Ik ben een pdu (power distribution unit) aan het maken in een 2u 19" metalen behuizing. Hij telt 15 outputs die in totaal 10A mogen gebruiken. Als input wilde ik hier gewoon een 10A IEC connector voor gebuiken.
Ik moet de input natuurlijk zekeren tegen te grote amperages, maar ik wil dat dit zeer traag gebeurt. Gedurende korte tijd (enkele seconden) mag er best een grotere stroom lopen dan die 10A en dit zal ook zeker gebeuren als er ineens stroom op het systeem komt te staan en 15 aparaten aanspringen. Zijn er zekeringen die zo traag reageren of moet ik hiervoor een andere oplossing zoeken. Heeft iemand tips over hoe ik dit aan moet pakken?
Jeroen Boere
automaat zekereringen.
die hebben een redelijk grote inschakelstroom die ze kunnen verdragen. Dit is natuurlijk per type verschillend.
ik kan niets vinden over "automaat zekeringen", farnell en conrad hebben er nog nooit van gehoord en ook google geeft maar weinig hits. Ik vermoed dat deze term niet veel gebruikt wordt. Wel heb ik in de tussentijd 'antisurge' zekeringen gevonden die dit lijken te doen. Een voorbeeld is hier te vinden :
http://www.farnell.com/datasheets/16474.pdf
Uit de graffiek lees ik af dat een 10Amp versie van deze zekering bij een belasting van 15A nog steeds vrij lang mee gaat, bij een belasting van 20A nog ca 20 seconden en bij een bealnsting van 30A nog 1. Lees ik dit zo goed af? Zijn dit de types die je bedoelde of is er nog een ander (beter) alternatief?
Groet
Jeroen Boere bedoelt zekeringautomaten zoals je die in je schakelkast thuis vindt. Die hebben doorgaans een magnetische uitschakelstroom die 3x hoger ligt dan de thermische uitschakelstroom, maw. uit een 10A automaat kan je kortstondig 30A trekken zonder dat hij uitschakelt.
[edit] Je hebt die datasheet correct geïnterpreteerd. Als je inschakelstroom groter is dan 30A, en minder dan 1 sec duurt, zou je beter zo'n klassieke zekering nemen.
[Bericht gewijzigd door subsonik op ]
Prima, een korte hoge inschakelstroom opvangen is precies wat ik zocht. De simpele klassieke oplossing lijkt me dan goed. Tenzij iemand hier nog iets aan toe heeft te voegen mag deze topic dicht hoor. Bedankt iig!
