Hoi,
ik heb een probleem waar ik niet uitkom. Situatie: 0.2kW 3 fasen motor aangesloten op een frequentieregelaar (Omron cimr-v7azb0p4)
Deze regel ik met een frequentie tussen 15 en 75Hz en een maximale spanning van 240 volt.
Wanneer ik de regelaar op 75Hz zet en de motor start draait hij maar zo'n 600 toeren, terwijl hij zo'n 3000 toeren zou moeten draaien. Op dit moment verbruikt de motor 400 watt.
Alleen als ik de regelaar terugschroef naar bijvoorbeeld 25Hz begint de motor sneller te lopen, daarna kan ik de regelaar beetje bij beetje sneller zetten totdat de motor uiteindelijk 3000 toeren draait, ook dan verbruikt de motor 400 watt.
Eenmaal warm kan ik de regelaar direct op maximaal toerental zetten en de motor starten, dit werkt verder perfect.
Iemand een idee? De motor is voorzien van nieuwe lagers en draait super soepel.
Voedingsspanning freq.regelaar wordt deze 220 of 380 aangesloten?
Daarbij een 0,2kw motor die 400w verbruikt, of bedoel je het totale vermogen regelaar+motor
Een tweepolige motor met zo'n laag vermogen zal best wat stroom trekken op 75Hz. Bovendien is een rendement van 60% bij die minimotortjes heel normaal. En een Cos phi van 0,5 ook. Dus een 0,2kW motor die 0,4kW opneemt is gewoon nominaal.
Bovendien weet ik niet hoe TS het opgenomen vermogen uitrekent maar ik heb liever gewoon de stroom.
Vorige week wel iets dergelijks gehad met een servo. Daar was de niet beluchte reductor bezig geweest om olie in de servo te persen. De luchtspleet tussen veld en anker was dus gevuld met een oliefilmpje. Bij lage snelheden geen probleem, bij hogere snelheden, koud, direct er uit op overstroom.
Ik zou eerst de motor zelf een keer doormeten. Heeft het wel altijd zo gedraaid? (het is al een oude drive) Wat is er gebeurt voor deze situatie ontstond? Hoe zit de motor aangesloten en wat is de motorspanning?
Eventueel nog foto's?
JE zou ook kunnen testen met 50Hz dat zou de motor normaal op toeren moeten komen. Op 75HZ kan de motor eigenlijk niet meer volgen omdat de spanning te laag is en de slip daardoor veel groter.
Maar wat GJ zegt met een reductor waar dikke (koude) olie inzit kan dat ook een probleem zijn.
Een frequentie regelaar is juist bedoeld om de motor soft te laten starten. Als je bij stilstaande motor de frequentie direct op maximaal zet, zal de aanloopstroom ook maximaal zijn. Hierbij zou de frequentieregelaar al in de stroombegrenzing kunnen komen. De aanloopstroom van een stilstaande motor kan wel 5x tot 7x de nominale stroom zijn. Verder zal de motor in verzadiging kunnen komen. Verder is de slip maximaal. Als de motor stilstaat, zal de motor misschien 2x het nominale koppel kunnen leveren. Maar bij zo'n 30 tot 40% van het nominale toerental zit het zadelkoppel. Dit is een laagste koppel, dat de motor dan bij dat toerental maximaal kan leveren. En daarin kan de motor blijven hangen. Dit is dus bij een slip van zo'n 30 tot 40%. Het maximale koppel, dat de motor kan leveren, ligt ergens bij 93 tot 99% van het maximale toerental. Dit is het kipkoppel. De slip is dan 1 tot 7%. Als dit kipkoppel overschreden wordt, valt de motor dus sterk in toeren terug.
Om de motor met hoog koppel op te starten, moet de frequentieregelaar dus in feite zorgen, dat de frequentie ten op zichtte van het toerental van de motor, een slip geeft van enkele procenten. De frequentie moet dus in feite altijd iets langzamer oplopen dan dat de motor kan volgen.
Dat in jou geval de motor wel doorstart als deze warm is, komt omdat de rotor dan een hogere weerstand heeft. Het kipkoppel komt dan bij een lager toerental te liggen, waardoor de motor bij het opstarten ook een hoger koppel kan leveren. Vroeger werden de rotorwikkelingen via sleepringen wel naar buiten gevoerd. Door dan weerstanden in serie te zetten, kon de motor zelfs met het kipkoppel opstarten.
Heb je een F.O. 1 fase 230V in en 3x230V Uit?
Dan moet je je motor (hoogstwaarschijnlijk) in Driehoek aansluiten.
Op 30 mei 2019 20:59:49 schreef Toeternietoe:
1 fase 230V in en 3x230V uit inderdaad, de motor heb ik in ster geschakeld.
Als je motor voor 230/400 Volt is dan moet deze in Driehoek.
maak een foto.van het typeplaatje van de motor.
In ster zou het een 127/220 motor moeten zijn ... en die heb ik nog nooit gezien.
Ben wat filmpjes aan het schieten, maar hier alvast een foto van het typeplaatje:
https://photos.app.goo.gl/kocjy3761wjXdMZc9
U1, V1 en W1 zitten aan elkaar.
U2, V2 en W2 zitten op de regelaar aangesloten.
[Bericht gewijzigd door Toverstaf op (25%)]
Op 30 mei 2019 21:47:01 schreef Toverstaf:
Dat is ster,moet in driehoek zoals onderstaande plaatje. stoppen me testen, je motor gaat stuk.
https://duursma.nl/uploads/blog-klemmenkast-driehoek.jpg
Hier een filmpje van de situatie:
https://photos.app.goo.gl/EKixGPZwu667F6wTA
Na het inschakelen wordt er een acceleratietijd van 5 seconden gebruikt, de motor wordt dan met 75Hz aangestuurd en loopt dan 400 toeren per minuut (groene display). De stroom bedraagt dan 1.4A.
Op 43 seconden regel ik de frequentie terug naar 53Hz, het motortoerental gaat dan omhoog naar 1000 toeren per minuut. De stroom bedraagt dan 1.0A.
Op 1 minuut 20 regel ik de frequentie weer omhoog naar 75Hz, het toerental zakt dan terug naar 600 toeren per minuut.
Eenmaal in een "warme" situatie:
https://photos.app.goo.gl/TjeFSZxQLc1hRtUKA
Na het inschakelen van de regelaar op 75Hz bedraagt de stroom 1.2A en zakt naar 0.7A. Het motortoerental bedraagt dan 2900 toeren per minuut.
qqq
[Bericht gewijzigd door Kees frees op (99%)]
Het betreft een kolomboor die normaal op kracht was aangesloten, dan wordt de motor in ster geschakeld.
Wanneer ik dezelfde motor op een frequentie regelaar aansluit moet deze in driehoek worden geschakeld waarbij de uitgangsspanning van de regelaar op 230V wordt afgeregeld.
Klopt het omdat de motor nu nog in ster staat de stroom door de spoelen eigenlijk te groot is?
Een regelaar met een enkelfasige ingang komt niet hoger dan 230V aan de uitgang.
Dus die moet inderdaad in driehoek, in ster komt het hele zaakje niet mee (zoals je merkt)
Secundair meten aan een VFD is ook tricky, daar komt alles behalve een mooie sinus uit, dus de meeste meters gaan compleet over de zeik.
Helder, ga ermee aan de slag !
Motor in driehoek gezet, alles werkt perfect nu !
Dat kastje wat op de kachel ligt, onder de voltmeter, wat is dat?
Dat is een toerenteller voor de boorkop, werkt met een hallsensor en een magneetje op de poelie
Op 1 juni 2019 19:22:55 schreef Toverstaf:
Ik heb het misschien niet allemaal goed begrepen maar een paar dingen zijn me nog niet duidelijk en heb de volgende vragen:
1. Bij de maximale uitgangsspanning van de omvormer( 240 V) zou met inachtneming van de V per Hz verhouding (380/50) de frequentie niet hoger mogen komen dan ca. 32 Hz. Dit zou dan resulteren in een gereduceerd toerental van ca. 910 TPM. Vanwaar dan toch die 75 Hz?
2. Dit is een vrij normale draaistroommotor, met een nominaal toerental van 1440 TPM, gebruikt op een gewone kolomboormachine, knopje drukken en lopen. Eventueel met V-snaar op 4 verschillende mogelijke posities. Waarom wil je de motor toch met meer dan zijn dubbele nominale snelheid laten draaien? Afgezien van of dat voor de motor zelf gezond is, vraag ik mij af of de kolomboormachine daarvoor is geconstrueerd?
3. De motor is nu in driehoek aangesloten (correct) en je zegt dat alles "perfect" is. Ik ben echter benieuwd wat bij 240 V uitgang van de omvormer, het toerental precies is, alsook de lijnstroom? Deze laatste zou nu niet meer dan 1,2 A (nominaal) mogen bedragen.
Ik ben verre van een expert en dit is ook maar een hobby projectje.
De regelaar regelt tussen 10 en 75Hz, met een spanning tussen 12 en 220V. De V/f curve is lineair.
Het maximale motor toerental is 2160 toeren, dit is 25% boven specificatie maar toelaatbaar als ik ervaringen op fora's mag geloven.
De stroom bedraagt maximaal 1.2A, de omvormer begrenst de stroom indien nodig, nominaal ligt deze op 0.8A.
Met deze omvormer ben ik in staat om de spindel te regelen tussen 50 en 3400 toeren (hiervoor moet de V-riem wel omgelegd worden). Hiermee kan ik dus zowel draad tappen als polijsten en alles wat daartussen zit.
Op 3 juni 2019 21:52:31 schreef Toverstaf:
Bedankt voor de nadere uitleg, waarmee je veel vragen hebt beantwoordt. Was misschien beter iets voor de openingspost geweest. Zelf werd ik op het verkeerde been gezet doordat ik ervan uitging dat je het over motorsnelheid had terwijl je spindel snelheid bedoelde. Overigens een interessant projectje, wat er professioneel uitziet!
Op 3 juni 2019 21:57:54 schreef Toverstaf:
Resultaat: https://youtu.be/k3mgwGDSo6A
Ziet er goed uit. :)
Let je er wel op dat je motor niet te warm wordt bij 10Hz, als je daar veel op werkt, "10Hz" is het misschien zinvol om een externe ventilator op je motor te zetten.
Op 5 juni 2019 09:21:42 schreef Lambiek:
... bij 10Hz, als je daar veel op werkt,
Nouja, "veel" is niet het juiste woord. 1x per jaar een dagje is niet veel maar toch ook "te veel". Daar gaat de motor in die ene dag gewoon van kapot.
"wel eens lang achtereen" is een betere omschrijving van wanneer die fan nodig is.
