Kan ik de fasedraaier gebruiken om een eindversterker (JB-systems AX400) in brug-modus te gebruiken? Dus daarmee bedoel ik de twee kanelen (L en R) samen gebruiken m.b.v. de fasedraaier zodat ik een versterker van 1x400W op 4 Ohm krijg i.p.v. 2x200?
Of kan de voeding er niet tegen?
Op deze manier zou ik twee speakers parallel kunnen aansturen, wat resulteert in een impedantie van 4 Ohm waardoor de versterker 400W kan leveren i.p.v. 270...
Greetz
In principe kan het behalve:
1. de versterker op zich al een brugversterker is.
2. de versterker de stroom, die 2 x zo groot word, niet aan kan. Zowel de voeding als de eindtrap moet dit aankunnen.
[Bericht gewijzigd door fzwart op ]
Ben_
Bij brugversterkers zal het niet werken inderdaad.
Bij 'gewone' versterkers wel, maar pas op met de impedaties. Als je 2 versterkers in brug zet met een 4 ohm speaker eraan, 'zien' de versterkers een impedantie van 2 ohm op hun uitgang. Daar moeten ze dus tegenkunnen!
Dus als de versterker oorspronkelijk bedoeld is voor 2x135W @ 8Ohm en 2x200W @ 4Ohm en er niets vermeld wordt van 2Ohm, dan kan ik het beter zo laten met m'n 4Ohm-speakercombinatie... OK, bedankt.
Greetz
Aangezien je 'm vol wil belasten en 2 Ohm niet in de specificaties staat zou ik het zelf niet doen. Grote kans dat je 'm overbelast.
hmm Fzwart, meestal springt de beveliging er wel op (kan een gemaakte beveiliging zijn, of en smeltveiligheid ergens in het circuit (een transistor, trofo/diode ofzow??)
"Meestal" springt er een veiligheid op... Ik weet dat de versterker uitspringt als de clip-led's te lang blijven branden (als hij clipt dus) maar of die beveiliging ook tegen overstromen beveiligt?! Dat weet ik niet... Heeft soms iemand een schema van de AX400 van JB-systems?! Voorlopig zal ik het dus maar niet proberen.
Greetz
