Op 23 juni 2020 15:09:37 schreef buzzy:
[...]Als ik het even uitreken, komt dat neer op een spanning van 1,28Volt. Een normale lijningang moet daar eigenlijk voldoende aan hebben.
Zit er toevallig niet een spanningsdeler tussen het ic en de uitgangsdraadjes?
Is op de radio niet ergens een audiopreset te programmeren om een externe bron gelijk te maken aan de rest
Ik moet eerlijk zeggen dat ik daar geen antwoord op kan geven, zo ver reikt mijn kennis helaas niet. Ik had gehoopt dat dat uit de foto's opgemaakt kon worden wellicht.
En nee, radio heeft geen mogelijkheid om volumeniveau van AUX op te krikken. Deze module zit aangesloten op de ingang van de CD-wisselaar. Gaat via het 'AVC-LAN' protocol als ik het goed begrijp. Er zijn diverse mensen die zelf via een Arduino een dergelijke 'dongle' hebben gemaakt. Ik zal eens zoeken of zij nog iets hebben gedaan met het geluidssignaal voor ze het aan de radio voeren.
Op 23 juni 2020 15:15:42 schreef Hugo Welther:
Mis ik nu wat of is de Analoge GND (AGND) niet aangesloten of is vergeten?
Zie foto 2.
Ik denk dat er zo'n mantel om het snoer van de 3.5mm zit, die zit helemaal rechts in de connector bij de GND van de USB in de connector geknepen.
Zou het verschil maken dat ze die GND1 gebruikt hebben i.p.v. AGND ?
Ik zie in de datasheet geen aparte GND voor de analog input genoemd worden i.i.g.
Edit:
Met het zoeken op de naam van de audiochip (AU7860A) vond ik ineens deze Russische pagina waar iemand precies hetzelfde issue had met dezelfde module. Als ik het goed begrijp (is wat lastiger interpreteren door de vertaling naar Engels door Google Translate) heeft hij/zij de weerstanden R30 en R35 (code 153, 15kΩ) vervangen door 3kΩ en R60 en R61 (code 103, 10kΩ) vervangen door 4,7kΩ. Iemand een idee of het nodig is om zowel R60 & R61 als R30 en R35 te vervangen?
Ook deze gevonden. Zelfde apparaatje, maar dan voor een Audi radio. Hij vervangt R29/R32 (rechterkanaal) en R31/R33 (linkerkanaal) met de volgende uitleg:
From the factory, the amplifier is set to a factor of 3.2. Our task is to increase this coefficient to such a level that the volume of the radio and the emulator are approximately at the same level. For the gain correspond to the resistor R29, R32 on the right and R31, R33 on the left channels. In my case, R29 = 33k, and R32 = 15k. The ratio of the values ??of these resistors 33/15 and +1 gives 3.2 - gain. Similarly, on another channel. I changed these resistors to (47k and 10k) and got a gain of 5.7 times. It can be strengthened even more, but then distortions appear. I would not recommend more than 8-10 to do.
Heb afbeelding hiervan in de bijlage gezet.
Wat zijn de andere paartjes dan, gezien die gelijke waarden hebben (R40/R35 en R38/R30). Of zou dat voor het USB-gedeelte zijn?
Morgen de middenconsole maar eens openmaken om de module eruit te kunnen halen.
