Hallo allemail.
Ik ben Nico geboren in 1947 in Utrecht en hoop dat er mensen zijn die mij kunnen helpen.
Wij hebben in huis kast van laagfrequent geluid en dat is onder de 125 htrz.
In ons geval is het rond de 25 hrtz en waneer je daar gevoelig voor bent dan wordt je daar knettergek van. Vergelijk het met een draaiende dieselmotor in je woonkamer.
Nu ben ik zover dat ik op de laptop spectrumlap heb geïnstalleerd om laagfrequent te kunnen meten met een externe microfoon.
Nu moet ik weten welke freguentie mijn vrouw hoort. Echter meet men in het UMCU vanaf 125 hrtz en dat is te hoog omdat laagfreguent ruim onder de 125 htrz zit.
Wie kan mij raad geven
Ik snap niet precies wat de bedoeling is.
Je weet al dat er in het huis een 25Hz "toon" hangt?
Wil je deze opsporen?
Of wil je een soort gehoortest doen om te kijken voor welke frequenties jouw vrouw gevoelig is? Of wil je uitzoeken of dat (die 25Hz) de frequentie is die zij hoort?
Voor dit laatste kun je eventueel een sinusgenerator maken instelbaar van weinig tot 200Hz met een speaker erachter. Dan kun je de frequentie omhoog draaien en kan zij aangeven wanneer de toon vergelijkbaar is. Eventueel vanaf beide kanten om een frequentiegebied te bepalen (op gegeven moment lijkt de toon er heel erg op, maar is niet precies gelijk).
Als je een soort gehoortest wil doen kun je net zoiets maken, maar dan met "piepjes" (op hele lage frequentie). Dus in plaats van een continue toon laat je steeds kort een bepaalde frequentie horen. Hoort ze hem, dan steekt ze haar vinger op. Zo kun je "valse" metingen ook ondervangen.
Voor zo'n test kun je zo'n zelfde generator gebruiken, maar dan met iets van een schakelaar tussen de generator en de speaker (op zo'n manier dat zij niet hoort dat je hem overhaalt natuurlijk).
Daar heb je een toongenerator, goede versterker en een basluidspreker of koptelefoon nodig. Er zit een gevaar in zelf meten. Je stelt de toongenerator in op 25Hz en zet de versterker aan. Je vrouw zegt: "Ik hoor niks". Je draait de volumeregelaar hoger. Je vrouw zegt telkens dat zij niks hoort. Dat gaat zolang door dat de volumeregelaar op zijn maximum staat. Dat kan tot gehoorschade van jou en jouw vrouw leiden. Ook de versterker en de boxen zouden daardoor stuk kunnen gaan.
Misschien is het slimmer om naar een audicien te gaan.
Ik snap er geen donder van, wat is je probleem nou? Heb je een bromtoon in je huis, of hoort je vrouw een toon die er niet is?
Je kunt met simpele tools, zoals deze website https://www.szynalski.com/tone-generator/ geluid van een specifieke frequentie maken en dat vergelijken. Onder de 20Hz kunnen veel speakers en koptelefoons niet veel zinnigs meer weergeven.
Het betreft laagfrequent geluid en dat gaat veelal door de grond.Laagfrequent slachtoffers zoals mijn vrouw voelen ook de geluids trilling aan de vloer vd beneden woning. Soms is de bron dichtbij soms ook niet te vinden omdat deze te ver weg is. Mijn vrouw hoort beslist niet iets dat er niet is want dat bleek na onderzoek bij audiologie in het UMCU volgens hun zeggen.
Wellicht kan ik aan het werk met de genoemde adviezen. Overgens zoals gezegd door een Forumlid ik snap er geen donder van en wat is je probleem nou kan ook vriendelijker verwoord worden.
Nog bedankt vd adviezen
Groet Nico.
Maar hoort ze het overal, of alleen in jullie huis?
25 Hz klint zo:
https://szynalski.com/tone#25,v0.5 , ik kan het prima horen.
zelfde toon , zelfde volume , maar een stuk verveelender om aan te horen :
https://szynalski.com/tone#25,squ,v0.5
Ha Nikos,
Als ik het goed begrijp heb je last van een ≈25Hz toon en ik denk dat je tevens wil vaststellen of dat ook de toon is die je vrouw hoort.
Een nul meting dat is moeilijk de ruimte waarin je meet heeft een akoestiek die volgt niet een standaard meet curve volgens NPL NC maar is in de situatie ook niet belangrijk als het maar wordt opgelost ;)
In een woonkamer houden we NC30...40 aan als een waarde waar we mee leven.
Om een vergelijk te geven in een studio is een NC10 van toepassing.
De afstand tot het te meten object is 1m.
Een jaar of 40 geleden heb in samen met KEMA testen gedaan aan trafo's voor kabeltelevisie.
In de wijkkast zit een trafo deze geeft een laagspanning 42V voor de versterkers.
Nu komt het voor dat zo'n kast bij bewoners voor de deur staat en dat is het toch wel heel vervelend als je niet kan slapen door het gezoem van de trafo.
In die tijd diverse trafo's getest ringkern IE-ijzerkern C band.
Nu wil ik niet zeggen dat het in de situatie ook zo is het kan net zo goed een afvoerbuis zijn.
Een hint van @SparkyGSX kan je gebruiken om vast te stellen welke toon je vrouw ongeveer hoort.
En verder aan de slag met de analyzer en microfoon kijk wat je zie.
Henk.
Er was enige tijd terug wat over te doen in de media, mogelijk door een televiesieprogramma oid.
Uit Google rolt o.a. een stichting: https://www.laagfrequentgeluid.nl/html/informatie/info.html
Persoonlijk denk ik dat ik als de oplossing niet triviaal is, zoals een fluitende CV ketel oid, snel zou verhuizen.
Ik heb een aflevering gezien van de rijdende rechter over een zonnepanelen en de buren werden gek ervan. Het zijn twee uitzendingen de ene de klacht en de uitspraak en de andere een over hoe gaat het nu ( nabeschouwing).
Maar het kan best van 2-3 jaar terug zijn.
Over akoestiek gesproken. Bij 25 Hz is de golflengte zo'n 12 m. Als er zo'n 6 m zit tussen twee min of meer kale muren dan kan er een "buik" komen midden tussen de muren. Ik denk met name als het geluid binnen komt van opzij, boven of onder, en juist niet als het via een van die muren binnenkomt.
Op 1 maart 2019 19:24:56 schreef Nikos:
Nou, ik snapte werkelijk geen donder (daar betekend: helemaal niets) van je probleemstelling. Je komt hier met een onduidelijke probleemstelling dus ik vraag wat je probleem is, lijkt me niet heel vreemd.
Als je toch in het ziekenhuis bent zou ik even naar die gevoelige tenen laten kijken.
Toen ik 5 jaar geleden in mijn huidige woning ging wonen soms ook zo'n lage toon in de woning. Het viel me na een tijdje op dat het bij een bepaalde de wind richting was. Bij nader onderzoek bleek het te komen door de wind die door de dakgoot over de afvoer blies, net als wanneer je over de tuit van een fles blaast. ik heb toen een recht opstaand zinken plaat 1 1/2 cm aan 1 kant van de afvoer gesoldeerd en toen was het over.
Als je met voldoende gevoelige apparatuur gaat meten, zul je op elke mogelijke frequentie wel iets vinden. De vraag is natuurlijk welk niveau schadelijk zou kunnen zijn, rekening houdend met de duur van de blootstelling.
Met een laptop zonder externe apparatuur naast die microfoon kun je geen kwantitatieve metingen doen, maar wel eenvoudig een beetje eigen onderzoek. Als je nou een sterke piek ziet bij een bepaalde frequentie, kun je bekijken of die er altijd is, een of je iets kunt doen om die weg te nemen. Soms is het voor onderzoek gemakkelijk om te proberen een probleem erger te maken, om daarmee een hypothese te bevestigen.
Het lijkt me wel nuttig om eerst vast te stellen wat de gevoeligheid dat de microfoon is op die lage frequenties; die is daar waarschijnlijk niet voor gemaakt, en zou dus wel eens sterk non-lineair of totaal ongevoelig kunnen zijn, en dat heeft nogal invloed op je onderzoek.
Wat doet je eigenlijk vermoeden dat dit een oorzaak van een probleem is? Is er enige reden om aan te nemen dat er een dergelijke toon sterker dan normaal aanwezig is, en/of dat je vrouw daar veel gevoeliger voor zou zijn dan de meeste mensen?
Zonder andere aanwijzingen klinkt het voor mij een beetje als elektromagnetische hypergevoeligheid; met mensen die dat beweren te hebben is herhaaldelijk bewezen dat ze ergens last van hebben, en vooral dat dat niets te maken heeft met WiFi en GSM masten.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op (11%)]
Die subsonale trillingen (<20Hz) kun je met een normale microfoon niet opnemen, er heeft ooit een artikel in elektuur gestaan hoe je een elektret microfoon kunt ombouwen zodat het wel kan, ze bouwden hem in een busje, maar prcies weet ik het niet zo snel meer.
Die subsone trillingen worden ook als wapens gebruikt, oa in Amerika worden ze al decenia toegepast om (opstandige) menigtes uit elkaar te jagen, maar ook marine vaartuigen worden ermee uitgerust, de trilling wordt dan niet meer met luidsprekers gemaakt maar mechanisch, moeilijk is het niet het is een sinus(roterende)beweging en er wordt door bepaalde figuren natuurlijk ook misbruik van gemaakt.
Er zijn ook diverse andere oorzaken vastgesteld zoals omgeleid vrachtverkeer door een woonbuurt in Steenwijk is een poos in de publiciteit geweest, je kunt het niet horen maar je voelt je moe depressief en geirriteerd, de autoriteiten gingen pas overstag toen er ook scheuren in de muren ontstonden.
Een andere oorzaak is het roteren van de wieken van windmolens, een ouder echtpaar in Friesland heeft een "geluiddichte" kamer binnenin hun huis gemaakt omdat ze anders niet konden slapen.
