Beste branchegenoten en overige geïnteresseerde,
Zoals jullie misschien al in voorgaande vraagstukken gelezen hebben ben ik bezig met het ontwerp van een 12VDC voeding waarbij ik gebruik maak van een step-down voltage regulator van het type LM2576-12.
Ik heb alles inmiddels berekend, maar ben bij het opstellen van een bestellijst op het volgende probleem gestuit:
In de datasheet ( http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/NSC/LM2576T-12.htm… ) van de betreffende LM staat een schema wat de basis is van mijn "voeding". In het betreffende schema is een spoel op genomen van 220uH
Ik heb twee vragen m.b.t deze spoel:
1. Is de inwendige weerstand van deze spoel (een convertionele ringkern ontstoringsspoel neem ik aan) van crusiaal belang?
2. Is de 220uH indicatie belast of onbelast weergegeven?
(Lo/Ln)
BVD
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Sponcebert
Ik ben er klaar mee voor
Inwendige weerstand is van crusiaal belang voor je rendement. Praktisch gesproken zal deze spoel dus circa 1 mm dik draad ofzo hebben. Bij een spoel heb je het niet over belaste of onbelaste waarde. Voor dit soort regelaars kun je spoelen kopen, over het algemeen in ringkernvorm. Hierbij wordt ook de maximale ( gelijkstroom ) gegeven.
Fuzzbass
In mijn ervaring worden hiervoor potkern spoelen gebruikt. Het is absoluut noodzakelijk om een zo laag mogelijke koperweerstand in je spoel te hebben, maar ook het kernmateriaal moet geschikt zijn voor de schakelfrequentie van de regelaar.
In die datasheet staan tabellen om de juiste spoel te dimensioneren om een zo kosteneffectief mogelijk ontwerp te maken, maar voor de hobbyist is vaak de voorbeeldschakeling ruimschoots afdoende.
Edit: waarom gebruik je niet de LM2596? Die heeft een hogere efficiëntie.
Op 12 oktober 2004 15:50:32 schreef Fuzzbass:
In mijn ervaring worden hiervoor potkern spoelen gebruikt. Het is absoluut noodzakelijk om een zo laag mogelijke koperweerstand in je spoel te hebben, maar ook het kernmateriaal moet geschikt zijn voor de schakelfrequentie van de regelaar.In die datasheet staan tabellen om de juiste spoel te dimensioneren om een zo kosteneffectief mogelijk ontwerp te maken, maar voor de hobbyist is vaak de voorbeeldschakeling ruimschoots afdoende.
Ik heb, zoals ik al eerder vermeld heb, alles berekend conform de gegevens uit de data-sheet
Er ontstonden echter problemen bij het bestellen van de in de data-sheet voorgeschreven spoel omdat deze gewoonweg niet leverbaar was/is.
De spoel die +/- overeenkomt met de berekende spoel (inductor code H150) is:
Stroom Lo Ln R Diameter Dikte
4A 175uH 160uH 55mOhm 30mm 12mm
Lo: Inductie onbelast
Ln: Inductie belast
R: Inwendige weerstand
Dus wat betreft voorgaand commentaar.....
Deze spoel is ontwikkeld voor een vergelijkbare regelaar
Naar mijn mening zit ik met deze ringkern spoel binnen de marges.
Zie tabel (inductor code (H150&H220
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Ten eerste:
De meest recente datasheet haal je van de national site:
www.national.com
Dus niet bij de eerste de beste google link
Ten tweede als je nou gewoon het design van de national site aanhoud (webench).
De LM2576-12 is een 3 ampère regelaar, in je vorige topic had je het over 5 ampère.
Nadeel aan de LM2579-12 is tevens de lagere schakelfrequentie.
Daardoor heb je een grotere zelfinductie nodig, ik zou gaan voor de LM2678-12.
Dan kun je met een 22uH spoel af.
Nu even over spoelen:
- De Rdc maakt uit, deze introduceert nl. verlies.
- De specificatie van Isat (verzadigingsstroom) verschilt enorm per fabrikant.
Sommige specificeren deze als een afname van zelfinductie van 10% (coilcraft) terwijl andere 30% hiervoor nemen.
- De nominale zelfinductie is de zelfinductie die je meet als er weinig stroom door de spoel loopt.
Op 12 oktober 2004 16:08:15 schreef Xenobinol:
Ten eerste:De meest recente datasheet haal ja van de national site:
www.national.com
Nu even over spoelen:- De Rdc maakt uit, deze introduceert nl. verlies.
Ik moet je idd gelijk m.b.t het wijzigen van mijn Step-down regulator, van de LM2678-12 naar de LM2567-12.
De reden voor dit besluit is dat ik genoodzaakt ben, in opdracht v m'n stagebedrijf, alle componenten te bestellen bij display.
Heb contact opgenomen met deze leverancier en de 2567-12 was wel leverbaar de 2678 niet:s
En wat betreft die google link, de site waar ik m'n sheets vandaan haal is: alldatasheet.co.kr
Xenobinol
Wat betreft die LM2678-12, die kun je gewoon samplen bij national semiconductor.
Datasheets zou ik als ik jouw was toch weghalen bij de fabrikant (meest recent), alleen datasheets van obsolete componenten haal ik bij dit soort sites vandaan.
Display elektronica, tja euh..... bestaat die nog.... amazing
Op 12 oktober 2004 16:26:41 schreef Xenobinol:
Jepzz I know m.b.t display;)
Moet toegeven dat de elektronica een beetje buiten mijn vakgebied ligt ( heb je misschien wel gemerkt)
Het is ook een automaiseringsbedrijf waar ik momenteel stage loop, dat zegt genoeg:D
toch bedankt
Sponcebert
Mijn evaring met deze compenten is dat ze vrij gemakkelijk te gebruiken zijn, en dat een spoel, bedoelt voor schakelende voedingen, met globaal de juiste inductie en belastbaarheid goed werkt. Maximaal rendement vereist meer ontwerp, waaronder juiste diode en uitgangscapaciteit. Over het algemeen worden hiervoor wel degelijk ringkernen gebruikt. Let bij het maken van de print, of breadboard wel op de juiste korte verbindingen : tussen uitgang en spoel, diode en elco.
