In mijn auto heb ik een periodiek correcte visteon rds6000 met cd mp3 en wisselaar.
Echter klein probleempje: rechtsvoor speaker valt soms uit..
Nou denk je simpel: los dat slechte contact op.
Prima, maar elke tikje op dashboard, draaitje aan volumeknop, harder zetten op stuurkolom. En het probleem is weer weg. Speakers spelen perfect....
Ik weet dus niet eens of het wel in de radio zit.
Heeft er iemand enige suggestie hoe ik dit probleempje op kan lossen? Hij speelt nu al week goed trouwens.
Btw auto heeft 2 jaar in stalling gestaan..
Het probleem is een beetje vergelijkbaar met een slecht luidspreker relais in een versterker.
Kan een slechte soldering zijn in de radio bij de luidspreker aansluiting.
Als je niet zeker weet of het in de radio zit, eerst L en R speakeraansluiting wisselen op de radio.
Verder zit het vaak in de connectoren radio <-> ISO
Of wellicht wat gebeund met de kabels in de auto door een vorige eigenaar?
Ik ben al >10 jaar eigenaar van deze auto.
Die laatste is uitgesloten
Er zit wel een parrot ck3100?? Monochrome handjes vrij kit tussen. Die was ik ff vergeten
Die papegaai kan natuurlijk ook roet in het eten gooien maar ik hou het vooralsnog op een slechte sodering.
die ck3100 zit met iso stekkers aangesloten, daar kan het inzitten, maar het relais welke de speakers overschakelt in de parrot zelf kan ook de reden zijn.
Relais in de blauwe Parot box lijken mij ook kandidaat.
stekkerverbindingen bij de deuren kunnen dit ook veroorzaken.
Dat kan, maar die laatste reageren slecht op klein tikje op radio.
Dat was ook mijn 1e kandidaat
Lood van je voorwielen afhalen >:)
Op 15 februari 2019 20:04:55 schreef High met Henk:Monochrome handjes vrij kit tussen. Die was ik ff vergeten
jaaaja...:-) denk dat je er niet aan ontkomt om de handel er uit te trekken, of regelmatig een tik uitdelen, dat kan ook zolang het werkt ;-)
