Goede dag,
Ik wil me cellen van me fietsaccu vervangen, en beste hiervoor is om te Spot Lassen ipv Solderen (minder warmte in de cell brengen)
Nu ben ik bij het begin om een trafo van een Magnetron te zoeken. Secundaire gedeelte wordt eraf gezaagt en verwijderd, en komt een 25mm2 kabel door met 3 wikkelingen.
Nu zie je magnatrons met 1200w input en 800w output, maar ook 1100 input, 900 output.
Waar moet ik nu gebruiken om de meeste Ampaire te krijgen op de secundaire zeide?
Iemand nog tips wat voor wattage trafo icm 3 willelingen van 25mm2 secundair (beide eindes kabel 60cm vanaf de trafo)
Alvast bedankt allemaal.
Waar moet ik nu gebruiken om de meeste Ampaire te krijgen op de secundaire zeide? (beide eindes kabel 60cm vanaf de trafo)
Gebruik 35mm^2 en hou de kabel zo kort mogelijk. Je hebt ook een geschikte aansturing voor je transformator nodig.
https://github.com/avandalen/Spotwelder
Op 10 juni 2019 21:35:32 schreef Roland van Leusden:
De volgende delen heb ik ervoor besteld (basis delen)
18650 battery hand held spot welding pen 25mm2
https://s.click.aliexpress.com/e/c1XpNFHA
Spot welding time and current controller control panel timing current with digital display upgrade 100A
https://s.click.aliexpress.com/e/c1gndPuU
Power transformer, AC9V spot welder, matched power transformer
https://s.click.aliexpress.com/e/cPSwDOWG
En voetpedaal, voedingsconnector met aan/uit schakelaar met zekering
Maar kan dus beter de kabel in de trafo 35mm2 doen en laatste 50cm 25mm2
Weet niet of 3 windingen 35mm2 gaat passen, anders zou het 2 windingen worden.
Ps, zie ook trafos met 16mm2, dat leek mij wel wat dun.
Ik wil met die controller dus 0.5 a 0.6 seconde doen, en trafo kan je dus regelen kwa vermogen met die controller.
Youtube staat vol met die zelfbouw Spot welders, maar duidelijk kwa trafo en diameter kabel in de secundair is heel verschillend van 16mm2 tot 50mm2
Volgens dit principe wil ik het bouwen:
Aliexpress:
SCR is a vulnerable parts, I hope you spare parts. Power debugging may puncture SCR. This situation is not a product problem, we are not responsible, I hope you understand, thank you
De gebruikte triac is waarschijnlijk imitatie. als je niet op de top van de sinus ingeschakeld, dan zal die triac (scr) defect gaan.
Ik heb die van mij op deze gebaseerd, staat een hoop praktische bouwinformatie:
https://www.avdweb.nl/popular/spotwelder/diy-spot-welder
[Bericht gewijzigd door Roland van Leusden op (17%)]
Op 10 juni 2019 22:25:04 schreef Roland van Leusden:
Aliexpress:
Mooie link, had ik al eerder eens gezien, maar handig om erbij te houden.
Wat ik hier dus lees, 25mm2 flexibele ader, 3 wikkelingen, minimaal 800w trafo
100ms puls (voor batterijen)
Als je naar het typeplaatje van een magnetron kijk zie je 1100w input, 800w output, dan slaat die 800w trafo in de how to op de output van de magnetron?
Het vermogen op 2450 Mhz is wat anders(=altijd lager) dan het vermogen wat uit het lichtnet wordt opgenomen. Het gaat om Hoog frequent vermogen.
Wat de trafo opneemt is elektrisch vermogen, en wat hij secundair afstaat/afgeeft is ook elektrisch vermogen.
Staar je niet blind op het aantal wikkelingen en de dikte van het draad, want waar het eigenlijk op neerkomt is zo dik mogelijk draad te gebruiken en ook het aantal wikkelingen.
Bij een iets dunner draad kunnen er daarom meer windingen op de kern, bij dikker draad weer minder.
Gebruik van het dikste draad wat je kunt krijgen is het beste.
Vergeet niet de shunt uit de trafo te halen voor maximaal vermogen.
Op 12 juni 2019 02:14:35 schreef Martin V:
Bedankt voor de tip. Zal morgen eens langs de gemeentewerf rijden en de electrische apparaten container in duiken, staan vast wel magnetrons.
Ik kom weer in de lucht als ik een trafo heb ?
Vandaag bij de Kringloop gevraagd of ze nog een magnetron achter hadden staan die niet verkoopbaar was, en ze hadden toevallig een combi magnetron, waarvan de magnetron werkte en de oven functie niet. Helemaal top dacht ik. Mocht hem zo meenemen.
In de voeding van die magnetron zat nog een dempingfilter (printje) waar dient dat voor en is dat handig met de welder spot ook weer te gebruiken?
Tevens zie ik op de secundaire winding denk iets van een PTC contact. Is het handig deze op de nieuwe secundaire winding terug te zetten? Neem an dat bij een temp van ca 80 graden de voeding van de trafo af gooit?
[Bericht gewijzigd door kilzone op (22%)]
Meeting gedaan aan mijn puntlas apparaat:
ik gebruik dus een systeem met een pre-weld puls. T-T waarde is 2500A => 1767A rms
Op 13 juni 2019 22:17:59 schreef Roland van Leusden:
Dubbel spot is wel beter inderdaad.
Is het nodig het printje (zie foto) voor de trafo te plaatsen, en de shunt te verwijderen?
Tevens zit er in serie in de voeding van de primaire zijde nog een PTC contact die op de secundaire wikkeling geplakt zit. Is het handig deze terug te plaatsen op de nieuwe 25/35mm2 wikkeling?
