wasmachine Miele W504
Hoi,
Hier een Miele W504 wasmachine gehad met de melding lampje spoelen knippert, koolborstels zijn aan vervanging toe.
Programma gestart en inderdaad lampje spoelen die knippert,
geen trommelbeweging. Echter zit de trommel muurvast, ook na het afnemen van de aandrijfriem.
Wanneer dan een programma wordt gestart draait de motor, dus print nog ok.
Wat me opviel was de grote afstand tussen trommelboord en kuip, echter dezelfde machine thuis staan en die afstand is net dezelfde.
Op de 3e foto kan je een stuk wasgoed zien rechtsboven, tussen trommel en kuip.
Zou hierdoor de trommel vast zitten? Geen melding van lawaaierige machine
Moet de machine volledig open ter nazicht?
Mvg
Fabrice Verhamme
maus0611
Als je begint met dat stuk kleding verwijderen, kun je daarna eens kijken wat er gebeurd... Manchet los of hele voorfront even openklappen, zie youtube.
Kledingstuk zit goed vast alleszinds.
Iemand dit probleem al eens voorgehad?
Fabrice Verhamme
Op 8 juni 2019 12:46:41 schreef fabrice:
met een fijne tang kleeding lostrekken.
voorfront lossen zul je al meer zien
Daardoor zit trommel muurvast ja. Aan stukken trekken met punttang en zo verwijderen. Hiervoor hoeft machine niet uit elkaar.
Meeste van kledij is weg, echter zit er nog een stuk in.
Zou graag de rubber van kuip naar pomp lossen om zo te zien wat er nog zit.
Eventueel via verwarmingselement eruit te nemen.
Hoe krijg je dat voorpaneel eraf, geen model met scharnierende deur.
Hoe komt het dat de manchet niet goed aansluit op de trommel, zo kan er kledij tussen trommel en kuip komen.
Hier thuis net dezelfde machine en rubber sluit mooi aan op trommel.
Afstand tussen trommelboord en kuip is dezelfde als deze thuis.
Trommel zit ook mooi vast.
Fabrice Verhamme
maus0611
Misschien juist omdat er kleding tussen gegaan is, een stuk touw van een capuchon ofzo?
Voorfront is gemakkelijk te verwijderen door manchet los te nemen, deurslot los te schroeven, schroef/ bout onder manchet plint wegnemen en de meest linkse schroeven los te nemen en kan je voorplaat wegnemen. Toch zou ik er voor kiezen om de kuip te demonteren en trommel eruit te halen want ik vermoed dat er wasgoed achter zit...
Het geheel kuip trommel op zijn geheel uit de machine dan halen, dus de machine volledig demonteren?
Zit het voorpaneel op de kuip (via een opspanring) met een dichtingsrubber?
Dicht dit terug goed af na hermonteren of andere tips?
Vreemd dat voor dit type zo een grote speling is tussen kuip en trommel, wat bij de oudere types (700-800-900 reeks) zo niet was.
De W504 wasmachine thuis heeft dezelfde speling tussen trommel en kuip, maar de manchet sluit mooi aan tegen de trommel, wat deze niet doet en zo wasgoed verdwijnt tussen de kuip/ trommel.
Zou het vervangen van de manchet het probleem kunnen verhelpen?
Linkse foto met niet aansluitende manchet, rechtse foto zoals het hoort te zijn.
Mvg
Fabrice Verhamme
Yep,de manchet zit met een spanring met veer er om heen. Mogelijk dat de ruimte tussen manchet en trommel ruimer is geworden doordat er was tussen zit,vaan kan een paar keer wassen trekt de trommel wel weer terug in model.
Je ontkomt er niet aan om machine te demonteren Kan je de toestand van trommelkruis ook bekijken...
Mij als ervaren reparateur heb ik de complete machine binnen 25 min volledig gedemoteerd..
[Bericht gewijzigd door smd op 12 juni 2019 18:48:18 (13%)]
Hoe gaat de kuip uit de machine, bovenaan?
Leg je ze op de zijkant en met houten latten eruit schuiven?
Wat demonteer je allemaal, zonder overbodige zaken uit te halen,
poederbak, motor, afvoerpomp, waterinlaatventiel, stuurprint in voorpaneel,..?
Ik neem aan dat het voorpaneel ook van de kuip moet, om te zien of er nog wasgoed tussenzit, is dit met een ring aan de kuip vast? Nadien terug waterdicht bij hermontage of tips/ advies.
[Bericht gewijzigd door fabrice op 12 juni 2019 19:50:56 (35%)]
Fabrice Verhamme
Louis123
Normaal moet het voorpaneel toch kunnen opendraaien bij dit type machines?
Das al geruime tijd niet meer zo, enkel de w700-800-900 reeks hadden dat opendraaiend voorpaneel.
Fabrice Verhamme
Wat ik meestal doe is zeepbak er uit incl waterslot, kuipslang los, schokbrekers los en bedrading losnemen van kuip. Daarna ( ik vermoed niet dat je een takeltje heb) is op zijn rug leggen, manchet naar binnen klappen en dan kuip compleet met motor er uit schuiven.
Nee, geen takeltje hier.
Leg je de kuip dan op houten latten ofzo om uit te schuiven?
Hoe verwijder je dat waterinlaatventiel, ziet er kliksysteem uit.
Als je het voorpaneel van de kuip afneemt, en dan terugplaatst, dicht dit dan terug af?
Op youtube iets gelijkaardigs
https://www.youtube.com/watch?v=O0nFXA8D5Hk&t=150s
Fabrice Verhamme
Houten latten kan je doen, geen punt. Waterslot haal je er uit DMV losdraaien schroef aan achterzijde, klein stukje draaien en je trekt slot er af,wel een beetje wiebelen en haakse pijpje ondersteunen onder zeepbak..
