Ik heb twee speakers kunnen kopen die destijds zijn ontworpen door Speaker en CO Rotterdam. De VIFA Carat serie met intertechnik filter (tweeter + twee keer woofer)
Ze hebben een dubbele speaker uitgang. De vorige eigenaar had die als volgt gebruikt: twee keer rood vanaf speaker samen in rode uitgang versterker. Twee keer zwart vanaf speaker in twee keer zwart versterker.
Wat is het voordeel hiervan?
Vraag 2
Mijn receiver (onkyo tx sv525r) kan ook speakers in een andere kamer aansturen. Die twee uitgangen leveren evenveel wat (60) als de hoofdluidspreker uitgangen.
Kan je dan de speaker bi-wired aansluiten? Dus 4 draden (twee keer rood en twee keer zwart) richting versterker en die op 4 uitgangen aansluiten?
Welke manier geeft het meeste resultaat of is dat testen?
SparkyGSX
Natuurlijk is dat te testen; als je het verschil niet kunt horen, maakt het blijkbaar niet uit toch?
Ik snap eigenlijk niet waarom je op zo'n manier kabels dubbel zou leggen; je maakt alleen maar meer lusoppervlak waar je rommel mee kan oppikken. Als de kabels te dun zijn, had je dikkere kabels moeten gebruiken.
Zitten er 2 rode en 2 zwarte aansluitingen op de speaker? Als dat zo is , denk ik dat ze gewoon doorverbonden zijn. 2 draden naar een speaker is zat..
Hunter
Specifications
Tuning range: FM, MWPower output: 80 watts per channel into 8Ω (stereo)
Surround output: 60W (front), 60W (center), 20W (rear)
Als het puur om stereo gaat moet je dus alleen de A-uitgangen gebruiken, B is dus niet voor een andere kamer.
Verder heb ik nooit wat begrepen van de achterliggende esotherische theorieën en aannames met betrekking tot bi-wiring.
[Bericht gewijzigd door Hunter op (48%)]
