Kan iemand mij vertellen hoe ik het deurslot van een Bosch SHV5603EU/01 loskrijg?
voorkant van het metaal halen, dan kun je erbij om los te klikken meen ik..
als de schakelaar alleen stuk is, die kan er los uit, door de 2 palletjes langs de schakelaar op te lichten en ding te schuiven naar onder toe.
Het veertje is los waardoor de klep niet dicht blijft.
Zal er binnenkort eens naar kijken.
Weet iemand of ik hem zo goed in elkaar heb gezet?
Het veertje zit helemaal in dat hulsje.
doorgaans gaat dat slot eigenlijk niet kapot, als de deur niet sluit, is meestal de machine naar achter geschoven en komt de deur tegen de rand van de aanrecht of bevestiging van de machine aan.
Nee dat witte beugeltje lag los waardoor de veer niet opgespannen zit.
Als je de deur dichthield deed hij het gewoon, dus het schakelaartje is nog in orde, alleen de vergrendeling doet het niet meer.
