hallo , ik heb een 3 fase 750 watt motor. nu heb ik berekend dat de condensator voor steinmetz rond de 45 uF moet zijn, maar voor welke spanning moet deze eigelijk geschikt zijn.
ik heb zelf deze al gevonden , zou 50uF nog kunnen ? https://www.conrad.nl/p/mk-50uf-5-45x116-solder-tag-mkp-motorcondensat…
Steinmetz pas je toe om van 3f naar monofase te gaan, dus 220Vac zeker? :-)
ja dat snap ik , maar ik vroeg het mij af omdat ik wel is 230v motoren zie waar een condensator van 450 v in zit.
Maar is 50 uF een goede waarde voor de condensator ?
wat is overigens het verschil tussen een folie condensator en de gene in het linkje
[Bericht gewijzigd door flukemaster op (20%)]
Het schijnt dat de spanning op de condensator door "funny" effecten hoger kan worden dan de lijnspanning. Als het maar "heel effe" moet, dan voldoet een 275V condensator. Dan moet je direct na het opstarten de condensator afschakelen. Maar als je de condensator mee laat draaien, dan is een condensator voor 450V gebruikelijk. Kennelijk hebben die wat meer marge zodat ze het langer uithouden.
Voor die spanningen is volgens mij "folie" gebruikelijk. Misschien dat het er "soms" bijstaat, maar niet altijd.
Er is een vuistregel, 70uF per kW. Dus je zit wel goed met deze C ook de spanning is in orde. Mag gerust iets ruimer...
Denk eraan dat het koppel significant minder wordt.
Hier is een bedrijfscondensator nodig en geen startcondensator.
Maar hoe weet ik nu of ik een start- of een bedrijfscondensator in mijn handen heb?
Op 14 februari 2019 19:54:03 schreef anoniem015:
goede vraag , dat wil ik ook wel weten
https://www.conrad.nl/p/panasonic-ds371506-ca-foliecondensatoren-radia… dit is de folie condensator , wel een stuk goedkoper
dat het koppel wat minder wordt is niet erg, het is voor een waterpomp .
pompt normaal 6 bar maar met 3 ben ik ook tevreden , het is tenslotte maar om de tuin de sproeien
[Bericht gewijzigd door flukemaster op (30%)]
Van een bedrijfscondensator is de spanning altijd hoger 450-500 volt. Een startcondensator gaat meestal niet hoger dan 250-275 volt. Deze wordt minder belast en kan daarom minder zijn. Er gaat ongeveer 30% van het vermogen verloren en daarom mag hij niet te zwaar worden belast, dan loopt hij warm en zakt het toerental dan is ook de koeling minder, dus factoren om rekening mee te houden.
Groetjes Hans.
Elektronica-shop heeft een 50uF. Er staat een duidelijk aanloop/bedrijfsverhaal bij. Als ik het goed zie, krijg je voor subtiel meer dan een tientje een prima condensator.
Ook Allekabels heeft 'm.
ik heb inmiddels een condensator gehad , hij is 20 uf maar de motor trekt dan 3.3 ampere , het limiet is 4. deze condensator lijkt mij dus prima .
ik heb ook nog een motor beveiliging liggen die ik er bij heb gekregen , maar werkt zon ding ook op 1 fase ?
Tuurlijk, maar omdat je geen 3f hebt moet je de F of N er 2x laten doorgaan. :-)
Edit: duidelijker als hieronder kan het niet meer :-)
[Bericht gewijzigd door Anoniem op (12%)]
Ja en dan wel in serie, dus uit aan de onderkant , bovenaan er weer in , de de onderste is nu de nieuwe "uitgang"
[edit] plaatje aangepast
