Hallo, mijn simpele auto alarm is aangesloten en ik hou nog èèn uitgang over voor negative trunk signaal, deze wil ik benutten voor alarm signaal als de motorkap wordt open gebroken.
Ik heb een 5-contact relais, deur opening switch (push buttom)12 volt led voor verlichting motorruimte.
Hoe kan ik dit nu het beste aansluiten? normaal gaat de motorkap open en lampje gaat aan, bij inbraak zou dan de sirene moeten gaan loeien.
Ik hoor het graag, heb wel wat gevonden maar wil graag bevestigd zien dat het een en ander ook zo werkt.
Grt. Atlas.
Eunavi keyless entry system https://www.aliexpress.com/item/Eunavi-Universal-Car-Alarm-Systems-Aut…
Switch is een normale auto portier switch voor binnenverlichting,https://nl.aliexpress.com/item/Universal-Car-Vehicle-Interior-Door-Cou…
Lijkt me wel handig voor hier, zo`n dure accu willen ze graag.
De schroef kan je het best een parker voor nemen, die moet goed contact maken met het metaal wat dat is je massa/ground van het system, op de lip sluit je een draad aan naar de ingang van je alarm.
[Edit]:
[attachment=0]
P.S. je hebt geen uitgang over, maar een ingang.
Nou dat lijkt me duidelijk genoeg, en i.d.d. een ingang. kan ik het LED lampje ook op de switch aansluiten?
Ja, maar is die schakelaar niet bedoeld voor het interieur? of is dat ergens anders afgedekt? open(en)/(breken) portieren.
Heb je een link van de led lamp ?
[edit]te laat;
Ik was te snel
Hij is bedoeld voor het interieur, maar ik wil in de motor ruimte ook verlichting hebben als de kap open gaat. Dus daar heb ik een aparte led verlichting voor genomen, stelt niks voor, maar toch voldoende licht om oliepeil te checken en zo.
Dus die aparte deur switch wordt nu een motorkap switch en een beetje verlichting. Kap dicht...alarm aan en het motorcompartiment is een beetje beter beveiligd, in ieder geval minimaal.
Ik ook te laat! precies dat is de bedoeling, geweldig.
Volgens mij is die " trunk release" een uitgang die ervoor is om het slot van de achterklep open te maken.
Gr.F_S
Nu je het zegt, eigenlijk heb ik er niet goed op gelet, dat das de rest allemaal gedekt was.
Ik wou nog voorstellen om het met 2 diodes te doen, deur doet binnen lamp, motorkapschakelaar doet motor ruimte verlichting, en met een 3e diode kan je ook de kofferbak me nemen, alle lampen branden individueel van elkaar, het alarm reageerd op alle drie
[edit] Bedankt R_S voor de correctie maar je hebt gelijk, het is een trunk release, wel degelijk een uitgang dus , zal mij poste even corrigeren
[edit2] post gecorrigeerd
Helaas voor de TS maar dan gaat het (nog) niet. (moet ik eerst de manual lezen, maar dat lukt niet want = speelgoed
PS, het is ook geen alarm, maar een AB voor de centrale deurvergrendeling , en evt, kofferbak .
Opmerking: Dit product heeft niet de alarm functie
(link : https://nl.aliexpress.com/item/Universal-Car-Remote-Central-Kit-Door-L… )
Alarm is nu wel gewenst, nu kan iedere amateur de deur openen
Al heb ik geen belang bij een Patrol
[Bericht gewijzigd door Shiptronic op (13%)]
Die trunk release kan ik ook gebruiken voor mijn motorkap denk ik zomaar, dat gaat ook mechanisch en dit vervangen door een actuator.
Op de AB zit de speciale functie van de bediening van de trunk release dit wordt dan motorkap, eigenlijk wat ik precies wil.
Daarnaast kan ik ook een mastersleutel inbouwen, net zoals bij trucks....en een Patrol is een veredelde truck natuurlijk.
[Bericht gewijzigd door atlas1302 op (79%)]
Een fotootje van het speelgoed, alles aangesloten en werkt perfect.
De kabel hebben we dus doorgeknipt die normaal de kap opent, en de actuator gekoppeld. Druk op de AB en de klep gaat open, had het groene kabeltje te pakken en dat moest de blauwe zijn. Allebei neg. uitgang signalen.
Dan wat ook helemaal niet verkeerd lijkt.... een wifi camera, niemand wil op de foto toch? Het lijkt allemaal overdreven maar voor niet teveel geld kan je toch aardig preventief je karretje beveiligen. Diefstal verzekering daar doen ze hier niet aan, en als ze de dief te pakken hebben gaat ie de bak in omdat er geen geld is.
Dus vandaar,
