Op aanraden van vele gebruikers van deze site ben ik een schema aan het tekenen met eagle. Echt een fantastisch programma, ik heb alleen één probleempje. Ik heb mijn schema getekend en alle onderdelen op mijn board gezet, als ik nu op autoroute klik dan gaat het programma mooi alle sporen tekenen, voor 4 verbindingen kan het echter geen route vinden. Kan het programma zelfstandig zorgen voor een soort van "draadbrug" die gewoon wordt aangebracht op de componentenzijde van de print?
hopelijk begrijpen jullie wat ik bedoel.
Als het niet lukt/kan (ik weet het dus ook niet ;)) kun je misschien in het schema in die track een weerstand opnemen, zodat eagle daarmee andere sporen kan overbruggen.
ja en dan gewoon een draadbrug monteren ipv die weerstand
hoe je het ook kan doen is gewoon een een gaatje maken met eagle en dan gewoon layer aan de bovenkant tekenen naar het ander gaatje waar hij heen moet ( kan je ook schuin ;) )
ik maak eigelijk nooit gebruik van de autoroute functies.
Vind het resultaat hiervan altijd tegenvallen.
Meestal route ik gewoon met de hand en dan is maar zelden (wel met soms een grote omweg) een draadbrug nodig.
Gewoon regelmatig doen dan ga je het vanzelf zien
Op 24 december 2003 21:37:03 schreef Dr_nellis:
Helemaal me eens. Zelf kun je het toch meestal beter. (makkelijker te solderen enzo). Ik kom net achter het geweldige knopje "ratsnest". Dat is toch maar heel erg hulpzaam :)
waar haal ik dit programma ? zo autoroute lijkt me wel leuk voor schakelingen waar ik niet veel zin heb om zelf te puzzelen hoe ik het ga doen qua printbanen
www.cadsoftusa.com is 1 van de site's over eagle.
En in de downloads van CO staat het ook tss
Rechtstreekse link
En hier de info vanop CO
als je met de lay-out van de onderdelen gaat schiuven en dan op nieuw routen ,moet het vast lukken des noots 10x
hij kan altijd wel een route vinden (ik doe alllen single side)
je kan in het schema zelf ook een draadbrug plaatsen die zie je dan ook op je board als een onderdeel zo is in het schema al te zien waar de draadbrug tussen zit
je doet dit btw met een component uit de library jumper dacht ik.
greets michel:)
