Ha Mede Techneuten,
Ik heb een aantal maanden geleden mijn vaatwasser gerepareerd.
Lekte water via het asje van de circulatie wisselflens (dat ding met twee gaten erin die regelt of je boven of onder water sproeit) ;-)
hierdoor was er kortsluiting in het motortje, met als gevolg dat de besturing doorgebrand was.
maar goed dit is allemaal succesvol gerepareerd.
Hij wast als de beste, mooi alles glanzend schoon (heb tegelijk alle slangen even schoon gemaakt).
Echter.....
nu maakt de vaatwasser een fluitend / loeiend geluid.
Dit begint pas na ongeveer 10 min.
Vervolgens duurt het loeiend geluid ongeveer 1 min.
Daarna is het geluid 1 min. weg
wederom na 1 min. komt het geluid weer terug....
En zo gaat dat een uurtje door.
Aan het einde van programma wordt alles weer stil.
Het geluid is niet echt te localiseren.
Omdat ik echt ALLES uit elkaar heb gehaald, kan de oorzaak overal zitten.
ik heb de hele bedrading los gehad (dus het zou zelfs een verwisselde plug (+ en -) kunnen zijn op de regeneratie unit / ventielen)..... ;-)
Hebben jullie mogelijk een hint waar dit aan kan liggen.
Als ik de bovensproeier arm verwijder is het geluid weg,
enig idee ?
alvast bedankt Pascal
De wisselklep laat afwisselend de middelste en onderste sproeiarm draaien, dat kan verklaren waarom het 1' geluid maakt en 1' niet. Is de naad van die sproeiarm toevallig niet gebarsten of zo? Ik zou eerst in die richting zoeken, vooral ook omdat dat kan zonder heel het toestel weer te demonteren...
Ik heb net de midden sproei arm gecontroleerd.
er zit geen scheur in of iets dergelijks.
wat ik wel even gedaan heb, is de arm eruit gehaald en even laten draaien op mijn vinger.
en er zit wat wrijving tussen de arm en de bevestiging moer.
ik heb er wat kaarsen was op gedaan, hierdoor is de wrijving weg.
Nu even een wasje draaien.
het piepen is er helaas nog steeds, wel iets zachter.
Ik vermoed een versleten sproeiarm. Haal de sproeiarn er eens uit en laat machine dan nog eens draaien. OK, geeft wel een hard kletterend geluid,maar wel een test om te kijken of gieren daar vandaan komt
dan is het geluid weg.
zou het ook nog kunnen zijn, dat de pomp loeit.
En bij het weghalen van de sproeier er geen tegendruk is op de pomp en daardoor het loeien verdwijnt.
of ben ik nu te paranoide....
ik ga toch maar eens een nieuwe sproeier bestellen.
'll keep you posted.
Dan doe je er even een halve prop hout in ( Niet geheel dicht) en kijk wat er dan gebeurt.
