Meten signaalsterkte voor proefen PWS
Ik moet voor mijn Profielwerkstuk proeven doen met antennes. Het doel is om te kijken of de lengte en/of vorm van een antenne invloed heeft op de sterkte/bereik van het radiosignaal.
Mijn vraag is hoe ik het beste de sterkte/bereik kan meten. Nu kan ik natuurlijk wel net zolang bij de zender vandaan gaan fietsen tot ik niets meer hoor, maar er moet een handigere manier zijn.
Daarnaast wil ik ook weten wat de risico's zijn bij het foutief gebruik van een antenne en wat ik hier tegen kan doen.
Ik heb beschikking over 27mc apparatuur om de proeven mee te doen.
kun je dat niet doen via een veld sterkte meter ???
4 componenten volgens mij (uit mijn hoofd) en je kunt percies zien hoe het "veld" van de antenne gedraagd
nu ja percies .. maar ik denk dat je al een heel eind komt
Op 11 oktober 2004 21:49:59 schreef comspec:
Een misaanpassing kan de eintrap van je zender na verloop van tijd als het een 0.5 watt 22 kanalen bakkie is wel kapot maken maar ik zou in de meetopstelling toch wel een SWR/POWER meter opnemen.
Als het een 4 Watter 40 kanalen is dan is het wat sneller stuk. Maar een misaanpassing van SWR 3:1 kunnen ze best wel hebben alleen zal je dan niet de meetresultaten van de antenne helemaal goed krijg. De uitgestraalde energie is dan niet optimaal.
Waar je op moet letten is dat in dit geval de golflengte 11 meter is en de antenne dan een deelvoud of veelvoud van de golflengte moet zijn om goed af te stralen.
Bijv. een GPA 27 1/1 is niet voor niks ong. 5.5 meter :)
Let daar op als je de antenne gaat verzagen :):):)
GR Richard
http://www.kempernet.net/kempernet.net.htm
Op 12 oktober 2004 10:52:19 schreef Amateur19:
Dat maakt niet uit. Het gaat er juist om dat we aantonen dat de antenne het efficientst werkt bij bijvoorbeeld 1/4 labda.
Ik heb echter nog wel wat vragen mbt de antenne.
- is in principe iedere geleider geschikt? of moet deze een bepaalde weerstand hebben?
- hoe krijg je het signaal van de zender naar de antenne? coax kabel?
Ook zou ik graag wat meer info willen over zo'n veldsterktemeter? Ik heb al wel enkele schema's gevonden, maar de excacte werking is me niet helemaal duidelijk. Moet zo'n meter nog op een bepaalde frequentie afgesteld worden?
Uhh wat bedoelje je hier dan mee????
Maar goed dit even terzijde :)
De vraag "werkt deze antenne het best bij 1/4 lambda" is voor deze frequentie niet zo eenvoudig te beantwoorden.
Het materiaal waarvan je de antenne maakt is wel belangrijk ivm verkortingfactoren die ook weer frequentie afhankelijk zijn.
En Ja het signaal krijg je bij je antenne door een coaxiale kabel te gebruiken, in dit geval 50 Ohm.
Dan de veldsterktemeter, vaak een deel van een SWR (Standing Wave Ratio) meter die de uitgestraalde energie omzet in een afleesbare waarde op een draaispoelmeter.
De frequentie hiervan, of waarin ie te gebruiken is, is afhankelijk van de komponenten die worden toegepast om de HF-energie gelijk te richten, om het zo even te zeggen. De diode bepaald bij deze meter de maximale frequentie (met de componenten eromheen ook wel), daarboven wordt het niet veel meer. Hij hoeft dus niet "afgesteld" te worden maar de gebruikte komponenten bepalen de maximale frequentie.
Wat ik nog wel als kanttekening zou willen adviseren is stel je goed op de hoogte van het gedrag van verschillende vormen van antennes, open dipool, gevouwen dipool, ground plane, richting gevoelige en rond gestraalde en het gedrag van de SINUS (HF signaal) die je aanbiedt. Verder is dus de antenne voedingslijn niet geheel onbelangrijk in het aantonen van een 100% werkende transmissielijn.
Ik hoop dat je er wat mee kan. :)
GR Richard.
PS. Als er nog mensen zijn met aanvulling of verbetering laat u horen :):)
Op 12 oktober 2004 18:46:34 schreef Amateur19:
Ik las dat je door een verkeerde antenne je eindtrap op kunt blazen, vandaar.
kan je trouwens uitleggen wat je bedoelt met dat de stelling voor de gekozen frequentie niet makkelijk te bewijzen is?
Dat heb ik niet gezegd. Maar is het goed als ik er morgen even op terug kom???
Ga nl. naar bed toe, ik heb een zoon van 4 maanden en dat vreet energie. HiHi echt ik kom er morgen vanaf 09:30 uur op terug.
:) Richard.
[Bericht gewijzigd door Amateur19 op ]
Op 12 oktober 2004 23:06:11 schreef Amateur19:
Dat heb ik niet gezegt. Maar is het goed als ik er morgen even op terug kom???
Ga nl. naar bed toe, ik heb een zoon van 4 maanden en dat vreet energie. HiHi echt ik kom er morgen vanaf 09:300 uur op terug.
:) Richard.
Ik zeg ook niet dat jij dat hebt gezegd.
Hoeft trouwens niet meteen om half 10 te reageren, ik moet toch vroeg naar school dus heb 's ochtends zowiezo geen tijd om het te lezen.
Op 12 oktober 2004 17:28:04 schreef comspec:
Dat maakt niet uit. Het gaat er juist om dat we aantonen dat de antenne het efficientst werkt bij bijvoorbeeld 1/4 lambda.
Het gedrag van de antenne bij een gegeven frequentie, hangt dus niet alleen maar af van de golflengte van de antenne, maar vanwege de frequentie ook met de demping. Je zou voor 27 MHz dus om dit echt te kunnen bewijzen ook een hele (11 Meter) en halve (5.5 meter) golf antenne moeten maken in de praktijk. In de theorie heb ik 3 A4tjes vol met formules waarbij je af gaat vragen "wat ben ik in godsnaam aan het doen" als je begrijpt wat ik bedoel. :):):)
Als je ze nodig hebt dan wil ik ze wel scannen, maar probeer eerst bijv. een open dipool te maken van 1 lambda die je zowel horzontaal als verticaal monteerd en bekijk / meet het resultaat. Je zult versteld staan van het VERSCHIL.
GR Richard.
Op 13 oktober 2004 11:24:53 schreef Amateur19:
GR Richard.
Zou het verschil met een kortere antenne wel merkbaar zijn?
We hoeven voor dit pws namelijk echt geen 3 a4tjes met formules te behandelen.
Dat van die dipool antenne waren wel al van plan.
Ga nou eerst eens na of je het gedrag van het HF signaal over de antenne bij open en gevouwen dipolen begrijpt want dan kom je op het antwoord. Ik kan het wel helemaal voor je uittekenen maar dan slaag ik weer voor een examenen wat ik al lang heb gemaakt.:):):)
Niet dat als je er niet uit ik je niet verder wil helpen maar nu jij eerst en vertel wat je merkt / meet / ziet.
Teken het desnoods hoe je denkt dat een en ander gaat.
:):):) Richard
PS. Amateur19 staat in dit geval voor Zend-amateur en 19 voor het landnummer Divisie 19.
