hallo allen,
Ik heb een vraagje en ik hoop dat jullie mij daar bij zouden kunnen helpen,
Ik zit met het volgende:
Ik heb hier een kraan hangen die moet het volgende gaan doen,
De kraan moet een bak optillen aan 1 kant zodat deze gaat kiepen.
In de bak zitten paprika's deze komen daardoor op een lopende band terecht,
Wat ik zou willen is het volgende:
Ik schuif de bak voor de lopende band en haak de bak vast aan de kraan. Dan neem ik de afstandbediening van de kraan en laat de kraan omhoog draaien totdat deze onderspanning aan de bak zit. Dan loop ik naar de muur en druk ik op een knop. dan moet de kraan omhoog gaan totdat de de paprika's op lopende band vallen . Als de sensor die gemonteerd zit aan de lopende band paprika's detecteert moet de kraan stoppen met hijsen. En wachten tot er geen paprika's meer liggen dan moet de kraan weer gaan hijsen tot dat hij bij de eindschakelaar is van de kraan. Dan stopt de kraan en wil ik met de afstandbediening van de kraan de bak weer op de grond zetten.
Ik heb hier een moeller easy 719 dc-rc relais liggen maar ik heb geen idee hoe dat werkt.
Is er iemand die mij daar bij wil en kan helpen ?
Groeten,
Jim
je zult voor je zelf een soortvan schakelschema moeten maken, voorwaarden stellen.
Als ... EN .... EN.... DAN
Dat moet je dan gaan programmeren in de Easy.
Hiervoor is speciale programmatuur (software)
Dan zul je je moeten gaan afvragen hoe het een en ander aangstuurd moet worden.
Magneetschakelaars voor de kraanmotor, eindschakelaars lichtsluis beveiligingen etc.
En dan samenbouwen en uitgebreid testen.
En vergeet ZEKER de beveiligingen niet..
Als er iemand tussen komt, is er een noodstop, en zo..
Alles is te maken, maar het moet wel veilig zijn.
Mee eens met Toet, lichtsluis beveiliging is eigenlijk wel nodig met dit soort apparatuur.
[Bericht gewijzigd door mel op (23%)]
Dat relais en de software ken ik niet.
Maak het wel zo eenvoudig mogelijk.
Je kan bijvoorbeeld overwegen om elke bak met een vaste langzame snelheid op te hijsen of elke XX seconden een stukje. Dan kan je de hele 'paprikadetectie' weglaten. Eventueel moet je iets meer buffer maken bij de lopende band.
Een karabijnhaak kan bijvoorbeeld voorkomen dat je eerst de boel moet strak trekken. Je kan ook een stuk elastiek naast de kabel gebruiken (Het elastiek houdt de kabel strak en hoog, bij het hijsen gaat de staalkabel het volle gewicht dragen).
https://hartwijk.com/wp-content/uploads/2017/11/Karabijnhaak-asymmetrisch-061-mm-RVS-AISI-316-600x386.jpg
Aangezien dit zo te zien bedrijfsmatig gebruikt gaat worden zou je er goed aan doen om je ook te verdiepen in de machinerichtlijn en arbo eisen.
Onveilige machines kunnen een hoop ellende geven. Niet alleen een ongeval zelf, maar ook de nasleep met aansprakelijkheid e.d.
