ik heb overlaatst een woofer gekocht maar nu wil ik hem wegdoen. wat denkt u dat deze waart zal zijnš
eigenschappen:
400 watt
200 mm
90 dB sensitivity
30 Hz - 1000 Hz frequency response
4 Ohms impedance
355x480x285mm LxBxH
[Bericht gewijzigd door nielske69 op ]
heeft het ding ook ergens een merkje?
400 W zegt mij geen moer, met zo'n woofertje en zolke opschriften vermoed ik 1 of ander fictief vermogen of iig en piekvermogen
ik denk als ik er en goeie zware amp van ca 150 W op zet dat ik het ding volledig naar de vaantjes blaas. 90 db/w/m is nu ook niet echt om over naar huis te schrijven hij pikt wel lekker laag op vanaf 32 hz dat dan weer wel, maar die kist zou ik zo nooit bouwen.
bovendien. probeer jij maar eens 1 kHz door die basstubes in deze configuratie te proppen. Good luck! ik weet niet vanaf welk db punt hun gaan tellen, maar okeej. Ik zou deze parameters maar met een korreltje zout nemen eigenlijk
maar das mijn mening, ik zou graag eens een bodeplotje willen zien of iig wat echte thiele small parameters
Dezelfde dingen heb ik ooit bij de gamma zie staan voor €15,-
Weet trouwens niet zeker dat de specs. hetzelfde waren.
Wil je hem verkopen?
Of wou je controleren of je niet werd afgezet op marktplaats.
[Bericht gewijzigd door Sjaak Boomschaak op ]
Wat is het merk? Wat heeft hij nieuw gekost?
Tenzij het een 'merk' is, ik denk niet veel meer dan 10 euro oid. Die 400 Watt is natuurlijk niet waar, zal wel iets van 80Watt RMS zijn oid.
dingen zijn niks waar joh koop je nieuw al voor een paar euro
ding is 400 watt piek mag je blij zijn als je dr 80-120 watt rms aan overhoud ding heeft ook zomaar een kleine magneet
het word pas duur als het een a merk wordt
jbl infinity rockford fosgate mission etc etc
verschill hoor je ook echt wel dingen worden ook alleen op rms vermogen verkocht niet op piek vermogen
[Bericht gewijzigd door ledfreak op ]
hmm ik stel voor om het ding eens aan een experiment te onder werpen voor dit geld: we hangen hem aan een echte amp en maken er een filmpje van. kijken tot hoevel watt zo'n goedkoop ding nu echt effectief gaat enzow
:D:D:D:D:D
naar mijn mening moet het maar eens afgelopenz ijn met al die onzin omtrent die fake vermogens en met zo'n filmpje kun je et wel moi aantonen :D
Op 13 oktober 2004 23:04:33 schreef High met henk:
:D:D:D:D:D
lol inderdaad mee eens dit vraagt om een stress test ;)
denk dat ie na 2 min op 80 watt rms begint te roken en dr mee stopt
Hehe, sluit ik 'm wel aan op de programmeerbare signaalsynthesizer van m'n werk en op mijn basgitaar eindtrap van 240 echte watts.
Zijn dit niet van die megapool kassa koopjes ? :D Ik geef je er een 10 tje voor :P Overigens dit ding staat op ebay klopt dat?
[Bericht gewijzigd door Dominic op ]
@fuzzbass: mag ik komen kijken???
[edit] dominic: zoveel?? ik vond 5 euro wel genoeg!!
Op 13 oktober 2004 22:49:45 schreef High met henk:
Op 13 oktober 2004 23:01:13 schreef hezik:
Wat is het merk?
vragen naar het merk? het staat er toch duidelijk op
SUB
nou zou je zeggen '' ja maar er staat op ''series '' '' ja idd maar als je aan de zijkand kan de magneet kijkt staat daar in het rood ook nog eens SUN gedrukt maar dan zonder series erbij dus merk lijkt me meer dan duidelijk
[Bericht gewijzigd door Anoniem op ]
denk jij nu echt dat SUb series het merk is? tja het zou kunnen, maar ik zou eerder aan een type serie denken
Op 14 oktober 2004 00:07:49 schreef High met henk:
OK, neem wel je veiligheidsbril en gehoorbeschermers mee. Die gehoorbeschermers niet tegen het geluid van de speaker, maar tegen dat van de knal van het lanceren van de konus. ;)
verkoopt de TS hem nou of niet?
zo ja, heb ik wel intresse.
[Bericht gewijzigd door Thierry de Bakker op ]
Wat maakt het ook allemaal uit. Relatief veel LAWAAI voor weinig geld. Je hebt niks te verliezen toch? Ja je versterker misschien ;-)
Heb laatst bij de gamma 2 van die prut boomboxjes gekocht voor 20 euro. In het krantje stond dat het 2-weg was, maar het was toch echt 3-weg. De draden van piëzo tweeters heb ik direct maar doogeknipt. Dan ben ik dat vieze schelle geluid van die dingen al kwijt. Ze zijn alleen maar beter gaan klinken :-D
ik zoek nog een goeie woofer die ik parralel over de + en - van mijn Linker en/of Rechter speaker aansluiting kan aansluiten
veel lawaai met 90 db/w/m? :(
Get a PA speaker. Koop een eminence kappa 15 en met 1W maak je al meer herrie dan met 16 W op deze prut speaker!
is het geluid nog 100 x beter ook!
hoezo een prut speaker? 90 db is tog veel of......
ik heb in mijn grote 210 watt boxen: 1,5w sensitivity
Op 14 oktober 2004 13:35:40 schreef Thierry de Bakker:
Da's 90,6 dB.
90 dB (1W/1m) is gemiddeld voor hifi-speakers. Veel carsubs zitten lager, soms 87 dB.
Professionele PA-woofers beginnen bij zo'n 95 dB en komen soms tot 102-103 dB. Hoorntweeters soms 112 dB. Elke 3dB is een verdubbeling van de geluidsdruk. Dus van 87 naar 103 dB is 16 dB verschil, oftewel 40x zo efficiënt.
Op 14 oktober 2004 13:42:00 schreef Fuzzbass:
Nou je hebt best wel veel car woofers van 12" en 15" die makkelijk hoger hebbem, die van mij is 12" met 97dB (1W/1m)
Die 90 dB is net zoveel als de 400Watt; oftewel niet geloven, met een flinke korrel zout nemen. Het daadwerkelijke rendement zal waarsch. bedroevend laag zijn.
gezien de bekisting en het "dempingsmateriaal" en de ruimte achter de speaker(waar dat ruitje inzit, wat waarschijnlijk zo lekker mee gaat trillen bij een bepaald volume); JA!
ik vermoed dat die speaker gewoon tegen de achterkant aan staat te blazen, dan zijn weg naar de uitgang moet zoeken en dan weer 90 graden op een muurtje botst en vervolgens dan nog een keer door de tubes gemept moet worden :S
al met al. als het zo zit, snap ik het rendement wel :D
Ik heb op mijn Kef 104's 97dB op 12.5W/m. Dat is dan toch +/-86dB 1w/m??
zie hier mijn antwoord:
http://www.kef.com/history/1970/model104.htm
ofwel ze leveren al 97 db/w/m per stuk
maar het hangt er beetje vanaf welke toon je erop zet en het moet wel een zuivere sinus zijn
