Ik zoek 63/37 soldeerdraad van 0.7-0.8 dikte, deze gaat gebruikt worden voor moederborden en nog allerander werk. Is deze geschikt? En flux, wat is daar het beste merk voor, om dit soort soldeerwerk te handteren?
Ook, waar kan ik deze kopen? Ik heb het internet al op en af gezocht en meerdere winkels bezocht. Ik kan alleen maar goedkope Chinese rommel vinden.
Tijdens mijn zoektocht ben ik op dit geweldig forum gestuit! Dus tips zouden geweldig zijn. Bij deze mijn eerste post. :)
Welkom,
Kester eutectisch soldeer, te vinden bij mouser. Ik heb zelf de 0,6. Verschiet niet van de prijs.
Gewoon voor elektronika harskern soldeer nemen.Geen soldeer water of flux zooi. dat vind ik.Op gevaar af om afgeschoten te worden hier... :S
Dit soldeer is er in verschillende diktes.
Waarom zou iemand je afschieten? Over wat jij zegt zal iedereen het hier eens zijn. De TS zoekt ook nog naar een bepaald merk. In mijn ervaring is dat wat minder belangrijk dan de samenstelling, maar Kester is opzich prima.
Wel over die samenstelling nog een waarschuwing aan de TS: als je loodvrij herstelt met loodhoudend, dan moet je wel het oude soldeer zo goed mogelijk verwijderen met zuiglitze. Verder neem ik aan dat je het vooral wilt gebruiken voor through-hole onderdelen. Voor SMD kan het wel maar is een maatje dunner eigenlijk handiger.
Edit: bij soldeerwater en fluxzooi denk ik aan S39 e.d. Er is natuurlijk wel losse flux voor electronicawerk en soms heb je dat nodig.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (11%)]
Ik heb 60/40 van Stannol 1mm en van Felder 0,5mm . Beiden met harskern. Als ik eerlijk moet zijn, dan neem ik 90% van de tijd de Kester. 8% van de tijd de Stannol en de rest de Felder. De Stannol ruikt duidelijk naar colofonium. Geeft ook veel hars af. Bij de Kester heb je dat niet. Ruikt niet en heeft geen nabehandeling nodig.
en ik gebruik dan weer multicore.
MAar wel overdadige flux afgifte idd...
Echter 9/10 soldeer ik oude zooi en zelfs overdadig flux helpt dan nog niet altijd. Dus das een keuze!
Op 4 januari 2019 09:28:59 schreef mel:
Ik doe een schot, altijd flux !! en nee geen S39.
1 druppel goede flux kan meer oplossen dan 1 druppel tin.
ben je zeker dat je 63/37 verhouding zoekt? Voor normale reparatiewerken wordt 60/40 gebruikt en twee gekende goede merken daarin zijn Stannol en Multicore. Die kan je zowat overal vinden zonder naar China te moeten. er zijn er vast meer, maar ik hou me bij die 2.
Als je ooit 63/37 gesoldeerd hebt, dan grijp je daar in het overgrote deel van je werk naar. Zo plezierig werken.
Als de rol stannol op is, dan nooit meer. Ik waan me in een ziekenboeg waar ze massa's pleisters aan het plakken zijn. Ik heb ook nog eens een colofonium allergie. Dat is ook nog eens een contra.
Ik gebruik altijd 60/40, werkt goed. En ik vind het nog lekker ruiken ook :+
(net of je heel hard bezig bent, een elektriciteitsluchtje :P )
Op 4 januari 2019 13:43:02 schreef buckfast_beekeeper:
Das vervelend. neem aan dat je ook geen kerstboom in huis haalt.
Nu, voor mensen zonder een colofoniumallergie is het best een prettige universele, economische flux en het blijft goed,ook na 50 jaar (heb hier nog brokjes liggen die minstens zo oud zijn). Zelf vind ik het prettig ruiken... Er bestaat veel moderner en beter, maar TS zoekt het niet zover denk ik..
Hallo en bedankt voor al de reacties! Kester is echter wel heel duur. Zijn er geen andere merken die toch iets goedkoper zijn maar wel een goede naam hebben? (Buiten stannol, lijkt hier een slechte naam te hebben op dit forum)
En waar kan ik deze verkrijgen? Ik zoek een site of winkel waar ik af en toe eens op kan kijken en bestellen... geen bol of amazon, die hebben enkel maar rommel, en ik steun liever andere bedrijven. :)
Je wilt het beste, maar dat is te duur. Dan moet je genoegen nemen met iets uit de middenmoot. Eigenlijk was de vraag dus: wat is het slechtste merk? Dan kun je dat vermijden.
Er zit echt niet zoveel verschil tussen de merken. Gesteld dat het tin en lood zelf gewoon goed zijn en in de opgegeven verhouding gemengd zijn, is het enige verschil de flux. Kester zal wel no-clean zijn, dat is opzich erg handig maar of het veel van andere merken verschilt?
Amazon en bol hebben niet per definitie rommel, maar vooral Amazon steun ik ook liever niet.
Een mogelijke methode bij dit soort dingen, is om goed rond te kijken naar het prijsniveau en dan het duurste te kopen dat binnen je budget valt. In geval van tin zijn de prijsverschillen niet groot omdat de metaalprijs op de wereldmarkt een groot deel van de inkoopkosten van de fabrikant bepaalt. Als je ergens een opvallend goedkopere rol aantreft, heb je kans dat het oude stock is (opzich vaak prima bruikbaar) of dat het simpelweg niet de hoeveelheden tin en lood bevat die er op staan.
Ook kan er, afhankelijk van je locatie, nog wel een fysieke winkel zijn waar je zo binnen kan lopen en waar de verkoper mogelijk ook verstand van zaken heeft.
Over verstand van zaken gesproken, eleshop.nl specialiseert zich min of meer in soldeerapparatuur en accesoires. Daar zou je in elk geval eens kunnen kijken.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (13%)]
Op 4 januari 2019 14:37:33 schreef MadMax_INT:
Das onterecht. het heeft een goede prijs/kwaliteit verhouding. Je moet wel opletten, ze maken ook "elentriekersoldeer" met héél veel hars. Dit vind je bvb in doe het zelf zaken, naast de rode Wellers....
Het juiste Stannol soldeer vind je in de elektronicazaak. (voor mij is dat achter de hoek)
wat is duur ...
ligt eraan hoeveel je gebruikt, ik doe al jaaaaaren met een klos van 500gram 1mm draad.
https://www.fakkert-electronica.nl/product_info.php/soldeertin-100-gra…
Op 4 januari 2019 14:45:31 schreef maartenbakker:
U heeft gelijk, ik ga gewoon een rol Kester kopen, zal me toch lang mee gaan en dan is kwaliteit gegarandeerd. Bedankt!
Ik heb jaren geleden (radiobeurs NVHR Doorn) een kiloklos van Crown (chinees merk) gekocht. Het voldoet maar verder kan ik er weinig goeds over zeggen. Ik denk dat ik nu pas een beetje het einde in zicht krijg. Die klos was overigens ongelooflijk goedkoop: 13 euro.
Later kocht ik een NOS partij soldeer via dit forum van Stannol en Multicore. Die twee solderen duidelijk makkelijker.
Stannol heeft voor mij een heel nostalgisch geurtje, mijn vader gebruikte dat wel eens en 6-10 jarige ik moest assisteren door de draadjes even bij elkaar te houden. Heerlijk, maar uiteraard niet teveel van opsnuiven :+
Omdat je met een kiloklos zo lang doet, loont het eigenlijk wel om een goed, duur merk te kopen. Of je nu 35 of 75 euro voor die kilo kwijt bent, het gaat nog steeds maar om 'n paar euro per jaar aan soldeer. Ik ben een veelvoud daarvan kwijt aan onderdelen en projectjes.
ik haal die 60/40 tin bij reichelt, de felder is er goedkoper als de stannol bij de C. er gaat hier een 600-800 gram op een jaar doorheen, dus heb doorgaans wel een klos op reserve staan. rohs tin alleen voor reparatie aan nieuw spul, zelfbouw gewoon met loodtin. soldeerstiften vreten weg van die rohs tin.
Ik zoek 63/37
Idd eutectisch soldeer vind ik fraai, glanst mooi en heeft een smal smelttraject. Kost wat meer maar maar dan heb je ook wat...
Multicore sheet http://www.farnell.com/datasheets/315929.pdf
Toen er geen Amroh Superspeed meer werd verkocht overgestapt op Multicore, nooit spijt van gehad. Superspeed had prima hars als vloeimiddel. Rook heerlijk...
