type p-37-040/01
cuc 5300
beeld samengeduwd in trapezevorm brede kant onderaan
hoogte ok
beeld is niet regelbaar in de breedte
wie heeft er een idee wat de oorzaak v/d fout kan zijn
oost/west correctie IC (dacht TDA8175) eventueel via het servicemenu proberen of de trapezoid correction verlopen is.
Op 6 oktober 2004 11:54:37 schreef thinker:
type p-37-040/01
cuc 5300
correctie ic vervangen
geen resultaat
via service menu trapezoidcorrection is volgens mij niet mogenlijk omwille van manuele potmeters achteraan op print
losse contacten, potmeter onderbroken ?
Op 6 oktober 2004 16:16:09 schreef thinker:
potmeter lijkt in orde even als de solderingen
dacht mischien aan problemen met de afbuigspoel
nee, dat zeker niet. het zit wel degelijk in de stuurschakeling voor de afbuigspoel, en 'potmeter lijkt in orde' is geen goed antwoord, dan moet je die dus vervangen, als je twijfelt, zo kun je uitsluiten. Solderingen idem dito, bij grundig zijn rotte solderingen een bekend probleem die zie je echt niet met het blote oog, het enige wat daar helpt is vlijtig zijn en doorsolderen.
Een afbuigspoel die kapot gaat uit zich meestal in een te kleine beeldbreedte over het hele scherm, nl. een witte streep in het midden van het beeld.
lijkt mij een onderbroken (laagohmige) veiligheids weerstand in de o-w correctie schakeling.
trevor
