In de jaren 80 heb ik een led display gemaakt (888888) met rode LEDS.
De helderheid laat te wensen over, zeker buiten. Tegenwoordig zie ik bijvoorbeeld bij benzinepompem displays met rode leds, zeer helder en een grote kijkhoek. Ik heb samples van bijv Kingbright. Helder rood plastic leds, grote lichtopbrengst, maar een veel te kleine gezichtshoek. Onder 45 graden zie je ze al niet meer. Kijk je er recht in, dan zijn ze fel genoeg.
Wie heeft ervaring in dergelijke displays, welke leds voldoen goed? Het gaat over ca 500 LED's die ik uit wil wisselen.In het display wordt niet gemultiplexed. De leds branden continu. De gebruikte leds zijn 5mm rond
5mm LEDs? Strawhat leds zijn mischien geschikt?
Op 1 juli 2019 20:08:40 schreef nijhuisr:
Heb de maat er bij gezet.
Als je het onder een brede hoek zichtbaar wilt houden kom je altijd op diffuus uit. Zaklampen maken nou eenmaal niet zo'n geweldig display.
Ik heb hier een print liggen uit zo'n dot matrix display, en daar zitten snapLED's op, en die hebben ook maar een openingshoek van 30o
Ik zou het eerder zoeken in felle leds (dat mag tegenwoordig geen probleem zijn) en iets van een rode plexi plaat ervoor om het contrast te verhogen. Bij direct zonlicht wil je die als het even kan polariserend hebben.
[Bericht gewijzigd door Sine op (27%)]
Koop een zakje strawhat leds en oordeel zelf, is echt een grote kijk hoek.
Heb zelf witte gewoon van Ali en werken prima.
Witte strawhats hebben alijd een brede hoek, rode of groene bijna nooit. (ik heb ze hier heel helder, maar met een heel kleine stralingshoek.)
Is ook logisch, een grote stralingshoek krijg je alleen met diffuse leds.
Op 1 juli 2019 21:45:05 schreef Arco:
Ok, ik heb alleen witte strawhat LEDs en die zijn niet diffuus maar helder en geven en zeer brede straal.
Hoezo krijg je alleen een grote stralingshoek met diffuse LED's? Dat geeft de afstand van de lens tot de licht diode toch?
Daarom zijn ze kort volgens mij.
Ligt o.a. aan de vorm van de lens. Witte leds zijn altijd diffuus (of ze moeten heeeel erg blauw zijn.)
Als je in de led kijkt, zie je dat er een kwak(je) okerachtige kleurstof over de die ligt, die het licht verstrooit (en wit maakt).
Op 1 juli 2019 21:39:44 schreef nijhuisr:
Strawhat leds maken een miniem puntje licht, ik heb ze wel gebruikt als gloeilampvervanger in paneeldrukkers, daar zijn ze perfect voor. Maar als display zou ik ze niet meteen gebuiken.
Maar het is inderdaad precies wat de TS vraagt, een 5mm heldere led met een flinke kijkhoek.
[Bericht gewijzigd door Sine op (12%)]
Ok, duidelijk. Heb geen vergelijk materiaal.
Een foto van het display. Een segment linksboven is voorzien van de Kingbright leds L-53SRC-J4, met een openingshoek van 20 graden. Het huisje van de led is doorzichtig rood.
Het rode plexiglas zat er altijd al voor.
De displays bij de benzinepomp hebben een grotere openingshoek. Als je er behoorlijk schuin naar kijkt blijven ze fel.
Ik heb ook nog een proef gedaan met transparant papier tussen de leds en het glas, dan is de kijkhoek prima, maar bij wat fellere verlichting, licht het papier zelf dan ook weer wat op.
[Bericht gewijzigd door buzzy op (21%)]
Veel van die grote displays hebben de combinatie van 'bat-wing' lenzen en een reflector
Een bat-wing lens heeft uitstraling vaar voren, maar ook rondom.
Projectie van die straling rondom geeft naar opzij een lichtvlek in een vorm, die enigszins weg heeft van en vleermuis (Batman). Als je dan een reflector (of speciale lens) er om heen aanbrengt, die de juiste vorm heeft, krijg je een grotere en bredere lichtspot.
Overweeg een andere lichtkleur. Het menselijk oog is niet zo gevoelig voor (diep)rood. Vooral overdag is dat merkbaar omdat dan het omgevingslicht veel sterker is (bovendien is 8% van de mannen kleurenblind en de meesten erg ongevoelig voor rood). Een kleur meer naar oranje toe is beter. (Het rood van de verkeerslichten zijn ooit op die manier beter zichtbaar geworden).
Op 2 juli 2019 01:06:44 schreef TinusTech:
De oranje leds die tegenwoordig in "zwaailampen" zitten zijn ook enorm fel, maar wat is de openingshoek. Wie weet een merk of type?
Deze zijn speciaal voor dit soort toepassingen: https://www.digikey.com/product-detail/en/cree-inc/C566C-RFF-CV0W0BB2/…
(straalhoek horizontaal is groter als vertikaal)
Op 2 juli 2019 12:17:53 schreef buzzy:
[...]De oranje leds die tegenwoordig in "zwaailampen" zitten zijn ook enorm fel, maar wat is de openingshoek. Wie weet een merk of type?
Hier staat er eentje https://www.pcboard.ca/5mm-super-bright-orange.html
Die heeft ook zo'n kleine hoek (45 graden), maar da's nu eenmaal inherent eraan: grotere hoek, minder (fel) licht...
Je kunt daar wel een Fresnel lensje overheen zetten, maar dan wordt 't gat 8mm...
