Ey,
ik wil een robot gaan maken, deze moet bestuurbaar zijn (waarscheinlijk met paralelle poort of zijn er betere manieren). Nu vraag ik mij een aantal dingen af:
- hoe werken stappenmotoren
- wat zjin de beste aansluit methoden
- welk matriaal kan ik het beste gebruiken?
Heeft iemand tips en ideeën? Ze zijn welkom!
Op 9 oktober 2004 10:28:54 schreef supern00b:
Ey,ik wil een robot gaan maken, deze moet bestuurbaar zijn (waarscheinlijk met paralelle poort of zijn er betere manieren). Nu vraag ik mij een aantal dingen af:
- welk matriaal kan ik het beste gebruiken?Heeft iemand tips en ideeën? Ze zijn welkom!
Mischien kan iemand mij helpen, ik wil dat de ogen van de robot aangaan als het donker is, maar nu kom ik er niet uit met welke onderdelen ik nodig heb.
dit zijn de specs van het relais:
Technische spec.: Max. schakelspanning 240 V~/110 V= • Max. schakelstroom 12 A • Max. schakelvermogen 2400 VA/ 150 W • Contactmateriaal AgSn02 • Testspanning spoel/contact 2000 V • Isolatieweerstand 100 MW • Activeringstijd 10 ms • Afvaltijd 5 ms • Mechanische gebruiksduur 10 x 106 schakelingen • Elektrische gebruikssduur 10 x 104 schakelingen • Temperatuurbereik -30 tot +55 °C • Afm. (lxbxh) 19 x 15,5 x 15 mm.
ik wil hem op 12 volt laten werken, wat voor ldr moet er dan in welke "extra" weerstand,
alvast bedankt (ik krijg electronica ni op mijn sgool dus weet ik dat niet)
Op 9 oktober 2004 15:15:04 schreef supern00b:
is dit dat hij aangaat als het donker is of niet?
jups. Als het donker wordt, wordt de weerstand van de LDR groter. De spanningsval over de LDR neemt toe. De spanning op de basis van de tor wordt dus voldoende positief om de tor te laten geleiden. De leds gaan dan aan.
Omgekeerd, als het lichter wordt neemt de weerstand van de LDR af. De spanningsval over de LDR wordt dan dus kleiner. De spanning op de basis van de tor is dan te klein om de tot te laten geleiden. De leds gaan uit.
Op 9 oktober 2004 15:20:52 schreef ikkedus:
[...]jups. Als het donker wordt, wordt de weerstand van de LDR groter. De spanningsval over de LDR neemt toe. De spanning op de basis van de tor wordt dus voldoende positief om de tor te laten geleiden. De leds gaan dan aan.
welke kan ik het beste gebruiken? Deze:
Technische spec.: (bij kleurtemp. 2700 K) weerstand bij 1000 lX, 75 tot 300 W · Weerstand bij volledige duisternis 30 min. na lichtversperring 10 MW · Capaciteit 6 pF ·Grensgegevens Ub max. 150 V, P (40°) max. 0,2 W.
Op 9 oktober 2004 20:16:27 schreef supern00b:
goedkoopste?
gewoon zoiets als hieronder dus
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
