ik teken met ultiboard en ik zou printplaatjes moeten laten maken.
Ik maak dus mijn nodige gerber files
het probleem: zie de twee tekeningen
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=gerber1.gif
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=gerber2.gif
de ene keer kom ik iets uit analoog aan het eerste plaatsje, en andere keer als het andere plaatje :( bij het laatste blijken de pads niet meegenomen in de copper-bottom, in het eerste plaatje zitten de holes er niet in?????
weet iemand hoe dit zou komen?
NU: kan een gerber die gelijkt op het eerste plaatje gebruikt worden om door te sturen naar een printfirma????
De boor info staat niet in de gerber files.
Als je een printje wil laten maken b.v. een dubbel zijdig printje dan heb je nodig:
- silkscreen top (optioneel) : dit is de witte zeefdruk met refdes-en (gerber)
- soldermask top : dit is de groene laklaag op de bovenzijde (gerber)
- Top : dit is het sporenplan aan de bovenkant (gerber)
- Bottom : dit is het sporenplan aan de onderzijde van de print (gerber)
- Soldermask bottom : dit is de groene laklaag op de onderkant (gerber)
- Silkscreen bottom (optioneel) : dit is de witte zeefdruk met refdes-en (gerber)
- drill-file : hierin staat waar de gaten moeten worden geboord en hoe groot.
De drill-file is niet in gerber maar in een ander formaat b.v. excellon.
De lagen zijn meestal van bovenaf gezien.
Bij het bovenste plaatje heb je de eilandje wel afgedrukt, op het onderste heb de eilandje uitgezet en drill-info afgedrukt
Op 10 oktober 2004 De lagen zijn meestal van bovenaf gezien.
de twee plaatsen zijn gewoon geexporteerd met dezelfde functie
export gerber274X (zoiets :)) van de copper-bottom
bij twee maal exporteren kreeg ik twee verschillende plaatjes.
Bij de bovenste zijnde pads duidelijk als het ware niet geimplementeerd in de copper bottom, dus bij ontwikkelen zullen deze er niet op staan?
Toch bedankt, ik weet nu al dat de gaatjes niet in de copperbottom moeten staan
U zegt dat de lagen van bovenaf bekeken worden, ik heb wel een text staan in copperbottom die leesbaar is van de soldeerzijde, dit geeft niet?
Ik ben niet bekent met ultiboard, maar mocht je 2 verschillende outputs krijgen bij het uitvoeren van dezelfde opdracht.
Dan lijkt mij dit niet goed.
Je zou de gerber output kunnen bekijken met een gerber viewer.
Wat betreft de tekst op de bottom layer, van bovenaf gezien moet deze dus in spiegelbeeld staan.
Anders komt ze in spiegelbeeld op je print te staan.
Op 11 oktober 2004 08:55:44 schreef Xenobinol:
deze twee plaatjes komen uit een gerber viewer :(
raar he waarschijnlijk een foutje in de export van het programma:(
in spiegelbeeld is correct = leesbaar vanaf onderen bekeken
Op 11 oktober 2004 09:02:50 schreef Sp3ci3S:
Precies.
