PQ2614BLA-1R5K - Power Inductor (SMD), AEC-Q200, 1.5 µH, 30 A, Shielded, 100 A, PQ2614BLA Series
Beste CO'ers!
Weet iemand te adviseren hoeveel mm ik om deze spoel moet reserveren? Voor de out connector van mijn amp ?
PS: Draaid op 50VDC
Op zoek naar een kort en bondig antwoord!
Groet, Wouter
Kort en bondig: Dat is de verkeerde spoel.
Je wilt daar een lucht spoeltje van een beperkt aantal windingen, dus een spoel zonder kern zoals je ook kunt zien op de project foto's
[Bericht gewijzigd door Sine op (20%)]
Zie ook http://buildaudioamps.com/make-an-output-inductor-pics/
Een vlugge check leert dat dat spoeltje inderdaad 1 à 2 µH is.
(Het verbaast me wel dat die spoel uit de openingspost zo groot is, en met een forse kern, voor dezelfde zelfinductie als dat luchtspoeltje.)
C00l. Kep alleen geen Henry meter. En op farnell.com kan ik alleen die CoilCraft vinden.
Weten jullie zeker dat deze niet werken gaat? Groet, Wouter
Waarom zou je dat spoeltje van Farnel willen gebruiken, daar kan ruim 100 Amperé door heen en dat heb je helemaal niet nodig.
Neem gewoon een stukje 1mm dik wikkeldraad met een lengte van 63cm.
Wikkel dat draad op een 10mm dik boortje, 20 windingen de windingen strak tegen elkaar aan en je hebt een spoel van 1,6µH.
