Ik heb een vraag (meestal):
Een ordinaire micro die je op een pc aansluit, welk type is dit. (2 aansluitingen)
En welk soort voorversterker gebuik je hier best voor (liefst zo gevoelig mogelijk)
(Ik heb al 3 soorten voorversterkers gemaakt maar niets werkt echt goed, bij een ander karaoke micro werken ze wel perfect, dus aan de schakeling ligt het denkek niet)
Bedankt
kijk hier eens:
http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Audio/compmic.html
Ik ben ook op zoek naar iets voor mijn pc in het leslokaal. ik wil een mike die ik kan richten naar het bord, en terwijl ik spreek dat ie mijn stem versterkt. Momenteel heb ik er al een maar ik moet dan wel neerzitten en naar de cursisten kijken. als ik aan het bord sta, horen ze mij minder goed.
Toeval wil dat ik ook het voor in een leslokaal wil gebruiken, dus daarom moet hij genoeg kunnen versterken aangezien er altijd veel geluid is.
(ik ben wel een lln.)
en ik ben een leraar. wat moet jij in godsnaam met een versterkte micro aanvangen ? Ik geef nog les in een school, waar de leerlingen luisteren en de leraar spreekt... of is dit in Nederland afgeschaft ?
Jaja luisteren geen probleem maar het is voor een soort 100-dagen show (dan moge we is lachen met leerkrachten) en dan zouden we graag is hun domme uitspraken laten horen.
(niet slecht bedoelt ze, we hebben zoiezo toelating nodig)
Het is wel eerder om ook bij te leren.
(ps ik ben van Belgie-->is dat verboden in nederland?)
haha, een belg, hmmmm, net zoals ik..; neenee, maar je moet eens mijn topic lezen over die kruimeldief, hebben we even moeten lachen.
Kijk,voor die micro hé, ik denk dat ik hier een oude cassettedeck ga slopen en daar zit een voorversterkertje in die misschien op de LINE-IN van de geluidskaart van de pc, of een andere versterker kan werken.
Of gewoon gans die cassettedeck gebruiken, stopcontact erin, fiche lijnuitgang naar versterker en kun je nog de input regelen met de MIC-potentiometer. en ik kan je verzekeren dat die dingen hard gaan, ze zingen zelfs rond.
Zo heb je geen soldeer of prutswerk... IK experimenteer ooko met een oude bandopnemer, hebben allemaal voorverterkers aan boord...
Fijn en trouwens recycleren doen er veel hoor,
maar ze zijn gewoon te fier om dat toe te geven.
(Soms haalt zelf iemand spullen van het stort voor mij)
(over het laatst een 5.1 speakerset van Hercules waar gewoon de zekering was gesprongen)
Heb je een bandopnemer om te slopen ?
Anders, als je in de buurt woont bij Brugge, mag je er een komen halen. Je kunt er dan zelfs nog toon en zo mee regelen, lijkt me wel te werken...
echter... oplossing is niet bepaald 'portable' hé...
Ja ik heb er nog (twee werkende zelf)
Maar het moet eigenlijk zo klein mogelijk zijn.
(het mag niet gezien worden en ik ben met de fiets)
Het opnemen is geen probleem (mp3-speler met lijn-in)
Maar een karaoke micro is te groot dus ik wou zo een kleintje kunnen gebruiken...
Al gedacht aan een dictafoon ? is ook klein, en als je het bandloopwerk en batterijvak sloopt, kun je gans de zaak inbouwen in een minibehuizing, dan vervolgens de jack van de oortelefoonuitgang aan de LINE-IN en je hebt een regelbare voorversterker.
als voorversterker: kijk bij de schakelingen
als eindversterker: kijk bij de schakelingen
Een dictafoon is ook mssn een idee.
ledlover-> ik heb al deze schakelingen al geprobeert maar ze versterken te weinig.
(ik heb ook al geprobeert met de velleman voorversterker)
jamaar joske, als dat allemaal zo zwak is, kun je dan aan ons mede-hobbie-lotgenoten eens je volledige configuratie vertellen ?
dus, welke versterker ga je gebruiken, hoe ga je het voeden... en het mag bovendien niet zichtbaar zijn zeg je... hmmm, ik vraag me echt af wat je daar aan het brouwen bent. Normaal als je een tapedeck met ingebouwde micro doorlust zodat ie altijd in 'REC' staat en je gaat dan het signaal van zijn line-out ergens aan een versterker voeden, dan heb je m.i. toch wel 'gas' op de fles hoor...
euh... klein detail... gebruik je wel een versterker en zo ja ... welke ?
bovendien, heb ik thuis nog een voorversterkte dasspeldmicrofoon liggen van TANDY (voor de jonge mensen, reeds lang weg uit belgie) en die werkt met een knopcel en kun je in je kraag verbergen... als je die op een versterker zet, werkt dit wel hoor
[Bericht gewijzigd door steve c op ]
richtmicrofoontje? Misschien dat het klein te maken is... Je hebt dan wel minder ruis denk ik.
Heb je trouwens de microfoon wel van voeding voorzien?
Voor hulp bij beide antwoorden zie:
http://ourworld.compuserve.com/homepages/G_Kunkel/microphone.htm
Dus ik heb de mono-voorversterker van velleman aangesloten op de micro en de uitgang aan een mp3-recorder (lijn-in)
Dit signaal was véél te stil (kloppen op de micro was nauwelijks hoorbaar)
Ik heb een voorversterker gemaakt met de ic 741 en ook veel te stil.
(Al deze voorversterkers gingen meer dan behoorlijk met een grotere microfoon)
Ik zou de voeding het liefst 9V of lager hebben.
(ik heb de micro niet van voeding voorzien omdat hij maar twee aansluitingen heeft en ik weet niet hoe ik dat dan zou moeten doen.)
Als ik een micro met drie aansluitingen wil voeden hoe moet dat?
(ik heb er zo ook wel nog een tweetal)
----> Benadski... lijkt me interessante link van jou daar ! Maar ik heb hier zo ook van die 3-draad dingen liggen, vraag ik me gewoon af, hoe weet je welke draad je neemt als signaal en welke als voeding ? Hebben soms rare kleuren , vb. zwart, rood, grijs... kun je ergens een meting doen ?
Meten weet ik niet... Bij tweedraads mics echter wordt de voedingsspanning dmv een weerstandje verzorgd. Een condensator vanaf hetzelfde punt op de mic naar de ingang van de versterker zorgt voor de AC (geluid) signaaldoorgifte, maar houdt de DC van de voeding weg.
Voedt je zo'n microfoon niet dan doet ie ook niet veel!
EDIT: Rood voeding, zwart aarde, grijs of wit signaal lijkt me het meest logisch. Maar het beste is het te zien/meten in het apparaat waar het uit is gesloopt.
[Bericht gewijzigd door Benadski op ]
jamaar, in jou schema hierboven, gebruik je wèl 3
draden hé !!
Ahaa dat kan wel het probleem zijn:
Zou je vlug een schema in paint tekenen of een link willen geven?
welke waarde voor de weerstand en condensator?
bedankt
Op 6 oktober 2004 15:36:02 schreef steve c:
draden hé !!
Idd Steve (lees ook de edit van mijn vorige post even), maar aan het microfoontje zelf weet ik het niet met zekerheid te ontdekken en kleuren willen wel eens verschillen... Een tweedraads werkt ongeveer hetzelfde, alleen gaan voeding en signaal over dezelfde draad!
Joske, Probeer eens iets tussen 47k en 2k7, de condensator is meestal iets van 47 a 220nF.
Het werkt!!
Het is wel nog niet luid genoeg ma da kan ik zelf wel uitzoeken bedankt.
