact om xx.00 uur. Heb er nog verder geen tijd in gestopt, maar omdat het precies op de minuut nauwkeurig is gok ik dat ergens iets van een TF signaal stoort.
Op 30 oktober 2018 21:04:59 schreef mechatron:
Je geeft zelf al het antwoord, te lage belasting dus :)
1. Het is geen trafo!
2. Het is een elektronische konverter (staat erop)
3. Alle belastingen onder de 20Watt geeft onvoorspelbaar gedrag.
4. Hou je aan wat erop staat dan heb je deze problemen niet.
Als je een halogeenlampje van 20 watt erop aansluit en de andere twee LED dan zal het net goed gaan verwacht ik.
Op 30 oktober 2018 21:36:04 schreef Roches:
Koop op ali dan ook een goede voeding van 12 VDC, [...]
Zijn die twee verenigbaar dan?
Op 30 oktober 2018 21:48:12 schreef Tidak Ada:
Er zit geen gas in. Je kunt de ballon gewoon kapot rammen en de filamenten gebruiken. Zou ook raar zijn als dat niet zou kunnen, want die filamenten kan je gewoon los krijgen.
Wat betreft het knipperen denk ik ook aan de te lage belasting voor de trafo.
Een modelbouwzaak hier in de stad was op een gegeven moment ook overgegaan op LED-verlichting voor de vitrines. Maar man, dat was 3 seconden gewoon licht en dan een seconde of 3 hevig knipperend licht, waarna het weer stabiel werd. Ik snapte niet waarom daar niet als de wiedeweerga wat aan gedaan werd.
Op 31 oktober 2018 10:12:53 schreef DJSmiley:
Heel snel in helderheid variëren.
Als ik de keukenlamp ga verplaatsen dan zal ik kijken of de belasting voor de konverter te laag is (indien konverter).
In de badkamer zitten de halogeenlampen er al weer in, ik ga op zoek naar een complete set omdat bij 1 spot het contact hopeloos is, die lamp doet het vaker niet dan wel totdat je hem weer een optater geeft.
De vragen zijn beantwoord, bedankt allen daarvoor.
Ow, da's mooi. Ik ga eens kijken of ik dat spul kan uitwisselen.
Een heel nieuw spotje is bij de gangbare doe het zelvers niet te koop heb ik al ondervonden. Dit zou dus een mooie oplossing kunnen zijn.
