bij deze wil ik mij even voorstellen mijn naam is ed.
ik kom uit den helder en heb als beroep,international las instructeur en ingenieur, inspecteur.
ik wil graag het volgende aan jullie voorleggen en hoop tezamen met jullie tot een oplossing te komen.
ik heb een oude traplift gekocht en deze geïnstalleerd in het huis van mijn vader, na montage kwamen we tot de conclusie dat deze trapliften behoorlijk zijn beveiligd door het merk zelf. dus de fabrikant gebeld en deze melde mij dat zonder de pc techniek de software die zij bezitten de traplift niet meer zou gaan werken mede doordat hier software is geïnstalleerd bij demontage de aansturing opnieuw moet worden geïnstalleerd.
dus ik heb het volgende gedaan alle elektronica eruit gehaald. en alle beveiligingen die er waren ook eruit gehaald.
dus nu alles voorzien van nieuwe bedrading. de stoeltjeslift gaat nu op 24 volt dc omhoog en naar beneden toe. bediening vanaf de arm leuning met een joystick, wat naar behoren werkt.
Dit heb ik middels twee relay gedaan wat de plus en de min pool omdraait en deze verbonden met de joystick. helemaal naar tevredenheid.
maar nu doemt het volgende probleem zich op de stoeltjeslift gaat boven aan om een andere hoek staan doordat deze van hoek verandert, hierdoor moet een derde motor er voor zorgen(stappenmotor) dat deze verticaal mee loopt en zodoende de passagier niet halverwege de trap naar beneden dumpt.
nu had ik het volgende in gedachten. om de stoel horizontaal te houden tijdens transport.
deze stappenmotor die al op de lift gemonteerd zit. had ik dezelfde aansluiting bedacht als met twee relay zodat de motor twee kanten op kan draaien. en in plaats van de joystick nu twee tilt/ hoek schakelaars monteer zowel links als rechts een. zodat deze bij hoekverandering contact maakt en de stappenmotor bedient. maar om deze gelijk te laten lopen met de snelheid van de lift zelf een potmeter met een Balance asje er aan en een gewichtje in het midden van de stoel dat deze ook met de hoek mee draait en zodoende de motor draai snelheid bepaalt van het horizontaal houden van de stoel.
mijn vraag aan jullie kan dit zo , of hebben jullie een makkelijkere oplossing.
nu ben ik redelijk technisch onderlegd maar ik kan zo niet 123 iets vinden op internet waarvan ik zeg ja dat is de kant en klare oplossing.
bedankt voor het mee denken
ed
ik vergeet erbij te zetten dat deze potmeter wel dubbel werkend moet zijn, dus in de boven stand een nul heeft en dan zowel bij links als rechts uitslag het voltage oploopt.
Volgens mij moet dit mogelijk zijn. Zelfde principe als een gyrokompas.
Als de stoel van helling varieert, dan verandert de stand van de potmeteras.
Wat is eigenlijk het probleem dan?
het is in ieder geval eenvoudiger dan een INS systeem van een vliegtuig. :)
[Bericht gewijzigd door mel op (17%)]
Eerlijk gezegd zou ik nooit een traplift 2dehands kopen zonder backup van een firma/fabrikant die ze kan afregelen.
De verantwoordelijkheid is heel groot, vooral bij zelfbouw, een kant en klare regeling zul je volgens mij niet vinden.
Er moeten ook specifieke beveiligingen ingebouwd zitten voor als er iets verkeerd loopt zodat hij halverwege de trap niet uit de stoel gewipt wordt vanwege een sensorfout.
edit: als je zoals je schrijft IR/inspecteur bent zou zoiets toch niet in uw gedachten mogen opkomen om zo'n occasie traplift te kopen.
[Bericht gewijzigd door MGP op (14%)]
De normale manier om een stappenmotor aan te sturen is met een stappenmotor-driver. Dat is een ding die als input een richting signaal heeft en een "nu een stapje" signaal.
Een stappenmotor is lastig om "en nu moet je draaien" systeem voor te maken. Daar zijn ze niet voor bedoeld.
Dus "relay" om dingen om te draaien: Niet van toepassing!
Ik zou een gewichtje aan een geleidend asje hangen. Daarnaast komen nog twee geleiders. Als de stoel recht staat, dan raakt ie geen van beiden. Zodra ie 1 van beide geleiders raakt, worden de "nu stappen" pulsjes doorgegeven alsmede het juiste "richting" signaal.
Dat zou ik niet doen, daar word je bij wijze van spreken zeeziek van, vandaar dat zo'n traplift ingeleerd of geijkt wordt.
Dan speelt het ook geen rol aan welke zijde het meeste gewicht van die persoon zit.
Maar sowat, je kunt veel ideeën hebben maar of ze praktisch zijn is een andere zaak.
Je kunt er ook een handmatige bediening op maken; de lift zal toch niet hard de bocht om gaan, maar geleidelijk over een traject. Een tweede joystick zou dat kunnen bedienen, met als voordeel dat de motor niet kan bewegen als de joystick niet bedient wordt (als je het goed maakt), waardoor een sensorfout nooit de gebruiker halverwege de trap eraf kan gooien.
Hoi,
Ik zou het iets anders aanpakken
Gebruik een arduino mega met ramps board, standaard in iedere 3d printer ca 20 € op alieexpress....
Kan lastig zijn met vreemde drivers.... normaal 4988/8255 drivers, maar is max 2A
Laad met marlin firmware - gratis
Gebruik als cnc-disable temp controls ;). Of gebruik M302 cold extrude
Maak stl voor de curve in 3d- slice met slic3r- gratis
De dikte van de rail is dan 1 lijn dikte-makkelijk als je de filament dikte aanhoud
Marlin doet de rest- gebruik pronterface -gratis voor controls
Set up met led scherpje, werkt dan zonder pc, programma op/neer op sd kaartje
6 eindswitches, max 5/6 motoren - waarvan 3 mot met min/max eindsw
Je “tekent” als het ware met het stoeltje over de rail
Best
The Noob
