Beste lezers,
Van 12V naar 6V=.
Ik heb een apparaatje gebouwd waar het ene gedeelte werkt op 12V en een 2e gedeelte op 6V. Alles op 1 voeding.
De 6V staat op 2 digitale schakelingen die UV lampen aansturen.
Beiden gebruiken ze 300mA. Nu heb ik die 6V weggewerkt dmv een weerstand van ±20 Ohm.Wordt natuurlijk wel warm maar ze zitten op een koelplaat(kastje)
Echter als ik ze alle 2 inschakel zakt de spanning bij de een naar 4,8V en bij de ander 5,3V. De voeding is zwaar genoeg; 2½ A.
Kan ik een Zenerdiode van 6V 2W in serie opnemen ipv de R?
Ik heb eens een schema gezien waar men dat deed om 10V 'weg te werken' voor de achterliggende componenten.
Graag zie ik een antwoord tegemoet waarvoor bij voorbaat dank.
Hans
pa3gws
Nee, want er wordt 3.6watt verstookt door de diode dan.
P=U x I
LM7806 gebruiken lijkt me beter, wel koelen.
[Bericht gewijzigd door nijhuisr op (27%)]
electron920
Of zo iets.. voor de prijs hoef je het niet te laten en qua warmte(afvoer) een stuk efficienter ":
https://nl.aliexpress.com/item/1620458430.html?spm=a2g0o.detail.100001…
Hier bedoel je de 2 UV lampen?
@electron920 nog geen €0.50
https://eu.mouser.com/Search/Refine?Keyword=L7806 1.5A en geen serie weerstand nodig.
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (10%)]
electron920
Ha RAAF12,
Ja dat kan ook maar die was al aangedragen hier heeft @TS wel twee condensatoren nodig.
Voor de zener configuratie heeft @TS geen weerstand nodig hij wil spanning regelen niet stabiliseren.
Henk.
Op 26 juni 2019 19:15:20 schreef electron920:
Ha RAAF12,Ja dat kan ook maar die was al aangedragen hier heeft @TS wel twee condensatoren nodig.
Voor de zener configuratie heeft @TS geen weerstand nodig hij wil spanning regelen niet stabiliseren.Groet,
Henk.
De L kan 1.5A aan de gewone 7806 doet 1A.
Het kan ook andersom: voeden met 6V, en converter voor 6->12V erbij plakken. Dus.. hoeveel stroom gebruikt het gedeelte dat op 12V werkt?
Post ' s een schema?
Want het plaatje wat bij lezing van je omschrijving in mijn hoofd ontstond klopt niet met je meetresultaat. (Staan die lampen op 6V of op 12V? Staan ze parallel? Waarom meet je dan 2 verschillende spanningen, dat kan helemaal niet als ze parallel staan... En als ze op 6V staan, waar is die 12V dan voor, want de sturing was op 6V volgens je post...)
Wat voor UV lampen zijn het? LED? TL-buis? Iets-met-kwikdamp-en-kwarts-en-een-gloeidraad-en-electrodes?
Maar inderdaad, vrijwel zeker is een schakelende regelaar de beste oplossing.
Dank voor alle reacties. Nu een schemaatje bijgevoegd. Hoe simpel.
Ter info: 1 UV lamp fluorescentie de ander fosforescentie.
(O.a vals geld, filatelie, enz) Soort TL-buisjes van 15 cm.
Apart gebruik 6V. Samen gebruikt zakken de spanningen in. Ondanks voldoende vermogen uit de voeding.
Ik dacht met 12V als hoofdvoeding en een Zener van 6,2V, hou ik altijd 6V per stuk over.
Waarschijnlijk een stuk duidelijker nu.
Nog even een toevoeging: de spanningen gemeten achter de weerstand.
[Bericht gewijzigd door Henry S. op (8%)]
Bij gebruik van weerstanden varieert de spanning wild al naar het gebruik van het apparaat op dat moment. Bij zener of witte leds is dat redelijk stabiel.
vergeten
Op 26 juni 2019 23:22:45 schreef hansmo:
Waar dan, ik zie het niet
electron920
Ha hansmo,
Je tekening heeft geen inkt
dus is niet zichtbaar.
Ik heb een praat prentje gemaakt misschien kan je hiermee aan de slag voor je draadje.
Je praat overigens wel over kleine spanning verschillen is dat van belang voor de werking..... of zat je met de vraag hoe kan dit mijn voeding kan toch voldoende vermogen (stroom) leveren
Op het eerste plaatje ik denk jou situatie een spanningsbron een stuk of wat meter draad (kabel) en twee UV TL-buisjes daarna weer draad (kabel) retour naar de voeding.
Dit moet verder goed gaan omdat je een parallel schakeling gebruikt heb je te maken met deel stromen in je net en kan de spanning op beide TL-buisjes verschillen.
Een tweede mogelijkheid is om de spanning te reduceren door middel van een zener diode al dan niet met voorschakelweerstand.
Als je gebruik maakt van een voorschakelweerstand praten we over een shunt regelaar.
Als je geen gebruik maakt van een weerstand en de de zener in serie schakelt met de verbruiker praten we over een serie regelaar.
In beide situaties gaat het hier om een regelaar geen stabilisator.
De netto winst.... In de eerste situatie is de spanning na de weerstand afhankelijk van de totale stroom afname tak1 + tak2 maar kan er kan een spanningsverschil ontstaan door de niet gelijke bedradingsweerstand heen en/of terug.
In de tweede situatie is de spanning na de zener diode nagenoeg onafhankelijk van de stroom afname maar... door de zelfde mogelijk niet gelijke bedradingsweerstand kan er nog steeds een spanningsverschil tussen de twee TL-buisjes zijn.
Ook de andere oplossingen helpen je niet dit te voorkomen.
De mogelijkheid om twee LED's te gebruiken valt mijn inziens af de stroom door de LED wordt met 300mA te groot.
Henk.
electron920
Ha Arco,
Wat ik niet kon vinden zo snel is een of twee Leds die voor 6V spanningsval kunnen zorgen bij 300mA en dan heb je nog het probleem van het Temperatuurcoëfficiënt.
Maar het was een bijkomstige opmerking want het is in principe te gebruiken.
Henk
Als het UV led' s met een spanningsval van 6V zijn die tegelijkertijd aan moeten zijn, zou je ze ook in serie kunnen zetten natuurlijk. Uiteraard wel de stroom begrenzen! (En daar heb je wat "ruimte" voor nodig, maargoed, als ze elk op 6V staan eveneens)
Maar zonder te weten welk type lichtbron het is valt daar niks over te zeggen.
Je kunt afbeeldingen aan je post toevoegen met de "upload" knop (Boven de "posten" knop).
Sorry voor het meegestuurde schemaatje. Waarschijnlijk de afbeelding iets te klein gemaakt.
En ik kan nu geen nieuwe sturen omdat vanmiddag mijn computer de geest heeft gegeven.
Maar het bovenstaande schema wat Electron920 stuurde komt aardig overeen op een schakelaar per lamp na.
Alleen wil ik per kring UV lamp elk zijn eigen Zener van 2 W geven. Staan ze ook.onafhankelijk van elkaar gevoed. De verbindingen, bekabeling, kan geen R-belasting geven. Daar zijn ze te kort voor.
12 V en 300 mA door een 0,2 mm2 moet toch ook voldoende zijn.
Tot zoveer weer een groet
electron920
Ha hansmo,
Het schemaatje is ook maar een voorzet maar dat praat voor allen iets makkelijker
Geen probleem 2 keer een zener diode dan kom je zeker uit de voeten en je kabeltjes dat is zeker geen probleem.
Dus bouwen maar
Henk.
Wat is het toch een heerlijke site dit C O L.
Probleempje ? Binnen de kortste keren alle antwoorden die je wilt.
Iedereen dank daarvoor.
