...en wat je precies vraagt. Als je open laat wat er vervangen moet worden zullen ze niet snel de verantwoordelijkheid willen nemen om het allemaal te regelen. Die verwachten dan gedoe als het onderdeel uiteindelijk niet past of werkt. Ik zou eens vragen bij een elektronica-handel met een exact type-/bestelnummer en proberen te regelen dat ze het bij de distributeur bestellen. Anders even een topic openen zoals dit of een oproep zetten op vraag & aanbod. Er zijn hier volgens mij zat mensen die bij regelmatig bij Mouser bestellen die er geen bezwaar mee hebben om een envelopje jouw richting op te sturen. (Hint: informatie over je woonplaats in je profiel kan helpen).
Late reactie op dit topic, ik zie wat verwarring over de polaire / non-polaire / bi-polaire elco’s. Ik ben bezig deze te vervangen in de HKTS11 en zie er duidelijk NP (10uf/100V) op staan. Nu blijken deze moeilijk te vinden. Wel heb ik nog een aantal polaire 10uf/100V, is er een manier om deze toch te kunnen gebruiken?
Het lijkt het in het draadschema alsof deze in serie geschakeld zijn, ik lees op het internet hier en daar dat twee polaire elco’s in serie hetzelfde effect hebben als een non-polaire (de waardes daar gelaten). Iemand die hier meer duidelijkheid/tips over kan verschaffen?
Bipolair 10 uF 100V
2x 22uF in serie kan ook maar zelf doe ik dat nooit. Er is genoeg keus in bipolaire elcos en voor 10 uF kun je ook een MKT ofzo gebruiken.
Ik heb gelezen dat je het beste vanaf het punt waar de elcos aan elkaar zitten een hoogohmige weerstand naar ground kunt monteren.
Heb je de originele getest ?
Gadget_inc
https://www.marktplaats.nl/v/diensten-en-vakmensen/reparatie-en-onderh…
Sorry, kon het niet laten
Vooral het verschil in prijs reparatie ongeacht de klacht/revisie is wel grappig.
Voor de nieuwkomers: er was hier na mijn laatste post net een kick van 5 jaar. Just sayin'...
Op 15 mei 2023 15:34:13 schreef ChrisZ:
Wat fred zegt kan je wel twee 22µF in "anti-serie" zetten, maar dat zou ik zelf niet snel doen.
Niet echt, dit deed men zo ver ik weet vroeger soms, en dan ging men uit van wat men "elektrolytische gelijkrichting" noemde. De condensator die dan negatief werd geladen lekte die lading dan schadeloos weg en bij het aanbrengen van een wisselspanning stond er uiteindelijk op beide elco's een DC-bias. Zelf voel ik me niet gerust hier van uit te gaan en heb dit in de afgelopen 50 jaar nergens in gebruik gezien. Ik vermoed dat de chemie van moderne elco's hier niet (meer) voor geschikt is, maar ook de originele vermelding hiervan was zonder uitleg of context. Je kunt eventueel een diode over beide elco's zetten.
Een filmcondensator (MKP of zo) van 10µF is best nog wel te koop en niet kolossaal als je alsnog iets dat makkelijker te krijgen is wil gebruiken. Ze zullen misschien wat meer moeite kosten in te passen op de plek, maar je kunt vast wel iets in elkaar beunen denk ik.
edit:
Iets als dit pas beter op een footprint voor een elco denk ik:
Te koop bij TME: Wima MKS2B051001N00KSSD
Deze is maar 50V, dus je moet hier wel weten of dat voldoet. Ze verouderen niet of nauwelijks, dus als ze op 40 of 45V draaien zou dat minder een issue moeten zijn dan met een (bipolaire) elco.
Dank voor jullie berichten! Ik ga gewoon op zoek naar de juiste elco van 10uf 100V, nu lees ik wel steeds bipolair en nonpolair die bijna door elkaar gebruikt worden. Wat is hier precies het verschil tussen?
Ook Brigatti heeft ze, als elco en in folie-versie: https://www.brigatti.nl/contents/nl/d250_Folie-condensatoren-voor-sche…
Inmiddels de twee 10uf/100V vervangen maar helaas niet de oplossing van de standby-error, jammer (deze probleem, blijft in stand-by). Iemand nog een tip of een goed reparatiebedrijf? Of gewoon een andere kwalitatief betere subwoofer kopen?
Gadget_inc
Op 15 mei 2023 15:59:52 schreef Gadget_inc:
https://www.marktplaats.nl/v/diensten-en-vakmensen/reparatie-en-onderh…Sorry, kon het niet laten
Ow ik had niet door dat dit bij jou ook het probleem was (ik was de weg al kwijt met de TS eigenlijk, die rept ook met geen woord of de subwoofer nu werkt of niet), had ik op zich kunnen bedenken...
Een stand-by probleem is meestal een probleem met een condensator in de (ik neem aan in dit geval) schakelende voeding. Die levert dan niet genoeg stroom meer om de "grote" voeding in te schakelen of het signaal dat dit moet gebeuren te verwerken. Ik heb geen schema, maar ik zou eens zoeken naar de stand-by spanning en testen of die nog enige stroom kan leveren. Misschien zit er ergens een relais in dat de hoofdvoeding inschakelt. In veel gevallen zit er aan de primaire kant een kleine elco (ordegrootte 10µF/50V) die de spanning voor de chip stabiliseert die lekt waardoor de chip niet kan starten. Kleine elco's hebben minder levensduur dan grote.
Dat is mijn advertentie Gadget. Ik heb er inmiddels zoveel gemaakt dat ik eigenlijk voor ik begin al weet wat ik moet vervangen. Als ik hem reviseer dan vervang ik direct al de onderdelen die vaak defect gaan. Bij een reparatie wat op dat moment nodig is, vandaar het verschil in garantie termijn.
Leuk om mijn advertentie hier op het forum terug te zien.
Gadget_inc
Graag gedaan
En helder toch.
je klant weet op voorhand al waar die aan toe is.
Er lopen er hier meer op het forum rond, welke op deze voorwaarden repareren (noem bewust geen namen).
Patrick
