het is om lampen te sturen van 12V in serie
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=optodarlington.jpg
het bestaat uit een gewone optocopler en een powertrans.
het geheel komt tussen de twee lampen te staan (niet aan de plus en niet aan de massa) en ik wil de stuuring optisch gescheiden houden en zoek geen relai gebruiken
graag enkele reakties
nee je schema zou niet werken de power transistor die je gebruikt word niet geschakeld door de optocoupler hij is NPN de basis die een plus moet hebben zou de min krijgen die je ook aan de collector hebt liggen je hebt nu slechts een diode
ook moet je een weerstand gebruiken om de power tor te schakelen maar dat weet ik niet helemaal zeker normaal als je een transistor aansluit heb je een voorschakel weerstand nodig ik weet dus niet geheel zeker op dat in dit geval ook op gaat
Dit werkt wel als je voldoende rekening houdt met de specificaties van de optische transistor en de eventuele beperkingen die dit met zich meebrengt.
Optocouplers hebben transistoren waarvan de emitter meestal maar enkele miliampères (5 mA) leveren aan de volgende trap.
Stel dat de hFE van de vermogentransistor slechts 50 bedraagt, dan wordt het in verzadiging sturen van de vermogentransistor moeilijk als de last een lagere weerstand dan 48 ohm heeft.
ah ok ben ik fout weer wat geleerd
Dit is een schoolvoorbeeld van een darlingtonschakeling, Startours.
De totale hFE van de combinatie bedraagt (hFE1+1).hFE2
Mits de belasting in de collectorleiding zit.
[Bericht gewijzigd door Wim P. op ]
Hallo Wim P.
Wat is de factor +1 in het eerste gedeelte van de formule,
ik kan het even niet thuisbrengen en leer graag van anderen.
Groeten,
Mac.
De factor +1 is een term en heeft met de emitterstroom te maken die de som is van de collectorstroom en de basisstroom.
Ik heb het begrepen, bedankt voor deze opheldering Wim P.
Ik was het even kwijt!
Let op. je hebt het hier als spanningsvolger geschakeld he? dus de "spanning" op de basis (ofwel de hoeveelheid licht) zal dus direct af te lezen zijn op de emitter. maar de vaag s hier: hoe lineair zijn je torren?
en Is dit wel wat je wilt?
mijn bedoeling is het volgende
twee lampen van 12V of op halve of op volle spanning te laten werken zoals
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=schemalampen.jpg
maar ik zoek geen relais te gebruiken
LEt er wel op dat je dan de schakeling zo maakt dat niet alles tegelijk gesloten kan zijn, dan is het meer een rookmachine...
Je kan het trouwens ook anders doen... Schakel één uiteinde als plus of min, de ander altijd als plus en de middenaftakking (die altijd verbonden is) naar massa via een tor. Dit is een stuk veiliger en je hebt geen opto's nodig als er geen galvanise scheiding nodig is.
