vorig jaar is ons appartement afgekeurd voor een aantal zaken.
oude topic: https://www.circuitsonline.net/forum/view/141933
-de hoofdschakelaar was niet aanraakveilig : nieuwe zekeringkast met nieuwe hoofdschakelaar gezet
-vaatwas zat achter een 300mA diff ipv 30mA: groep verzet
alleen dat probleem met die isolatieweerstand dus.
ik heb een megger gekocht en als ik dan meet, krijg ik bij alle groepen tussen de 200 en 1900 op het display (vermoed dus Mohm) behalve bij 2 groepen. het is een 3x230V net, dus ik heb overal fases en GEEN NUL draad:
groep 1: koelkast en microgolf in de keuken.
megger: 0,099 en 0,108
multimeter: 400Kohm en 500kohm tussen de fases en aarde(groen-geel).
meet ik hier de toestellen of zit er iets fout? de frigo en microgolf zijn ingebouwd
groep6: electrische verwarming in de gang
megger: 63Mohm en 90Mohm tussen beide fases en aarde, laag maar lijkt ok
groep13: verwarming living
megger: 21Mohm en 0,58Mohm
multimeter: 25Mohm en OL
zit hier de fout? met de megger meet ik 580Kohm tussen 1 fase en aarde op 500V gemeten. echter mijn multimeter ziet niks daar. nu hebben we ook binnenkomend water langs het raam aan die living. heb ik hier de oorzaak dan?
heeft u niet deelfde fout welke ik eerder had?
https://www.circuitsonline.net/forum/view/142549
uw aard potentiaal is zwevend? Ik had toen exact hetzelfde probleem.
weardguy
Ik heb altijd geleerd dat je NOOIT mag meggeren met aangesloten toestellen. De hele groep MOET geen enkel aangesloten toestel bevatten, om afwijkende meetresultaten en mogelijke vernieling van aangesloten toestellen te voorkomen.
Maar uh, als je twijfelt aan de waarde in het scherm, is het dan misschien niet een beter idee er iemand naar te laten kijken met verstand van zaken?
apparaten lostrekken en zien of het daar inzit. ik heb met nieuwbouw nog wel ooit waarden onder de 50Mohm en toch geen probleem. vaak liggen die waarden in een goede installatie juist rond de 180Mohm of boven het bereik van de meter, over 200Mohm dus. vocht uit de bouw kan nog ergens ellende geven, vaak loopt die waarde dan ook op als de dagen verstrijken.
wat je ook kunt doen, trek na de eerste doos de draden van de voeding eraf en dan kloppen de waarden die ze weer komen meten in de kast wel. als men tenminste niet per wcd gaat meten. in een oude installatie is dit probleem niet makkelijk gevonden nl. als je aardlekken op die groepen hebt komt het vanzelf een keer eruit als het lekvocht of andere ellende is, vies spinneweb in een wcd oid.
je mag natuurlijk alleen meggeren van aarde naar fase(n), met meggeren tussen de voeding pennen van een apparaat stook je die moderne dingen wel op ja, 500VDC of zelfs 1000VDC is niks abnormaals wat uit zo'n megger komt. nu zou je officieel moeten meggeren met 250VDC, dichtbijzijnde meetspanning tegen de normale werkspanning.
Op 4 maart 2019 13:47:56 schreef weardguy:
Ik heb altijd geleerd dat je NOOIT mag meggeren met aangesloten toestellen. De hele groep MOET geen enkel aangesloten toestel bevatten, om afwijkende meetresultaten en mogelijke vernieling van aangesloten toestellen te voorkomen.Maar uh, als je twijfelt aan de waarde in het scherm, is het dan misschien niet een beter idee er iemand naar te laten kijken met verstand van zaken?
heel het appartement wordt electrisch verwarmt met VASTE electrische verwarmingstoestellen aan de muur.
daarvan is er ééntje die dus afwijkt (die groep 13). 1 fase heeft een hoge weerstand naar aarde, de andere heeft heel laag.
als ik spanning meet tussen fases en aarde heb ik 134V. schakel ik het apparaat aan, blijft die dezelfde spanning.
DC weerstandsmeting met multimeter geeft OL aan op de 'slechte' fase.
desnoods koppel ik dat apparaat af en blijft die groep ongebruikt. ik kan een normaal verwarmingstoestel via een stopcontact inpluggen.
toen de keurder kwam, heeft die ook niet de microgolf en frigo uitgebroken om te meggeren
je kunt die kachel ook eens goed door laten stoken, kan best zijn dat de weerstand erna veel beter is. vocht in een element na veel stilstand komt vaker voor.
ik heb de radiator van de muur gehaald en afgekoppeld, en dan langs die aansluiting de kabel in de muur getest en lijkt ook slecht.
zit dus niet in de verwarming maar in de bekabeling.
ik probeer nu een electricien in de buurt te vinden om dit te bevestigen en dan koppel ik die groep gewoon af
kun je er geen andere kabel inkrijgen? of zit er VD draad in? er kan ergens een las zitten die slecht is of vervuild of geraakt met boren in de muur ergens..
heb je die stoffen draad op je HS nog vervangen gekregen overigens?
onlangs ook zo'n stalen inbouwkast uit 2 delen gerenoveerd gehad. spul was 60 jaar oud en had ook nog een open hoofdschakelaar. heel de frut eruit getrokken met achterplaat en al en er 15mm multiplex ingezet. daar de nieuwe verdeelkasten en besturing op gebouwd.
[Bericht gewijzigd door testman op (52%)]
Voor de keuring heb je >0,5Mohm nodig bij meten met 500V(huishoudtoestellen moeten daar in principe tegen kunnen).
Je meet tussen de aarding en een fase op de automaat.
Heb je een waarde lager dan 0,5Mohm dan begin je met het gemakkelijke werk: alle stopcontacten op die kring uittrekken.
In volgorde naar meer werk:
- Als er meerdere draden op de automaat toekomen: losmaken en opnieuw meten.
- stopcontacten openmaken: soms zijn die verroest door opstijgend vocht.
- condens in een aftakdoos?
Als het echt een defecte kabel is dan heb je een probleem, dat wordt dan slijpen of een andere weg zoeken, eventueel in opbouw.
aan de radiator zit een grijze kabel (XVB???) in een plastic geribde buis. de draadjes zijn zwart, blauw en groen/geel.
de kachel is de enige die aan die groep hangt. elke electrische kachel heeft zijn eigen kakel en zekering.
ECHTER komt er in de zekeringkast een ijzeren buis toe, en komen daar een rode, blauwe en groen/gele draad uit. ergens halfweg is die kabel die aan elkaar gezet, vermoedelijk ergens in de beton/chape onder de vloer.
geen zin om uit te breken, dus heb de kabel afgekoppeld in de muur, en afgeknipt aan de zekeringkast.
ik ga aan die kachel nu een snoer met stekker hangen van 1meter lang zodat die in een normaal stopcontact op de muur kan.
de kachels zitten achter gewone C16 en C20 zekeringen, dus moet in een stopcontact dus ook werken.
nu nog wat kleine werkjes en dan laat ik de keurder terug komen. in de badkamer zitten in het meubel een paar draadjes met wago aan elkaar. en dat moet dus ook in een doosje zitten.
badkamer ook achter 30ma aardlek uiteraard, en zit er geen deur in dan de aangrenzende kamer ook achter 30ma aardlek zetten.
als je vertrekt met draad, maar aankomt met kabel, dan kan er een las zitten, maar ook dat die groep ooit iets anders deed en later voor die kachel is gebruikt. er kan ergens een thermostaat hebben gezeten die nu lasdoos is geworden bijvoorbeeld.
hoeveel vermogen heeft die kachel? zou er minimaal 1,5mm2 aanzetten..
