Zal onderstaand schema werken ?
http://download.collem.nl/Audio.jpg
De bedoeling,
Audio welke op X3 is aangesloten, moet ten alle tijden voorrang krijgen op X2.
Ook waneer de spanning (op X3) van de schakeling weg valt.
Vandaar dat de relay K1 in rust ook bekrachtigd zal moeten zijn.
Waneer de Relay bekrachtigd is zal X2 op SP1 staan.
Alvast vriendelijk dank
Stan
Nee, het zal niet werken...
- het signaal dat uit je gelijkrichter komt, dient met een elco gebufferd te worden. Anders gaat je relais gaan klapperen als er signaal op X1 binnenkomt.
- de schakeling is zeer ongevoelig, en zal pas omschakelen als je meerdere watts door X1 gaat pompen.
- je zou de schakeling beter zo maken dat het relais in rust onbekrachtigd is, en de beide aansluitingen omwisselen. Zo spaar je stroom. (tis niet veel, maar alle beetjes helpen)
Hoe op te lossen? Ingangssignaal enkelzijdig gelijkrichten met een precisiegelijkrichter (opamp en diode). Dit gelijkgericht signaal bufferen met een elco, en dmv. een 2e opamp vergelijken met een in te stellen referentiespanning. Uitgang van 2e opamp aan tor knopen, tor aan relaisspoel.
Hmm, nee. Bij lage frequenties gaat het relais klapperen, denk ik, omdat hij het dubbelzijdig gelijkgerichte luidsprekersignaal krijgt. Bovendien schakelt het relais pas boven de 0,5W en dat is al behoorlijk hard.
De voeding moet galvanisch gescheiden zijn van de audio-uitgangen, anders werkt de truc met D1-D4 niet.
Het vermogen van X1 is ongeveer 5W (en behoorlijk hard).
X1 zit aan de luidspreker aansluiting van een alarm systeem.
X2 zit aan de luidspreker aansluiting van zo'n electronische bel.
De voeding wordt gebruikt van de bel.
Vandaar dat het belangrijk is dat X1 ten alle tijden X2 overruld.
Dus ik wil de luidsprekers welke bij mij in de hal hangen voor het alarm systeem, ook gebruiken voor de buiten bel.
Nogmaals dank,
Stan
