GJ, wellicht is het teveel gevraagd maar ik ben niet zo goed met tekst vertalen in hoe aan te sluiten. is het mogelijk om een schematje te tekenen zoals het aangesloten dient te worden icm de pressostaat? zoals ik je onderstaande verhaal lees schakel ik straks maar 1 fase via de pressostaat en niet 3? (is trouwens een automatische pressostaat en slaat af/aan bij de ingestelde druk). in bijlage ook nog aansluit schema van de pressostaat.
Als ik je schema zie zit je thermische beveiliging dus ook in de pressostaat. En als we daar geen nieuwe voor willen plaatsen moeten we het eerst op de andere manier proberen:
Klem 2,4 en 6 gaan nu naar je motor. Breng die naar L1, L2 en L3 van de softstarter.
Vanaf T1, T2 en T3 van de sofstarter gaan naar je motor.
Leg van L1 een draadje naar A1.
Leg van L3 een draadje naar A2.
Let op: Als de fasevolgorde op L1.L2.L3 verkeerd is geeft de SS een foumelding. Dat moet je dus eerst in orde hebben. Als dat in orde is en de compressor draait verkeerd moet je dat dus aanpassen door T1 en T2 te wisselen.
Het enige dat nu nog roet in het eten kan gooien is dat je de voeding tegelijk met de startingang van spanning voorziet, en dat ie dat niet vreet. Maar eerst even testen duS.
Zie de snelle schets in de bijlage
GJ, ja de thermische beveiliging zit inderdaad in de pressostaat ook. Okee duidelijk dan ga ik dat doen als ik hem binnen krijg. moet ik nog iets veranderen qua kabels? dikte is nu 1.5mmq van 2-4-6 naar de motor of kan ik deze gewoon zelfde houden gezien het zo altijd gezeten heeft? de kabels van de wikkelingen u-v-w zijn iets van 1qmm, daar kan ik weinig mee doen.
fase volgorde L1-2-3 gewoon aanhouden zoals hij in mijn groepenkast en stekkerdoos ook zit neem ik aan?
1,5mm is tamelijk krap, maar we weten niet wat voor een beveiliging er precies in die pressostaat zit.
Eerst testen, later kan daar altijd nog een maatje dikker in. De vereiste dikte word bepaald door de zekering die er voor zit.
Ik heb bij de vorige post intussen een schetsje gedaan.
Super bedankt voor het schetsje, dan ga ik het zo aansluiten en T1-T2 omdraaien mocht hij de verkeerde kant op draaien. In de pressostaat zit een 10A instelbare thermische beveiliging. Kun je met zo'n geel knopje afstellen. Lijkt mij het beste om deze op Inom van de motor in te stellen toch?
is het niet gewoon beter om even je woonplaats op te geven en kijken of er iemand in van het forum in de buurt woont die bereid is te helpen
Voorlopig gaat het TS goed af toch? Zolang hij maar de juiste vragen blijft stellen en niet met z'n tong voelt of er spanning op de motordraden zit gaat het prima.
Ja het moet nu wel gaan lukken. Ik krijg vandaag de softstarter binnen en heb al een verdeeldoosje waar ik hem in kan monteren. Ook met het schema erbij moet het nu geen probleem zijn. Ik zal jullie laten weten als het gelukt is!
Op 13 februari 2019 08:07:00 schreef GJ_: niet met z'n tong voelt of er spanning op de motordraden zit gaat het prima.
On the record: ik vind ook dat TS het uitstekend doet!
Jonges alles is aangesloten en het werkt perfect! Die spftstarter regelt zochzelf automatisch dus hoef ik niks aan te doen verder! Heb wel even een dikke kabel naar de motor getrokken voor de zekerheid ipv die dubbe troep haha. Iedereen super bedankt voor de hulp!
Met dat dekseltje er op zie je dat niet
Altijd beter dan op z'n rug op op z'n kant. Voor deze staat er trouwens geen verplichte/verboden orientatie gespecificeerd.
Op de kop maakt natuurlijk niets uit maar wat minder is is dat er oogampjes op massieve aders zitten.
Gr.F_S
Dat was mij nog niet opgevallen, scherp hoor. En dat is idd niet zo fraai. Beter even zelf een oogje aan draaien.
Jah de t kant van de softstarter zit anders niet goed en kon hem niet ergens anders monteren dus dan maar oo ze kop. Mag dat niet met oogeindjes dan? Moet ik dan ff met een ronde punttang oogjes aan de kabel zelf draaien? Hij loopt super zo en heb ze goed vast geknepen
Op 16 februari 2019 12:46:21 schreef GJ_:
ik ben al verschillende fabrikanten tegen gekomen die oog ampjes op 2,5 massief knijpen , is toch niks mis mee ? bovendien vind ik dat er netter uit zien als zelf gedraaide oogjes
moet je eens bij aanhanger boeren kijken, die knijpen amp oogjes blauw op soepele draad 0,75mm2 of nog dunner, dat zit niet bepaald vast.
Ja en? Omdat die lopen te prutsen hoef jij het ook niet zo nauw te nemen?
Persoogjes op massief in een trillende motor gaan los zitten op den duur.
Gewoon mooi oogje draaien of desnoods deze oogjes vastsolderen. Heb je wel een vrij dikke bout nodig.
Ik denk dat je met solderen hetzelfde effect krijgt op den duur dan toch? Tin laat ook los met trillingen. Nou is het blokje waar hij op zit wel deels zwevend dus of die nou zoveel trilling krijgt zal wel meevalle. Ik ga morgen even kijken of ik er een oogje aan kan draaien. Hoop dat ik ni weer kabel hoef te strippe dan?
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Als je massieve draad neemt, en daar zo’n kabelschoentje op zet dan heb je kans dat de draad niet goed meer klemt in het schoentje door het bewegen van het geheel.
Hoe dikker de draad is, hoe eerder het euvel zich voor doet.
Of je moet de schoentjes op de draad klemmen en dan niet meer bewegen, hetgeen een bijna onmogelijke opgave is.
op bewegende delen als motoren zit doorgaans dan ook soepele kabel. stugge draad nog bewegen als die al geknepen of geschroefd is, is dan ook vragen erom. gaat loszitten met de nodige ellende, dat kan echter jaren en soms decennia duren.
Hunebedbouwer
Bij oogjes aandraaien ook op de juiste manier monteren, anders draaien ze weer open! Je hebt ook perstangen en perstangen van hobby tot tangen met persmoment, de laatste ook vaak voor geïsoleerde schoentjes aan temperatuur zekeringen
klopt, werk weleens met zo'n ding die persdruk aangeeft op het display, meen 600 bar dat er opstaat, die kan tot 300mm2 kabelschoenen persen..
Anoniem
Ik hou enkel van kabelschoentjes op volle draad als ze erop gesoldeerd zijn.
Anders oogjes draaien met eronder en erboven koper rondel (ook rondsel of sluitring genoemd
Of toch maar stuk soepele kabel halen voor tussen softstarter en motor.
Dan kan je kabelschoentjes gebruiken aan de motor maar dan gaan we zagen dat je aderbusjes aan de softstarter moet gebruiken
... kun je misschien ook je softstarter nog omdraaien
