Reparen inductiekookplaat module
Goedenavond,
Van mijn 4 plaats inductiekookplaat stopte 2 kookplaten met werken. De twee platen waren niet meer te bedienen met het bedieningspaneel. Ik heb deze gerepareerd door één van de twee inductiemodules te vervangen.
Het gaat om de volgende module:
76x4223
Zie bijvoorbeeld hier:
https://www.partsnl.nl/00350070-module-76x4223-fornuis-2
De module die stuk is probeer ik nu te repareren. Ik heb deze op mijn bureau liggen en ik ben eens begonnen met een aantal onderdelen door te meten. Onder het koelblok bevinden zich 2 stuks BUTW92. één daarvan heb ik perongeluk een pin afgebroken dus ik heb twee nieuwe besteld.
Op de printplaat is een 5V aansluiting en een GND te vinden. Hierop heb ik mijn powersupply aangesloten op 5V. Ik zag dat de printplaat 80ma verbruikt op deze manier. Ik merkte dat één onderdeel warm wordt op de printplaat.
Op dat onderdeel staat:
324
PBV930
(volgens mij is het een ST)
Ik heb dat onderdeel proberen te googlen maar ik kan geen datasheet hiervan vinden. Weet iemand wat voor onderdeel dit is?
Als ik bijvoorbeeld op pin 1 van dat meet van dat onderdeel dan fluctueert het voltage tussen de 0,5V en de 2V. Kan dit kloppen? Op sommige pinnen staat 1.1V, op een andere staat 3.3V en een aantal fluctueren tussen de 0,5V en de 2V.
Zit ik in de goede richting te zoeken naar het probleem?
https://i.imgur.com/kSmTrAL.jpg?1
https://i.imgur.com/uGhHisk.jpg?1
https://i.imgur.com/RXJUW5t.jpg?1
ps de losgesoldeerde pootjes zijn de twee BUTW92. Deze moest ik los solderen anders kan het koelblok niet verwijderd worden.
Ha Lennyz1988,
Ik denk dat het IC een LM324 is het zou dan een quad Opamp zijn.
Welke spanningen datt is zo niet te zeggen omdat een en ander pulsen zullen zijn.
Henk.
andersom gaan voeden is hier niet verstandig, immers heeft de print ook 24V nodig.
de meest voorkomende fout is de 2 68K weerstanden welke een onderbreking hebben, 1 ervan is R32. de volgende is elco's in de voeding, zowel de secundaire als de 2 primaire van 10uf. de kleine elco tegen de HF trafo aan zorgt mede voor de primaire hulpvoeding.
Op 18 mei 2019 22:43:29 schreef electron920:
Ha Lennyz1988,
Henk.
Dank je het is volgens mij inderdaad de LM324.
Op 18 mei 2019 23:14:14 schreef testman:
Ok ik dacht omdat er 5V bij die pin staat dat ik er wel even 5V op kan zetten. Dat de LM324 80ma verbruikt hoeft dus niet iets te betekenen?
De twee weerstanden meten nog steeds 68k (R31 en R32). Kan ik dan concluderen dat deze nog in orde zijn? Jij raadt dus aan om eerste alle elco's te vervangen?
Ik heb alvast maar de elco's besteld voor de zekerheid. Die grote gele hoeven waarschijnlijk niet vervangen te worden toch?
https://i.imgur.com/54kbfDy.jpg?1
het niet willen starten is vaak de 68K weerstand of een elco, die tegen de HF trafo aan of de 2 primaire van 250V 10uf. de 68K weerstanden bij deze zijn al de goede, bij veel van deze printen zit er nog een koolfilm model in wat nekt op den duur, dit zijn al vermogensweerstanden.
wat ik heb gemerkt is als de 2 elco's tegen de trafo, meen 1000uf die parallel staan zijn gehalveerd in capaciteit, dan kun je alles vervangen, het is dan gelijk slecht. de gele condensators hoeven idd niet, tenzij er een butw92 uitligt, dan wil er weleens 1 condensator kapot zijn, is echter zeldzaam.
Op 19 mei 2019 11:28:56 schreef testman:
De opdruk van de lichtblauwe elco's (C11 en C10) snap ik niet helemaal.Daar staat op 330u-m 63V. Is dat dan 3300uf?
Ik zou op 330uF gokken.
Je kunt ook proberen de diverse voedingsspanningen na te meten; 5V, volgens Testman 24V, misschien zijn er nog meer. Dat doe je het veiligst door eerste de multimeter aan te sluiten en dan pas de stekker in te steken, zodat je nooit aan het board komt terwijl er spanning op staat.
Zie je nog ergens condensators bol staan? Die twee lichtblauwe elco's aan weerskanten de gele 5uF condensator hebben het ook zwaar als ik het goed zie; loopt daar daar de basisstroom van de transistors doorheen?
Die gele condensators zijn geen elco's maar gemetalliseerde kunststof condensators, dat zouden niet direct mijn hoofdverdachten zijn, maar ze hebben wel een slecht leven in deze constructie, dus misschien is het niet geheel ondenkbaar dat één of meerdere daarvan stuk zijn.
[Bericht gewijzigd door SparkyGSX op zondag 19 mei 2019 15:53:42 (47%)
Op 19 mei 2019 15:48:43 schreef SparkyGSX:
Ik heb alle elco's besteld van het board en ik ga ze allemaal vervangen. Ik moet nog even geduld hebben tot ze arriveren. Daarna koppel ik de resultaten terug.
de relais zijn iig 12V dus die hulpspanning is er ook nog. de gele condensatoren hebben idd een slecht leven, ze staan in serie tussen de pit en en de driver, de volle stroom van 1 driver kan er dus doorlopen met 1 pit in gebruik op stand 12, een 12A dus. een fornuis wat veel is gebruik herken je dan vaak ook aan de sterk verkleurde printbaan tussen de 2 condensatoren en de common aansluiting voor de pitten, alsmede de losse solderingen op de vermogens onderdelen, valt hier nog wel mee..
als 1 gele condensator in sluiting ligt klapt de driver eruit, immers sluit de inductiespoel de driver kort. loopt de capaciteit terug van die gele condensatoren dan is het max vermogen van die pit niet meer zo hoog..
[Bericht gewijzigd door testman op dinsdag 21 mei 2019 20:26:07 (18%)
Na jullie hulp in dit topic had ik alle condensatoren vervangen op het board en de BUTW92 omdat ik deze per ongeluk beschadigd had. Ik had nog geen terugkoppeling in dit topic gegeven omdat ik nog geen moment had om het repareerde board te testen.
De vorige keer had ik het rechtergedeelte vervangen door een nieuw board en daardoor had ik rustig de tijd om deze te repareren. Nu begaf echter de andere kant van de kookplaat het, waar ik mijn gerepareerde board kon uitproberen.
Ik heb dus mijn gerepareerde board in de kookplaat gemonteerd. Alle platen werkte weer totdat ik ze op vol vermogen ging testen. Toen hoorde ik een knal en nu doet de gehele kookplaat het niet meer. Zowel de linker als de rechterkant werken niet meer. De knal kwam volgens mij van de kant waar ik mijn repareerde board heb geplaatst.
Wat kan ik nu proberen?
Als ie het even gedaan heeft, dan heb je eea gewoon goed gedaan en heeft "nogmaals, maar dit keer beter" een kans van slagen.
Wat "beter" is, dat kan ik niet inschatten. Mogelijk heb je niet de juiste condensatoren gekocht. Mogelijk heb je 1 of meer verkeerdom er in gesoldeerd. Er zijn hier op CO verhalen bekend van commerciele spullen waar een aantal opdrukken voor elcos verkeerdom zitten (maar de onderdelen wel goedom)!
Op 22 september 2019 17:14:42 schreef rew:
Verklaart dat ook waarom de andere kant er ook tegelijkertijd mee gestopt is? Die module was eigenlijk nieuw. Of is het waarschijnlijk dat het geheel in een soort failsafe-modus staat?
een elco die verkeerd zit is een mogelijkheid, maar een fake butw92 ook, wrs is die overleden..
wat ook nog kan is dat 1 van die grote gele condensatoren is doorgeslagen en de butw92 mee heeft genomen. zonder die condensator komt er immers DC op de inductiespoel te staan.
Op 22 september 2019 19:53:04 schreef testman:
Ik denk ook dat die knal uit de buurt van de BUTW92 is gekomen.
Ik heb nu het oude board er weer ingedaan, maar nog steeds geen teken van leven. Het oude board werkte nog wel toen ik deze eruit haalde. Wat kan ik nu proberen?
heb je nog wel 230V voeding op BEIDE printen?
Op 22 september 2019 20:05:50 schreef testman:
Nee, ik heb alleen nog 230v aan de rechterkant. Aan de linkerkant (waar volgens mij de knal vandaan kwam) meet ik ongeveer 10v.
Niet om je te testen maar ik ben gewoon benieuwd wat je daar precies aan ziet waaruit blijkt dat ze het "zwaar hebben"?
dan ligt er dus een zekering of automaat in de meterkast uit.
Op 23 september 2019 17:21:07 schreef testman:
Verrek je hebt gelijk. Er was 1 zekering gesprongen. Zal dat toch met de BUTW92 te maken hebben die ik gekocht heb?
Ik heb denk ik wel het punt gevonden waar deze kortsluiting heeft gemaakt. Bij FP1 zie ik wat lijkt op een kortsluiting. Moet ik hier nog iets repareren?
Wat is verstandig? Het opnieuw proberen met het "gerepareerde board" of het board met de nog werkende BUTW92 proberen te repareren door het vervangen van de elco's?
https://i.imgur.com/KsdAyps.jpg
https://i.imgur.com/xDdyWWO.jpg
https://i.imgur.com/sSIjwJH.jpg
dat is een zekeringspoor wat is geklapt. 1e oude print maar laten, probeer de oude print maar te fixen met de onderdelen van de print met ontplofte butw92. elco's vervangen en de 68K weerstanden is vaak genoeg.
Op 23 september 2019 18:52:13 schreef testman:
Ok dan ga ik dat proberen. Dank je wel!
Hoe kan ik het beste het zekeringspoor repareren? Is een pootje van een weerstand een goede vervanger?
gewoon doorverbinden met iets stevigs als een stuke 1,5mm2 de meterkast zekering gaat er ook wel uit als er weer sluiting komt.
Dat klein netprintje kun je gewoon op 2 sec herstellen maar die groote is op en t'einde , als je die op component niveau hersteld is die morgen weer kapot. Heb er zo honderden zien paseren, zat vroeger in alle merken. Siemens, bosh, atag, pelgrim, gaggendinges, brandt, fagor,...
ik heb die printjes gloednieuw hier liggen, mogen weg voor een vriendenprijs, van waar ben je?
[Bericht gewijzigd door Multivibbbbrator op maandag 23 september 2019 22:39:25 (25%)
heb al veel van die printen op compoent niveau hersteld, rotte solderingen elco's en 2 weerstanden is de standaard problematiek bij die printen. de butw92 klapt er niet snel uit, ik vermoed fake spul, of ergens een soldeerfout gemaakt.
