AUX-module autoradio: Volume verhogen?
Een tijd terug heb ik voor mijn Toyota een module gekocht die zich voor doet als CD-wisselaar. Deze kan ik aansluiten op de fabrieksradio en daarmee USB-stick en devices met een 3.5mm plug aansluiten. Dit werkt OK, maar als ik de 3.5mm plug aansluit dan moet het volume op de radio al gauw naar stand 58 of hoger, terwijl bij normale FM radio stand 28 al vrij hard is (rare volumeschaal ook trouwens).
Kan ik in de module wellicht een weerstand veranderen waardoor hij meer versterkt?
Zie hier de foto's van de module:
https://i.imgur.com/3U54Rip.jpg
https://i.imgur.com/olXQvy3.jpg
https://i.imgur.com/dK0s2Fk.jpg
Is op https://imgur.com/dK0s2Fk de onderste kabel degene die naar je headunit gaat?
Ik zie daar de 2 meest linkse pinnen AL en AR. Logischerwijs gok ik op Audio-L en Audio-R.
Als je een oscilloscoop hebt kun je eens kijken wat voor signaal daarop staat. Speel bv een 1Khz mp3tje af en kijk hoe 'hard' ie is.
Ik kan de sporen niet goed volgen, maar het zou kunnen dat U4 een simpel versterker ICtje is. Adhv de datasheet kun je die misschien wat verder opendraaien. Staat er iets van een typenr op? Is op de foto niet zo te zien.
Klopt, de kabel met de gele draad erin is de kabel naar de headunit.
Heb helaas geen oscilloscoop.
Chips:
- MVSilicon AU7860A (USB HOST MP3/WMA DECODER)
- Atmel ATmega8A (low-power CMOS 8-bit microcontroller). Deze zal gebruikt worden om AVC-LAN protocol te babbelen zodat de headunit denkt dat het een CD-wisselaar is
- ACT4060A (step-down switch mode converter).
Er zitten nog twee SOP8 chips op, een A2187 en nog een andere (onleesbaar).
Niet echt een audio amplifier chip, misschien gaat het signaal wel onversterkt de radio in en moet er een pre-amp tussen.
Ik weet zo even niet meer of het volume bij gebruik van USB ook zo hard moet, als dat niet zo is dan stuurt die chip het misschien al harder uit.
[Bericht gewijzigd door ThinkPad op 14 november 2018 13:38:04 (11%)]
Als ik zo lees heeft die AU7860A een output van 25mW bij een load van 32Ohm.
Ook zit daar een AUX in op (pin 41 en 42).
Je zou kunnen kijken hoe de AUX aankomt op die pinnen als MP3 afspelen wel het gewenste volume geeft.
//EDIT: Dat lijkt op R41 en R42 op de eerste foto. Alleen lijken die op pin 42 en 43 te zijn aangesloten, waarbij 43 "MIC" is volgens het datasheet:
AU7860A_datasheet_v01.pdf
Heb dezelfde module en merk auto en wil het topic volgen .
Was mij inderdaad opgevallen dat het geluid te zacht was .
[Bericht gewijzigd door daandc op 17 november 2018 20:33:40 (35%)]
Niet storen a.u.b ben al gestoord genoeg!
Op 14 november 2018 12:55:37 schreef ThinkPad:
Met bv een signaal treaser kan je dat ook volgen.
" Niemand is volmaakt. Wij maken allemaal fouten, omdat we mensen zijn geen machines " Herman
