Hallo allemaal!
Ik weet dat dit een oud topic is, maar ik ben op zoek naar ik ben zelf ook op zoek naar dit onderdeel!
Mode-edit: Deze vraag z'n eigen topic gegeven
Ik heb heel het internet afgezocht en kan gewoon niks vinden.
ook heb galanz spare parts bekeken etc.
Maar ik kom ook niet achter hoe dit onderdeel heet en wat het doet?
Het lijkt op een transformator, maar er zitten maar 2 draden op.
Ik heb ff gemeten en er komt 220 in en er komt 220 uit...
Via het netfilter loopt de fase (220) naar de "trafo" en daarna loopt het door naar een thermostaat beveiliging die vervolgens naar de deurschakelaar loopt.
Via het netfilter loop de nul naar een 2e thermostaat beveiliging. en deze loopt ook naar de deurschakelaar.
Tussen de 2 thermostaten meet ik ook 220.
Als iemand mij zou kunnen helpen hoe ik dit gezoem kan verhelpen of mij kan vertellen wat voor onderdeel dit nu precies is en waar ik het ergens kan bestellen dan zal ik dat erg waarderen!
Bedankt!
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (3%)]
Zijn nochthans relatief veilig en simpel middellen voor:
In opvolging van risico op terugkomen/meer schade.
- steker eruit laten
- niet gebruiken
- ander exemplaar kopen / krijgen
- spoel ingieten
Hoi Henk!
Wat bedoel je precies net et ander exemplaar kopen?
het onderdeel of de combi zelf?
En wat bedoel je met de spoel ingieten?
denk dat je onderdelen van zo'n merk kunt vergeten, probeer maar eens om die spoel eens in de polymax te smeren, dat helpt wrs ook al. ik voermoed dat het een ontstoring spoel is direct in de inkomende voeding, die kan weleens gemist worden..
Henk bedoeld:
Je neemt een of andere isolerende kunsthars, plonst de spoel er in die je laat voltrekken met die hars. Als de spoel vol zit vis je hem er uit en laat je de hars uitharden.
Maar voor je dat doet kun je ook even kijken naar de bevestiging van de spoel. Kijk of er iets dat met de spoel mee kan trillen? Je kunt de spoel misschien zo vast zetten in rubbers die de trillingen dempen dat het geluid niet doorgegeven wordt aan de rest van de kast.
Galanz is een behoorlijk grote fabrikant maar levert de meeste producten niet onder eigen naam, dus dat zoekt vaak wat onhandig zonder verdere gegevens. Kun je eens merk en type doorgeven zoals dat achterop op de typesticker staat? En staat er een schema op een sticker binnenin? De oorspronkelijke topicstarter heeft misschien het artikelnummer van die spoel aangezien voor het typenummer van het apparaat waardoor jij nu een oude koe uit de sloot trekt in de hoop dat het dezelfde is. Of is het nummer op de spoel ook het typenummer van het apparaat?
Verder heb ik ernstige twijfels bij de diagnose. Waarom denk je dat die spoel stuk is?
Ah okay!
Dat ingieten is wel een goede tip ja!
Ik vond heel galanz parts naar niks over dit onderdeel..
Maar het is dus een misschien een ontstoring spoel, en kun je deze misschien achterwege laten?
Dit is het schema wat op de binnenwand geplakt zat, maar daar werd ik ook niet echt wijzer van...
owja de spoel is niet stuk btw.
maar maakt een heel harde zoem als de magnetron, oven of gril wordt ingeschakeld
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (15%)]
Negatiwf. Ik bedoelde gewoon andere magnetron kopen of krijgen. Voor paar euro/gratis heb je die dingen..
Op 12 mei 2019 20:46:35 schreef Dave013:
Je zou de bracket, de metalen bevestigingsbeugel, met een bankschroef iets aan kunnen knijpen, waardoor de trafoblikjes steviger tegen elkaar zitten.
Haha Henk okay dan!
Ja het is voor mij ook een projectje hoor, hij werkt nog prima en als het iets kleins is dan fix het en anders gaat ie eruit...
Owja dat is ook nog een goede tip buzzy!
Thnx!
Uiteraard niet. Als de spoel weggelaten had kunnen worden had de fabrikant het al lang gedaan. Die wil het in massa geproduceerd apparaat zo goedkoop mogelijk produceren en zal er daarom nooit overbodige zaken inzetten.
Daar heb je zeker een punt Ex-fietser!
Dat was mijn eerste gedachte nl. ook..
Er zit al een filter op de inkomende voeding.
Ik heb de print van het filter nog niet losgehaald, maar het zou best kunnen dat de voeding gesplitst wordt en deze naar de thermostaat beveiliging loopt.
Ik heb zojuist ff de behuizing aangedrukt en het geluid is al een heel stuk minder!
En waarschijnlijk met hars dan zal het probleem helemaal opgelost worden.
Bedoel je met die hars zoiets?
https://www.conrad.nl/p/relicon-by-hellermanntyton-435-01214-resin-771…
ik vermoed dat de netfilter tussen de stippellijnen er niet inzit, normaal zit die daar waar de netsnoer binnenkomt..
Ik had de kap er nog niet opgedaan, en ik heb zojuist nog ff een keer getest en het is nauwelijks nog hoorbaar!
Dus die hars is ook niet nodig meer..
Probleem opgelost!
Super bedankt iedereen!!
testman, die filter zit er wel tussen hoor!
ah, die zit hier voor onderin, rare plek, dat printje zit standaard achterin..
Netjes opgelost!
Ik vermoed dat die spoel bedoeld is als inschakelvertraging/piekstroombegrenzing; normaal zit daar een weerstand met een klein printplaatje voor in bij dit soort modellen.
Haha ja ik zou het ook niet weten, naar chinezen die rommelen af en toe wat aan hoor...
Maar die spoel zit ook niet echt op een super plek haha
Achja het werkt weer fatsoenlijk!
Ah okay Maarten...
Dat klinkt logisch!
Ik kende het niet echt eigenlijk, vond het al raar een trafo met 2 draden
Maar dan vraag ik me af waarom die spoel erin zit en geen printje, want dat lijkt me productie technisch gezien toch een stuk goedkoper
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (41%)]
Op 12 mei 2019 22:06:54 schreef Dave013:
Probleem opgelost!
Mocht je er toch weer last van krijgen :) Dan hier nog een tip.
Bij jouw exemplaar is het niet goed te zien.
Bij sommige trafo/spoel-kernen zitten er onder de blikrand op de hoeken gaten door het blikpakket.
Als dat zo is dan kan je de blikrand op die plek doorboren en er M4 boutjes/draadeinden door steken.
Die kan je dan stevig aandraaien, tot het rammelen, trillen/brommen stopt.
Hey Vergeten,
Super Tip!
hij zit nu weer in elkaar, maar mocht het zo zijn dat ie weer gaat rammelen dan is dat een echte diy fix!
