Ik zou graag aan een 4.5v schakeling graag plaats van een ledje een pompje van 12v hangen. Is dit mogenlijk en ja, geef me dan de producten die ik nodig heb. Dus ook de nummer b.v R71 70 A
Als het kan ook een plaatje ervan.
Ik heb hier de tekening waar hij tussen moet!!
[img]http://www.degangstuff.nl.tt/schema voeler.JPG[/img]
Had je al gevraagd, zie
http://www.circuitsonline.net/forum/view/14300/2
Misschien kan iemand adviseren in een andere FET waardoor die het wellicht beter doet.
Voor de duidelijkheid: die twee draadjes steek je dus in de pot. Die schakeling die je getekend hebt gebruik je dus niet.
[Bericht gewijzigd door ikkedus op ]
Maar ik snap de tekening niet. Het moet wel een Potplantvoeler blijven kunt u het mij dan uitleggen hoet ik het moet doen??
Bedankt
edit: k*t, hij gaat nu aan als ie nat is, ipv andersom. Hier heb je ff niks aan. Misschien verander ik het later ff.
Sorry dat werkte dus net verkeerd om, het moet toch met iets ertussen. Nu is het zo dat als de weerstand in de pot laag is dat de darlington (die 2 torren) in geleiding gaat en dus de BUZ11 uit is. Als de pot droog is, dan spert de darlington en is de BUZ11 'aan' en dus wordt de pot bewaterd.
Omslagpunt ligt ergens bij 2 Mega ohm voor de potgrond, maar dat kun je eventueel aanpassen door die weerstand van 220k aan te passen (eventueel potmeter gebruiken).
Hoe je de pootjes van de torren moet aansluiten vind je hier (tweede blad bovenaan).
Je kunt ook in de tekening met die plant de weerstand en de plant omwisselen en voor de weerstand 5 Megaohm nemen. Stom dat ik daar weer zo laat achter kom.
Er is trouwens een heel groot probleem en dat is dat er al stroom door de motor gaat lopen een hele tijd voordat de stroom voldoende groot is om de motor ook te laten draaien. De enige manier om dat op te lossen is m.i. door er een schmitt trigger tussen te zetten (zo'n ICtje als dit).
Het klinkt mischien een beetje raar maar wat beteken die hekje's aan de onderkant?
Dus bij de M moet ik een pomp aansluiten. En de 2 linker lijnen zijn dan de voelers? Heb je miscien ook een plaatje van buzz 11
En kan ik deze dan aansluiten dus de 10k onder 12v
Ik heb nog een helle doos ligen van zo'n grij
er staat op het zakje
R2,21<<< week nie zeker of het een 1 is
10 k mf
En ik heb ook nog zo'n ding
Ik weet niet of dit ook gaat.
q3
bc 327-40 of
q1,2,3,5,6
Bc 337
[Bericht gewijzigd door RoyKusters op ]
Op 10 oktober 2004 11:58:13 schreef RoyKusters:
Dat is Gnd of de 'min'
Dus die twee hekjes soldeer je aan elkaar met een draadje en sluit je aan op de min van je 12V spanning.
ja en ja en de BUZ11 staat afgebeeld in het getekende plaatje met die plant.
10 k mf
Dat weet ik niet zo goed wat dat betekent, de kleuren van de weerstanden zijn in ieder geval:
10k -> bruin zwart oranje goud
1k -> bruin zwart rood goud
220k -> rood rood geel goud
Ik weet niet of dit ook gaat.q3
bc 327-40 ofq1,2,3,5,6
Bc 337-------------------------
Voor de BC547 mag je de BC337 gebruiken. De BC327 is een PNP en daar heb je nu even niks aan. Hoe je de BC337 aansluit vind je hier op het tweede blad bovenaan.
Op 12 oktober 2004 17:29:25 schreef RoyKusters:
Is de 1N4004 een led of zoiets?
Vrijloop diode voor de motor, zodat spanningspieken die de motor afgeeft meteen worden kortgesloten en niet de schakeling kapot maken.
Ik heb wel dido's van 1N4007
Kan dat of niet gebruikt woorden.
En bij de 10k & 220K & 1K
Dat bedoelen ze denk ik mee een weerstand dus 'R'?
Voor de 1k heb ik er veel ligen. Maar ik zie het verschil niet. B.v er staat dit op het zakje:
'R6,7,28,35,36,43,44,49,54.
10k M.F
Of deze heb ik een aantal. Maakt dat nu uit welkje pakt. Ik heb 6 zakje's verschilende weerstanden ligen. Alleen op elke staat wel 10k
Nog een vraagje: wat betekend als er M.F staat op een zakje. En 'M B E'
Op 13 oktober 2004 18:13:20 schreef RoyKusters:
1N4007 dido's kunnen een grotere spanning in tegengestelde richting verdragen voordat ze kapot gaan. Dus ja, die kun je gebruiken.
denk ik ook
Meet ze eventueel door met een multimeter of koop ze bij een elektronica zaak. 3 weerstanden kosten niks. Kan zijn dat MF metaalfilm betekent, dan staan er waarschijnlijk 5 of 6 streepjes op elke weerstand ipv 4. Zie http://www.abcelectronique.com/english/resistanceang/resistance.phtml
Ipv BUZ11 kun je de meeste andere N-channel mosfets ook wel nemen denk ik, bijv IRF530 als die goedkoper is.
Hier
waar moet ik die dan aansluiten. Ik had zelf wel een idee maar ik weet niet zeker of ik dat goed heb. Volgens mij ben ik er nu een groten deels uit.
deuh...?
ergens in een ander project denk ik, niet hier
-> edit: oeps ja wel hier, ff wachten
Op 13 oktober 2004 21:37:04 schreef ikkedus:
deuh...?ergens in een ander project denk ik, niet hier
Ik dacht al. Je hebt me dat zelf nog verteld??
Jaja
Kan zijn dat je de elektrodes een beetje dicht bij elkaar moet zetten in de potgrond. Moet je even proberen. Als je die twee draadjes in water stopt of met je vingers vasthoudt dan moet de motor stoppen. Als het goed is is de ingang van de schmitt trigger zo hoogohmig dat je die transistors niet meer nodig hebt. Voordeel van de schmitt is dat de motor of aan of uit is en niet een beetje zachtjes half aan.
(Extra diode plus condensator zodat als de motor aanloopt het ic niet zonder stroom komt te zitten. 100nF over IC moet altijd, 47nF over motor helpt tegen storing. En drie poortjes in het IC blijven ongebruikt.)
Het is dus een klein beetje veranderd t.o.v. het eerste schema.
Wat is bij het schema 1-2-3 naar van de voeler?.
Ik wou graag de onderdelen gaan hallen op zaterdag van dit schema. Alleen het is nu weer een stuk ingewikkeler gewoorden.
Wat beteknd dat rondje dan na de dido 14-7
en die 100nF==
En die D S G is dan de buz 11
Op 14 oktober 2004 08:19:29 schreef RoyKusters:
Wat is bij het schema 1-2-3 naar van de voeler?.Ik wou graag de onderdelen gaan hallen op zaterdag van dit schema. Alleen het is nu weer een stuk ingewikkeler gewoorden.
en die 100nF==
In dat rondje staat het nummer van de pin van het IC. Ook 1, 2 en 3 zijn pootjes van het IC. In dit geval is pin 14 de plus en pin 7 de min. Als je in de datasheet kijkt zie je meestal op blad 1 of 2 wat welke pin is.
Met Google zoeken op “4093 datasheet”
Die 100 nF is een condensator die direct over de + en - van het IC staat, zoals getekend in de tekening die jij hierboven aanhaalde.
Of de IRF530, wat het goedkoopste is. Voor de aansluitingen kun je ook weer kijken in de datasheet.
Met Google zoeken op “BUZ11 datasheet”
Met Google zoeken op “IRF530 datasheet”
Dus alles wat ik nodig heb is dit:
- 12 V
- 2 x dido
- 1 M ( is dat een weerstand )
- IRF530
- IC (????)
- 1x 100 nF condensator
- 10 nF condensator
- 47 nF condensator
Heb ik hier alles.
Klopt dit dan zoiets is??
[img]http://www.degangstuff.nl.tt/Nieuw schema.JPG[/img]
Die van 1-2-3 snap ik nog niet hellemaal!
- 12 V (niet kritisch 4 tot 15V)
- 2 x dido (1N4007 over de motor (streepje richting +12V net als op de tekening) en die andere diode mag ook een kleintje zijn, bijv. 1N4148)
- 1M (weerstand van 1 mega ohm)
- IRF530 (of gelijkwaardige N-channel power mosfet, hoe je de pootjes moet aansluiten opzoeken in datasheet)
- IC (4093 Quadruple 2-input NAND Schmitt trigger)
- 100 nF condensator (ontkoppelcondensator voor IC, zo dicht mogelijk bij IC zetten, richting maakt niet uit)
- 10 uF! (micro, geen nano) condensator (elco, buffert de voeding van het IC op het moment dat de motor gaat lopen. En de inkeping van die condensator aan de min zetten)
- 47 nF condensator (ontstoorcondensator voor motor, richting maakt niet uit)
Op 14 oktober 2004 15:55:16 schreef RoyKusters:
maar hoe sluit ik die 1 2 3 aan die naar de voeler komt. En klopt mijn plaatje zo
zo en ja
Oké bedankt.
Met welk prog maak jij eigenlijk deze tekeningen. Die plant enz.. heb je denk met iets anders gemaakt of niet.
Op 14 oktober 2004 16:15:59 schreef RoyKusters:
Oké bedankt.Met welk prog maak jij eigenlijk deze tekeningen. Die plant enz.. heb je denk met iets anders gemaakt of niet.
yep dat is een geplakt plaatje van google
Het schema is gemaakt in croc tech en dat plaatje is er ingeplakt met paint shop pro. En die BUZ11 is dan ook weer van google, omdat dat symbool niet in croc zit.
